habe heute nach langer bastelei endlich den mikuni 30 TMX auf meinem drehschieber polini verbaut (nur solange, bis ich tüv habe, dann kommt der mbr nachbau drauf).
als stutzen habe ich den malossi drehschieber genommen.
aber jetzt spring die kiste nicht an. die zündkerze ist überfeucht und funke ist auch da.
sitzt der vergaser auf mallossi drehschieberstutzen zu schräg, dass der gaser nicht funzt?
aus dem einen schlauch (der aus der vergaserwanne kommt) läuft sprit, wenn er nach unten hängt. ist das normal?
ich will ja nur bis zum tüv und zurück.
das mit dem chokezug ist ja der volle witz. eine richtige frimelei.
dreck nicht, denn er ist nagelneu.
aber: wenn ich ich abnehme und gerade stelle tröpfelt er nicht.
gibt es irgendeinen trick ?
oder soll ich den membranstutzi für den tüv auf drehschieber fahren?
wenn ja, mit oder ohne membran?
haben die DO keine probs?
und nochwas möchte ich wissen:
wenn ich den mbr mit den gummis der rd nehme, ist dann der mikuni 30tmx auch zu schräg? oder geht das gerad noch so?
ich habe zwar schon flansche und rohre für ein eigenbau vorbereitet, aber die möchte ich erst im winter schweisseln und einbauen.
Hi Alder....schöne scheiße hast Du da ! :-D
Muste ne Platte machen die du unterlegst um den Gaser was höher zu bekommen und dann was tricksen um das ganze was grader zu bekommen. Ist er zu schräg seitlich oder vorwärts/rückwärts ?
Dementsprechend tricksen. Ich hab mal für jemanden nen Drehschieberstutzen unten eingesägt, gebogen und denn verschweisst. Der hat dann noch ne Zwischenplatte gemacht dass die Schwimmerkammer nicht auf dem Zylinder liegt. Beim einsägen sind wir noch ein wenig nach rechts gegangen, so das der Gaser nochwas vom Rahmen weg kam.
Viel Spass :-(
Hallo Harald!
Dir geht's wohl um die Eintragung des TMX30? Denn ansonsten hat der auf DS und erst recht auf einem Polini nix verloren (viel zu groß!).
Hast du am unteren Punkt der Gaserwanne einen Schlauchanschluß, so dient der dem Ablassen des Sprits beim Ausbau; EIne Schraube mit Dichtung verschließt da dn Ausgang; ev. ist die Dichtung verdrückt?
Sabbert es dagegen aus der gaserentlüftung (über der Schwimmerkammer, seitlich am Gaser), so sitzt er zu schräg (seitlich) und geht über! Dann wird wohl auch der Motor absaufen!
Dem kannst du wohl nur wie schon von Stahlfix beschrieben begegnen; ob das wirklich Sinn macht, bezweifle ich mal persönlich, aber das mußt du wohl mit dir selber ausmachen!
Das Schwimmerventil kann auch bei einem neuen Gaser hängen, nur so ein Hinweis!
Bei meinen Vergasern geht von dem Anschluss unten ein Röhrchen nach oben - also nicht zum Ablassen tauglich. Eher ein Überlaufschutz falls mal durch Gerappel der Schwimmer zuviel reingelassen hat? Oder zusätzliche Entlüftung?
Mir hats den letztens bei ner Tour mal runtervibriert - Resultat war gleicher Motorlauf, aber mir hats um den Motor rum alles vollgesaut, bis aufs Trittbrett vorgespritzt.
Ein neuer 35er TMX von TSS hatte unten nur einen langen Schlauch dran, der hochgebunden gehörte, mindestens eine lange Schlaufe über Schwimmerniveau hinaus, dass nix raussabbert.
Schonmal ohne Luftfilter beim ankicken reingeschaut? Überlaufen müsste sich so schon sehen lassen. Was hast für eine Bedüsung drin? Schonmal an der Luftschraube gedreht? Bei den TM34SS kann da eine Umdrehung über anspringen oder nicht entscheiden...
mir geht es nur um das eintragen.
daher werde ich wohl den membranstutzen auf den drehschieber schrauben und das anschlussstück selber machen.
es sifft aus dem schlauch, der als überlauf für den gaser dient (der eine verbindung zu dem messingrohr in der vergaserwanne hat.)
das schwimmerventil sollte dicht sein, den ausgebaut und geradegestellt tropft nichts.
soll ich den membranstutzen mit oder ohne membran auf drehschieber fahren (nur zum tüv)?
wer hat schon sowas "tolles" gemacht?
ach ja, ich rüste nicht wegen leistungssteigerung um, sondern wegen dem verbrauch.
wenn ich keine 100 km mit dem tank schaffe ist schön sch...
die kiste braucht soviel wie meine ehemalige 600er, nur dass die einen 21 l. tank hatte :-(:-(:-D
und da ich leider eine bj. 92 habe, muss ich erst zum tüv und dann das gehäuse bearbeiten......
jetzt wir mir auch klar, warum der manni seinen stutzen so umgebaut hat.
Hallo nochmal!
Alles klar, normaler Überlaufschutz!
Also, gerade stellen! Membran würde ich trotzdem reinstecken, um nicht zu große Querschnittsänderungen zu haben (bekommst du sonst nicht eingestellt!)
Luftschraube eine Umdreh. mehr oder weniger sind beim Mikuni Welten!!!
habs ja schon eingebaut, aber schräg :-D wegen dem einstellen habe ich ihn ja gekauft.
wenn ich sehe wieviel düsen und nadeln für den DO gebraucht werden...
@hdk
ich habe den original rd gummi noch nicht getestet.
mit dellorto funzt das teil laut den bildern bei den nukes
wie es bei mikuni aussieht muss ich erst testen,
aber der worbel hat da einen netten stutzen.
evtl. muss bei mbr (und nachbau) der stutzen so aussehen?
oder so?
das bild eines rollers, den keiner kennt
    • Tatsächlich war es "schon immer" so - und ist es nach wie vor - , dass auch beim Kauf vom Privaten grds. Gewährleistungsansprüche bestehen, und zwar damals wie heute über 2 Jahre, es sei denn, man schliest das aus.
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
