Weisswandringe - wie montiert man die?
habe mir bei Ebay Weisswandringe gekauft. Hab aber überhaupt keine Idee, wie man die auf die Reifen bekommt. Könnt Ihr mir helfen? :-D
DANKE
Katja
Grundsätzlich sind die Dinger aus Sicherheitsgründen eher zweifelhaft. Da wird jetzt sicher gleich der ein oder andere widersprechen, weil er schon seit 27 Jahren damit fährt, ohne das etwas passiert wäre, aber naja.
Die Ringe werden zwischen Reifenflanke und Felgenhälfte geklemmt, d. h. Felgen abnehmen, Luft rauslassen. Dann die Reifen soweit von den Felgen abdrücken, dass du die WW-Ringe einklemmen kannst, wieder aufpumpen, fertig. Dabei solltest du aber penibelst auf ordentlichen Sitz der schicken Ringe achten, nicht dass sich einer zwischen Gabel und Reifen verfängt und das Vorderrad abrupt zum stehen bringt, in Folge dessen du über den Lenker absteigst.
Besorg schon mal Reiniger für die am Hinterrad montierten Exemplare, der Rotz aus dem Auspuff bzw. evtl vorhandener Ölsiff vom Motor lässt die Ringe sich ansonsten ziemlich schnell wieder der ursprünglichen Reifenfarbe annähern.
Bearbeitet von sidewalksurfer
nicht. :-D
ich find die dinger hässlich, bedenklich und sie können keinen deut mehr
als eine weisse spraydose für 8e aus'm baumarkt, eine rolle malerkrepp
und etwas armkraft zum reifenschnellandrehen :-D
b
Ich würde sie nicht montieren.
Wenn Du Pech hast zieht es Dir in der Kurve einen dieser Ringe aus der Felge. Kann auch durch Unwucht und fehlerhafte Montage passieren. Dann wirst Du mit Bestimmtheit Spaß haben oder bist Du Rodeoreiter?
Wie voran schon geschrieben. Zwischen Reifen und Felge einklemmen. Vielleicht zur Montage mit doppelseitigem Klebeband fixieren.
Aber noch mal, lass es besser.
Cheers
Holger
Ich sach nur Reifenfarbe!
Die, womit die GTI-Fraktion ihre Reifengröße aufmalt!
Braucht man auch nicht saubermachen, einfach regelmäßig drüberpinseln!
Die WW-Ringe leiern aus mit der Zeit und dann ist es nicht nur gefährlich, sondern sieht auch noch richtig sch... aus!
Außerdem rubbelt der hinten recht eh immer am Motor entlang....
