wie schliese ich den Spannungsregler an???
das Ganze:
Kabelbaum von der PV (Mit Hupe und Bremslicht)
Zündgrundplatte von ner ET3 (6 Volt)...3Kabel rot grün weis an die Blachbox...
die anderen vier Kabel?
also wie muss ich dat denn machen? :-D
Danke für Eure Antworten
lg Tom
Sieht nicht gut aus für dein Vorhaben!
Die Erregerspulen auf der ZGP einer ET3 liefern getrennte Spannungsversorgungen für jeden Verbraucher, und das obendrein in der Größenordnung von 6 Volt.
Beim Einsatz eines SPR (gibt ´s solche auch für 6 Volt?) müssten die Erregerspulen aber in Reihe geschaltet sein, um den Leistungsbedarf aller Verbraucher abdecken zu können.
Du wirst also um eine spezielle 12 Volt-ZGP (am besten von einer PKXL) nicht rumkommen. Nicht zu vergessen auch den Austausch/Umbau sämtlicher Schalter auf Schließertypen. Also ganz schöner Aufriss...
:-D bobcat
nicht birnen mit äpfel vergleichen...
die zündbox (meist schwarz oder blau) mit den 4 anschlüssen bracht man schon, sonnst funkts ja ned. :-D da stehen die farben auch drauf. das ist der 2te schweif der ET3 zündung.. für den kabelbaum sind dan die restlichen anschlüsse von nöten. Spannungsregler ist der silberen Aluklumpen der für eine 12V zündung benötigt wird und , wie der name schon sagt, die spannung der zündgrundplatte regelt so das es zu keinen überspannungen kommt und die leuchtmittel duchbrennen...
auf www.vespa-lambretta.org im forum gibt ne anleitung wie man bei nem PV kabelbaum eine ET3 zündung dazuhängt und was umgerüstet werden muss... ist eigentlioch recht simpel das ganze..
Klich mich ! ich bin ein Link !
grüsse O
Bearbeitet von Uncle Tom
