moin...
Ja der RD membrankasten ist schon verbaut...
werde nächste woche nochmal nen anderen kopf ausprobieren.... hatte gestern den orginal kopf drauf mit ner verdichtung von 10,5:1...ist ja nicht das meiste...
denke das ich da mit anderen kopf vielleicht noch 1ps drauflegen kann.... ansonsten wie matthias ja schon geschrieben hat nen bischen mehr auslass...
bin bis jetzt aber zufrieden, ist für die esc auf jeden fall brauchbar :-D
Gruss Timo
moin...
136 malossi....
Franz auspuff...
32er mikuni...
51mm vollwangenwelle 97er pleul....
RD 350 tassi...
original kopf...QK 1,1mm
hp4...
zündung 19°vor ot....
steuerzeiten ca. 124°-184°
Gruss Timo
Bearbeitet von timomie
moin...
136 malossi....
Franz auspuff...
32er mikuni...
RD 350 tassi...
hp4...
Gruss Timo
wie sind denn die Steuerzeiten?
gruss
moin...
Hat der Originalkopf wirklich so wenig Verdichtung? Hatte was anderes im Kopf. Irre mich aber gerne und ärgere mich dann keinen anderen verbaut zu haben. :-D
ja leider... hab nachdem lauf nochmal nen kompressionsprüfer drauf geschraubt.....
das ist nicht so richtig aussagekräftig, mußt du schon auslitern und rechnen. das ding fängt ja erst an zu verdichten wenn der auslass zu ist, wenn der motor läuft und in resonanzdrehzahl ist sieht das aber ja schon wieder etwas anders aus, da wird die chose dann ja vom auspuff aufgeladen. außerdem könnten bei dem malossi-kopf 1,1mm zu wenig sein, kann sein dass da alberne quetschbeschleunigungswerte rauskommen die zu dem etwa unwilligen drehen deines motors beitragen. wenn du dir einen neuen machen lässt würde ich mal schauen dass du mit dem quetschanteil runter gehst und vielleicht auch bei der quetschspalte noch auf 1,0 kommst. wobei das dann irgendwann in den krümmeln gewühlt ist.
daten:
M1 (auslass gefräst) mit 30er tm, franz, 2.56 gerade, hp4...
ist ein komplettmotor, den ich für einen bekannten in seine pk125 eingebaut habe....
(hab auch net ganz ausgedreht und es war gering bergauf, abgedüst ists auch noch net, kulu rutscht auch a bissl....ich war einfach neugierig :-D )
mfg
und hier mit nicht rutschender kupplung, nun nur mehr 16ps :-D
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Es ist ein ET3 Block, auf dem folgende Komponenten verbaut sind:
- Polini 133 (Es wurden lediglich die Überströmer auf das "Maximum" geöffnet)
- Rennkurbelwelle (BMG)
- PHBL 24
- HP4 (leider der Nachbau) mit ET3 ZGP
- Polini Banane
- Motorblock: Die Üs wurden denen des Zylinders angepasst. Der Drehschiebereinlass wurde beibehalten, wobei er größt möglich erweitert wurde.
Zu den Steuerzeiten kann ich leider nix sagen, da ich beim messen einen Fehler gemacht habe und die Ergebnisse unbrauchbar sind. Es sollten jedoch die originalen sein, mit einer verlängerten Einlasszeit.
Das Diagramm:
Was müsste ich noch verändern, um auf etwa 15 PS zu kommen? Was wären generell so die nächsten Tuning-Schritte um die Leistung zu steigern?
Meine Kurve, unten ist der Motor irgendwie zu schwach, woran könnte das liegen, oder was könnte man dort noch machen?
Zylinder ist ein 136er Malossi
Steuerzeiten 124/185
Vergaser 28 Phbl
Auspuff ist ein selbst geschweißter Franz, wird?s vielleicht auch daran liegen? Ist mein erster Auspuff gewesen.
--> 2 mm höher legen ( oben wieder abdrehen )
--> Auslass ein wenig beigehen ( nicht übertreiben bei Polini Kolben )
--> Steuerzeiten ordentlich machen
--> Quetschkante auf 1,3
--> Auspuff könnte arg knapp werden wenn du 15 Pferde anstrebst , denke das wird mit der Schnecke nichts
--> Suche benutzen ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Mal wieder was für normalos :-D
Setup :
Malossi 136
Franz
54hub
Membrankasten RD 350 (mit orig. RD Membran )
188/126
QK 1,1mm
HP4
KOSO 32
Die rote Kurve is die aktuelle.....
Fährt gut, kommt wohl noch ein 4.DRT rein
Bearbeitet von fippe
ich mag normalos. :-D und 136er.
sieht gut aus, die rote kurve, was ist anders als bei der blauen (ich schätze, das ist deine alte kurve)
Setup :
Malossi 136
Franz
54hub
188/126
QK 1,1mm
HP4
KOSO 32
Sehr gut :-D hoffe wir sind auch bald soweit was für eine Reifengröße fährst du.
Alex
Ja stimmt , die blaue war die erste , untenrum noch viel zu fett und mit 182/125,QK 1,4mm hatte mich bei den Steuerzeiten verhauen. Dann haben wir den Auslass noch hochgezogen und die QK korrigiert. Die rote is aktuell.
Alex
3.50, vom 2. in den den 3. null problemo, konnte aber auf der Kartbahn nicht einmal in den 4. , denke dafür reichts nicht ganz mim sauberen Anschluss
also wenn man sich das gezuckel auf dem diagramm ankuckt, sieht das nicht sonderlich nach "abgestimmt" aus. oder das ding hat nen flattermann.
Also erstens war der Gaser noch gar nicht abgestimmt, nur mal Hd bisschen angepasst.
Zweitens springt der dritte Gang ganz übel, von daher darf die Kurve noch nicht wirklich ernst genommen werden.
mich hat eigentlich nur mal die Spitze interessiert.
Der Rest kommt schon noch.
Ach ja es ist noch ein PK Lüfterrad verbaut, mit einem HP4 kommt schon nochmal bisschen mehr, oder was meint ihr?
Wie gesagt ist nur Ausgangsbasis die Kurve.
