Meine nahezu eine identische damals auf einer Rally mitgekauft zu haben.
Hab danach auch etwas rumgeforscht...danach war´s wohl eine SAT Torino.
Die brauch auch nicht den Sitzbanlzapfen, sondern eine etxra Halteplatte, die an die hinteren Tankschrauben befestigt wird. Ich such mal Fotos oder mach ansonsten mal welche davon
Kommste mal rum und kuckst Dir TeFir am Arsch an. Da isses so wie beschrieben. Hab aber auch noch'n (offensichtlichen) T2-Sitzbanknachrüstbausatzderivat am Stacht. Könnte Adaptorenplattenpassformtechnisch so ähnlich aussehen.
@helmet: Heisst so nicht der Urlaubssitz des Papstes? Heisst das ich hab den heiligen Stuhl? :-D
Super...bin immer von einer Sat Torino ausgegangen.
Hast Du alte Abbildungen von dem Teil? Waren die dann meist zweifarbig?
Merci
Gatti
Hier mal die Fotos meiner SG zur Überbrückung bis helmet dazu kommt Fotos zu machen :-D
Zustand eher schlecht, aber man kann noch erkennen wo der Verlauf für die beiden Farben ist. Haltegestell war original verchromt. Hinten war anscheinend auch ein Schild vernietet, die Nieten sind noch da :-D
Auf der Seite scheinen auch noch Zacken eingenäht gewesen zu sein, da sind noch Nahtüberreste, hoffe man erkennt es auf den Fotos.
Es gab anscheinend auch noch ein ähnliches Modell, da waren die Haltegriffe direkt an der Sitzbank ohne den Bügel der einmal außen rum geht.
Meine SAT Torino, keine Ahnung für welches Modell und leider fehlt die Halteplatte hinten. Falls jemand Infos/ Bilder über die passende Halteplatte hat, dann bitte hier posten zwecks Nachbau!
Thomas
Also vom Unterbau her sehen sammys und meine Sitzbank ja sehr ähnlich, aber der Rahmen ist bei meiner ja eher ähnlich der Sitzbank von LAPaint.
@sammy: Kannst Du mal bitte eine Detailaufnahme von dem SAT Torino Schildchen machen?
  • 5 Monate später...
Um das Topic mal wieder hervorzuholen....SAT Torino oder Super Gandolfo?...oder...?
Von der Form des Gestells müsst es ja auf eine Wideframe mit Stehbolzen gedacht sein ...oder kennt einer dieses Modell genauer? ..
Bearbeitet von gattinator
@gatti: yo, zB. VB1
H.
Edith wirft noch das Bild nach, dass ich seit Mai schuldig bin :-D . Ist übrigens zu haben, also wer will :-D (ist für Sprint, etc..)
Bearbeitet von helmet
Scheinen ja verbreitet gewesen zu sein diese S.A.T. Torinos bei den Vespen. Weiss jemand wo ich so ein "Extra Lusso" Sitzbankschildchen her bekomm? Gibts die eventuell als Repro?
Hi Pissiswissi!
Hab dir letztens Mist erzählt. Der Dez sollte so Super Gandolfo Schildchen haben, die Reprobänke vertreibt er ja immerhin auch. Oder frag mal bei scootrs an. Die bauen die Dinger glaube ich.
Sorry, mehr weiß ich nicht :-D
H.
Hi Pissiswissi!
H.
Ich weiss :-D Ha jetzt denn alle shops durch. Covolo Badges wären kein Problem. Scootrs hat auch nur die Covolo Bank.
H.
@h.: Wer is denn der Dez? Such nach so einem Schild...
Sch**** die Wand an.....sowas bräucht ich noch für meine VB1T....
Wieso find ich nich sowas mal.....verdammt :-D
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
