sondern aus Fernost...hab die von jemanden der wohl ALLE beliefert...
Im Topic geht's doch um Tacheles bzw. einen Nichteinkaufsberater. Also Namen auf den Tisch :-D
Das ist ja wohl Kacke, wenn die schon ein Werkzeug machen sollte das wenigstens richtig sein, sonst kann man es doch gleich lassen.
Dann doch lieber was im Hinterhof zusammengedengeltes was dann auch passt.
eventuell liegts ja auch an meinem Rahmen, hab die Backe mal an die DL gebaut und dann hat es schon um einiges besser gepasst...
wenn ich so dengeln könnte würd ich den ganzen Tag lang SX/Special Backen dengeln und im GSF reich werden. :-D
Würd mich auch brennend interessieren von wem die kommen, find die qualität ausreichend.
Bearbeitet von zochen
Obacht bei den AF repro sprint racks! Passen ausschließlich mit Snetterton, Ancillotti cut back und vielleicht originaler Liege.
Ungekürzte Ancillotti und Square Back passen sicher nicht. Der letzte Querholm steht beinahe am hinteren Grill an.
Außerdem sind die Dinger furchtbar riesen breit und stehen ordentlich über rechts und links.
Stammen meist von eBay.uk und haben wohl nichts mit dem Fernen Osten zu tun.
Nur mal so am Rande. :-D
Bearbeitet von M210
Bezweifle das Dave und Stuart die Dinger in einem Liverpooler Hinterhof zusammenbraten - die sind bestimmt aus Asien oder dem Osten.
Aber eben halt für den Englischen Markt - je breiter desto besser passt die Holde hinten druff...
ja, das ist geöltes Blech und die sind gepresst und nicht von LBB, sondern aus Fernost...hab die von jemanden der wohl ALLE beliefert...
oder wenigstens einen preis!? und ob es die dann bei euch geben wird...
cheers
oja: GSF SAMMELBESTELLUNG :-D
Was wird denn nun ein Satz kosten?
ersma
Thies
Edith korrigiorthographierte.
UND Edith hat da wohl auch was falsch verstanden... WIR heisst nicht wir ( GSF) sondern Ihr ( worb5) ? :-D
Bearbeitet von Lambrookee
hab gerade mal beim SCK geschaut, da kosten die von LBB das Stück 195 ?, wenn die dann mal lieferbar sind, werde das mal klären, was wir so für ca. 10 Sätze zahlen würden und kann euch dann einen Preis nennen, Mindestmenge ist nämlich eigentlich 100 Paar und da wirds schwierig die unter die Leute zu bekommen...
Bearbeitet von Stefan_73
das ist wiederum vom preis abhängig.
wenn es sich lohnt ein/zwei paar auf halde zu legen....
GENAAAAU.
Stefan_73 schrieb:
wann würde es sich denn lohnen oder wäre es interessant?
Mach doch einfach ein Angebot, das niemand ablehnen kann.
Der Don bat Edith, überflüssige Buchstaben zu inhumieren.
ich hab da nix von und wie gesagt, macht der Händler eigentlich nur 100er Auflagen, die man dann abnehmen muss und entsprechend auch direkt bezahlen muss, ich werde mal unverbindlich für 10 Paar anfragen und das dann mal ausrechnen...würde dann natürlich ganz offiziell über worb5 laufen...
soll hier ein jeder sein willen zum kauf bekunden (evtl eigenes topic) ich fänd es sehr interessant wenn da was gehen würde.
  • 4 Monate später...
Hat jemand der ScootRS Kudnen eigentlich Erfahrungen mit dem Stainless Steel Tank der dort angeboten wird? Sollte doch das Thema Rost ein für alle mal eleminieren. Frage ist nur: ist dem auch so und läßt sich das Ding auch noch in einen orgi. LIS Rahmen montieren?
matt
Von einem SaigonScC-Tank hab ich gehört, daß die nach dem Schweißen nicht gebeizt worden sind. Innen (drinnen) hats in der Hitzeeinflußzone munter gayrostet. :-D
Danke für die Antwort - ich habe aber nach Erfahrugnen mit einem ScootRS Tank gesprochen.
Also bitte um Feedback! Danke!
matt
Tschuldigung, dass ich mich hier so einfach einmische...
...aber selber beizen ist ja nicht wirklich Zauberei, oder?
...alfaonso
...alfaonso
OK!? Wie geht das? Was brauche ich dazu? Matt
Gast
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
