V50 Spezial Lenker, SF+LF Bremstrommeln und anderes Zeugs
Neue Teile:
V50N Spezial Lenker komplett inkl. Gas- und Schaltrohr und Befestigungsmaterial. Nix ausgebrochen. Gewinde am Bremshebel ist leicht ausgenudelt, ist aber Wurscht, weil der Bolzen von unten eh mit ner selbstsichernden Mutter zusätzlich gehalten wird.
Der Lenker war von einem deutschen Modell mit den Blinkern dran, die Schraubenlöcher mit Gewindestiften verschlossen und sauber verspachtelt. Der Lenker selbst wurde von mir gesandstrahlt, grundiert und hellblau lackiert. Das Schaltrohr ist noch ogiginal orange und wurde mal gelb überpinselt.
Kommt für 49.-? inkl Versand zu Dir nach Hause!
Alle Bremstrommeln sind in gutem bis sehr gutem Zustand. Verzahnungen sind gut und keine Radbolzen fehlen.
3. PK XL1 oder XL2 Bremstrommel hinten innen von der Lagerung leichter Rostansatz, der beim ersten Bremsen weg geht. Ein Radbolzen wurde durch einn Stehbolzen ersetzt. 22.- inkl Versand
Bremstrommeln Largeframe:
4. PX alt hinten frisch ausgedreht. Verzahnung, etc alles Top! Kostet 28.- inkl Versand
5. PX alt (16mm) vorne Alles Top und einbaufertig für 26.- inkl Versand.
6. PX alt hinten frisch ausgedreht, guter einbaufertiger Zustand! kommt für 28.- inkl Versand!
PK/ SF Motorabdeckung unten, gebrauchter Zustand.
VHB 8.-? inkl Versand
V50 Federbein vorn. Zustand hab ich nicht getestet, is wohl schon was älter.
VHB 8,50? inkl Versand
PK50XL2 Original-Primär
Guter Zustand!
VHB 13,33? inkl Versand
Hauptständer PKXL2
Komplett, etwas Rostig, aber funktionsfähig.
VHB 9.-? inkl Versand. Die anderen Teile auf dem Bild sind weg!
Zündschalter PKXL2 Funktioniert.
VHB 9,33? inkl Versand
PK XL/ XL2 Sturzbügel schwarz,
in sehr gutem Zustand, nur wenige Gebrauchsspuren. Die Querstange fehlt leider, ist aber einfach her zu stellen.
VHB 14,-? inkl Versand
Alles liegt oder steht in 73732 Esslingen, ist alles meins und nirgendwo anders angeboten.
Weitere Teile auf Anfrage!
Alle Preis sind auf Verhandlungsbasis bei Abholung in Esslingen bei Stuttgart wirds natürlich billiger :-D
Haut rein!
Bearbeitet von Vesper
  • Antworten 101
Vielleicht hab ich es ja übersehen. Aber für welches Modell ist denn das Polini-Töpferl? :-D
Passt auf alle Smallframes, soweit ich weiß!
Hi. Es gibt unterschiede beim Polini-Auspuff. PK und V50. Passen also nicht untereinander.
Aha! Wußt ich auch nicht bisher!
Also der meine hier war auf ner PK.
Aber warum sollte er nicht auf ne V50 passen?
Auf meiner V50 hab ich den auch drauf. Hab bisher natürlich noch nicht so genau verglichen, obs da Unterschiede gibt. :-D
Die sind untereinander Problemlos austauschbar.....muss man im notfall nen bisserl die öse auffeilen, und das wars......hatte auch mal son ding und das wurd wahllos zwischen den einzelnen rollern getauscht....
Junge, Junge hat die VNB ein so großes Loch in deine Haushaltskasse gerissen?
Der Pulli is ganz cool, is mir wahrscheinlich zu klein aber man kann ja mal anprobieren.
Falls er passt, schreibs mir einfach auf mein Deckel. ^^ :wasntme: :-D
Eben wegen Deinem Deckel muß ich jetzt den ganzen Scheiß verkaufen, damit ich mir mal wieder was warmes zum Essen leisten kann :-D
Alle Teile kann ich morgen auch zum Stuttgart Scooterists Nighter mitbringen und ihr spart Versand kosten :-D
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
