Moin, bitte nicht gleich auf die Suche verweisen- will heute die Schaltraste abnehmen, 4.Gang eingelegt laut Schneider, geht aber nicht runter, läßt sich nur ca. 1cm vom Block lösen dann ist ein deutlicher Widerstand zu spüren, will das nicht mit roher Kraft versuchen. Jemand ne Idee? :uargh:
schaltung kannst über den vierten hinaus drehen, dann ein bisschen ruckeln, am schaltgriff und an der raste. das wird schon, ist übungssache :-D
so einfach runter geht sie ned... das stimmt.
einfach wie gesagt 4. gang und dann bisl nach oben und unten wackeln... so habe ich es gemacht.
Grüße Felix
ps: läuft die kupplung :-D ? -- von mir (ebay)
einfach die Schaltraste auf die äußerste Raste, allein dadurch steht sie doch schon vom Block ab, dann noch einen Tick über die äußerste Raste hinaus und du hast sie in der Hand...
Grüße Felix
Habe heute keine Lust mehr was zu schrauben, aber mache morgen weiter. Danke für die Tipps, die Kupplung baue ich die nächsten Tage ein, nach unserer netten Kommunikation bei egay gehe ich davon aus, daß die Kupplung super laufen wird. Gruss Ulrich
