Und ich hab mich vorhin total gewundert, warum keine Sau unterwegs war und ich trotz Samstag sofort einen Parkplatz im Waiblinger Einkaufszentrum bekommen hab.
Stuttgart...hab ich schon mal gelesen: ach ja, am Mittwoch, als ich da 2 Stunden im Stau stand... :-D:-D:-D
Trotzdem Glückwunsch!!
Stuttgart...hab ich schon mal gelesen: ach ja, am Mittwoch, als ich da 2 Stunden im Stau stand... :-D :-D :-D
Dees johr ´d schwabe, nexschd johr Bade!
Hat Stuttgart also gewonnen?
Vom fußballerischen Standpunkt aus gesehn ist es mir lattenegal. Von praktischen Standpunkt aus gesehen, habe ich heute abend wenigstens meine Ruhe. Hätte Schalke gewonnen, wäre hier wahrscheinlich wieder die halbe Nacht Deppencorso mit Huperei (so wird halt zu Hause die Frau verprügelt).
Was der Veh da auf die Beine gebracht hat als unbeschriebenes Blatt Hut ab. Ich finds auf jeden Fall total genial, dass VFB Meischder gworda isch !!!
Und Schalke weiß ja wie man mit 2. Plätzen umgeht... :-D:-D
@lacknase
:-D:-D
Grüsse aus dem neuen Meisterländle
Pat
Auch Glückwunsch von mir, die Truppe hat es echt verdient, gekämpft bis zum Schluss, Teamgeist gezeigt,
ein netter Trainer... so soll´s sein.
Schalke darf nächste Jahr dann ran, zum 50 Jährigen Jubiläum (des Nichtgewinnens ) :-D
Hauptsache ned Schalke! Wer Pommes Blau-Weiss macht, mit Lebensmittelfarbe in der Majo, darf nicht Meister werden, und wird es auch nicht!
Weißwurst mit Hendlmayer ruled!
Max
Glückwunsch an Stuttgart :-D Sehr geile Sache das...
Was fast noch besser ist ist die Tatsache, dass es NICHT Schalke geworden ist. :-D
Bearbeitet von Joker
Hallo aus Gelsenkirchen,
halte es mit Champ, dass es hier Gott sei Dank ruhig blieb.
(Wir konnten in Ruhe unsere Frauen verkloppen, blau-weiße Majo auf die Pommes machen, Veltins saufen und all die schönen Dinge, die Dank vorurteilsfreier Meinungsäußerung über uns so erzählt werden. Dann sind wir gestärkt in die Nachbarstädte gefahren, haben zunächst mit Euren Frauen und Freundinnen sexuell verkehrt, dann schnell Pommes rot-weiß gegessen und mal anderes Bier vernichtet.)
Ansonsten halte ich es mit Campino: "Scheissegal, wer Meister wird, Hauptsache wir stehen über Bayern und Lüdenscheid."
Den DFB-Pokal bekommt ihr aber nicht :-D
Da schließe ich meinem Vorredner an. Ein Metallteil in der Saison habt ihr euch verdient und das habt ihr ja schon in der Tasche.
    • Welche Düsen auch immer verbaut sind, Standgas sollte er schon halten wenn du mit Llgs und Standgasschraube spielst. Vorausgesetzt Gaser Sauber und in Ordung.    Kolben richtig herum verbaut? Wenn du in den Auslass schaust darf kein Kolbenfenster zu sehen sein wenn du den Kolben einmal komplett hoch/runter fährst.
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
