feste bohren und dann gehts schon!
wichtig: immer schauen wohin du bohrst! nicht daß du vor lauter freude in der lenksäule steckst!
Welche Lenkschloßvariante hast Du denn? Bei der mit der Klappe mußt Du bohren (vorher die Klappe vorsichtig abhebeln).
Wenn Du die Variante ohne Klappe (mit Alukappe) hast: da hab' ich HIER unter "Schlösser" was beschrieben / bebildert.
moinsen,
hab grad am sonntag mein schloss ausgebaut,, hab nicht gewust das ich die kappe abhebeln konnte, hab dann derbs reingebohrt,, (da kommt vieleicht material raus!) ich hatte die lenkstange vorher ausgebaut, zum lackieren. konnte dann durch die lenksäulenführung das schloss rausdrücken,, nachdem ich vorher die kappe abgehebelt habe.
mfg Bayman
ich glaube das ging so...
Erst mit nem 6er Bohrer zentral ins Schloss rein... (nach Abhebeln der Klappe - vorsichtig, die Niete brauchst du noch!)... dann mit nem 8er langsam nachbohren (hier fallen richtig Späne).
Dann hörst du auch die 5 Schließstifte fallen...
Jetzt mit nem dicken Schraubenzieher rein, drin verhaken und das Schloss rausziehen.... - passt!
Gruß manuel
