Habe meine Gehäusehäften aufschweißen lassen und komplett bearbeitet/geplant usw. auf Malossi. Jetzt hab ich heute die Lager erneuert und bei letzten,dem Großen Kugellager im Kurbelgehäuse bricht mir beim raustreiben das scheiß Alu. Hat einiges an Zeit Mühe und Geld gekostet. Jetzt meine Frage: Gibt es Erfahrungen zu solchen gebrochenen Gehäusen an der Stelle? Werd mal ein Bild machen und hinzufügen. Habe guten Möglichkeiten das schweißen zu lassen, bin aber ein wenig skeptisch ob der Lagersitz dann vernünftig hält. Wäre über jede Info oder vieleicht auch Bildmaterial sehr dankbar. Habe gerade mal Bilder von den sch.. Stellen gemacht
Bearbeitet von der horst
Ey, Horst/Luigi/Vladimir!
Lass mal dem Russen in dir freien Lauf! Dem wird schon was einfallen! Sonst frag mal den Felix. Bei dem hab ich letztens erst ein nach einem solchen Unfall repariertes Gehäuse liegen sehen. Wie der Zufall so will, fahren Martin und ich wahrscheinlich schon am Montag da hin...
Hab mal nen Bild dazugestellt. Werd wohl morgen mal zum schweißer gehen um dessen Meinung mal zu hören. Ist es wohl besser das Lager während des schweißens drin zu lassen oder eher nicht. wenns drin ist habe ich Bedenken das die passung nachher zu weit ist und wenn draußen ist das sich das ganze lustig verformt. hat das noch nie jemand gehabt?
Schau dir halt mal den oben geposteten Link an. Ganz unten ist ein Bild der m.E. besten Methode.
Die Geschicht ist mir bekannt aber ich habe ein ganz anderes Problem. das Kurbelgehäuse ist gebrochen nicht der Anschlag für das Lager!
Ach du Scheisse, das hab ich garnicht so richtig gesehen. Aber ob das so schweissbar ist, dass man das hinterher noch fahren kann wage ich zu bezweifeln.
Hab jetzt Bilder vom meiner Häfte im ersten Topic. Werde auf jeden Fall versuchen die Häften zu retten, mehr als kaputt kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Vieleicht ist es auch möglich für die Ecke ein Alustück anzufertigen, welchen dann dort eigeschweißt wird und somit das ganze stützt. wenn dann die Passung noch das Lager vernüntig aufnimmt denke ich müsste das halten.
Das ist halt nicht nur eine Frage der Lagerpassung. Da ist ja auch ne nicht ganz unwichtige Dichtfläche die Schweissverzug auch nicht so gerne mag.
Ja das ist dann natürlich die Kunst möglicht tief zu scheißen ohne die Lageraufnahme zu beschädigen und noch zu gewährleisten das die Dichtflächen nachher noch intakt sind. Einfach wird das nicht :-D
Die Passung für das Lager wird nach dem Schweißen auf jedenfall hinüber sein. Also soltest du Dir Gedanken machen wie das am besten wieder hinzubekommen ist.
Außerdem wird sich das Gehäuse beim schweißen verziehen, Lager montiert lassen beim Schweißen wird wohl kaum gehen, da der Presssitz den Spalt vergrößert.
Ausserdem ist die neue Schweißnaht ne eins A Sollbruchstelle.
Ich persönlich würde mir ein neues gehäuse zuölegen und nochmal von vorne anfangen, aber erst nachmde ich herausgefunden hätte warum die Scheiße beim ersten Versuch nicht gehalten hat.
MfG, Heiko.
Ich denke das sich das Lager beim heraustreiben vieleicht ein wenig verkantet hat. Hab den Block vorher schon ordentlich erhitzt aber trotzdem ging es sehr schwer. Keine Ahnung ob da vieleicht auch noch irgendwelce Gussspannungen oder Einschlüsse den rest dazu getan haben.
Bin ich denn der erste der sowas hat? :-D
nein, ein Kumpel hatte das mal in den 90igern( allerings weiter unten im Kurbelgehäuse), da haben wird Würth Haftstahl reingekippt. Das hielt ca. ne Woche dann kam die Nebenluft zurrück.
Das Gehäuse hab ich heute noch in der Garage stehen, der Teil mit Haftstahl ist ok geblieben, nur ging der Riss dann weiter.
Ich denke das Problem war, wir hätten da den Anfang und das Ende vom Riss anbohren sollen, damit der sich nicht weiter vibriert.
Wär das mein Gehäuse, würd ich den Riss mit dem Dremel auftrennen, die Enden anbohren und Weicon Titanium reindrücken und über nach in den Backofen bei 150 Grad.
Edüt: Und den Siri nahher unbedingt mit Fügen Welle Nabe einkleben.
Bearbeitet von T5Langhuber
Mh ist der Kleber denn so dünn das er in die füge kapiliert/zieht?. Problem ist halt das die Naht ja ständig unterSpannung steht und dann noch Wärmewechsel auftreten, da denke ich das schweißen schon besser hält, allerdings hätte man natürlich nicht die Probleme mit dem Verzug.
Andererseits wird die Stelle ja auch noch durch die andere Gehäusehälfte gestützt weil da ja links und recht ein Stehbolzen sitzt.
Schmeiß weg das Teil
Wie grausam manschen Leute sind, naja vieleicht haste recht und das wär das beste. :-D
Hat zufällig jemand nen 200er Gehäuse, das er verkaufen will? :-D
würde an deiner Stelle einen Stahl nehmen und gleiche Passung drehen wie das Lager außen und dann versuchen zu schweisen!!!
Eigentlich sollte es sogar möglich sein beide hälften zusammen zu schrauben und dann eine Vollwelle über beide Hälften reinsetzen und schweißen, danach kannst es immernoch nachschweißen!!!!
Viel Glück dabei!!
schmeiss weg, soweit du kannst. wenn du versuchst das zu flicken fangen die probleme erst an. lohnt sich nicht mehr da arbeit reinzustecken. is nur ein motorgehäuse.
das is ja mein gehäuse
Also habs mal mit kleben versucht. War jetzt nicht aufwendig gemacht...war für 1-5 km in Ordnung.
Dann nicht mehr schön fahrbar mit dem Getriebeöl in der Mischung
Beim Spalten is das Lager dann rausgefallen.
Dachte auch...wirken ja nicht so viele Kräfte... links und rechts sind die Schrauben.
Aber wollt nur nicht wahrhaben, dass es für die Tonne ist.
mfg Joseph
Wie soll ich das jetzt verstehen? Übrall aufgeschweißt? Motor aus dem vollen gefräst? Wenn ja nehm ich zwei :-D
Schweißen finde ich nicht gut...
mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig :-D
sprechen wir uns am Donnerstag oder spätestens am Freitag.
Ist noch etwas unerschwinglich der Block. Alleine das Material kostet 380€ und dann ist noch nix rausgeschnitzt, aber es hält was aus, zumindest sagt das ein nicht zu unterschätzendes Rechenprogramm Ansys und so schlecht ist das nicht :-D
hm is mir ähnlich passiert.
http://vespa-classico.de/modules.php?name=...topic&t=256
habs dann bei nem super ultra schweisser gehabt, der allerdings nicht tief genug geschweisst hat, da war der riss nach dem ausfräsen wieder sichtbar.
kumpel hat das gehäuse zu meister worbel mitgenommen um mal den zu fragen..
antwort vom meister: T O N N E
heul
bei mir ein pfünfer block...
mein beileid
desmo
    • Da stimmt ja was nicht….original ist das nicht. Viel zu kleine QK. Davon ausgehend dass die Kurbelwelle original ist, sitzt entweder der Zylinder zu tief oder der Kopf ist geplant.
    • Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert und war Original wohl mal blau (zumindest der Hauptteil).  Da war dann kurzzeitig guter Rat. Dann kam mir irgendwann die Idee, die Karre einfach so zu lassen. Denn, das blau erinnerte mich an etwas....also schnell mit dem PC gespielt und das kam dabei heraus       Gut....  Also das Gelumpe zerlegt und zwecks Aufarbeitung. Dabei hab ich dann gesehen, das es auch noch insgesamt 3 leicht unterschiedliche Blautöne war und das Grün stellenweise auch noch durchschimmerte   Da ich das IMMER gesehen hätte und ich mich immer geärgert hätte, weil es kacke aussah, wieder gegrübelt "was jetzt".  Irgendwann aus Frust bissl mit der Kupferbürste aufm Akkuschrauber gespielt und das Bridge Piece entlackt. Und das fand ich dann irgendwie doch recht sexy. Kurz gegrübelt was ich mit Anbauteilen etc mache (sollte ja keine Custom Bude oder ähnliches werden) und dann los. Alles nicht sichtbare wurde schwarz matt aus der Dose mit mattem Klarlack lackiert, alle Gummiteile sollten schwarz werden und der Rest eben blank....   Und dann ab dafür....therapeutisches entlacken war angesagt           Hier ein Lob auf die Produkte der Firma Parkside  Der Akkuschrauber hat den Dauerbetrieb ohne Mucken gemeistert. Als dann alles entlackt war, die ganze Nummer mit Owatrol versiegelt. Hier hab ich mich vorher Tips von @sinfonique geholt, der Bereits eine sehr sexy PX in der Art seit Jahren auf der Strasse bewegt. 2x versiegelt und zwischendrin gut durchtrocknen lassen.         Und da es ein Winterprojekt ist, war es dafür in der Halle zu kalt, also den Keller belegt und da später auch mit dem Zusammenbau angefangen. Man kennt es ja, alles wieder dran und rein, was da eben dran und rein gehört.      Den Rest kennt ja jeder. Züge rein, Elektrik rein usw. Vorne Scheibenbremse, hinten Motor. Der war bereits fertig. Quattrini M210, weil einfach gut. Und auch wenn das Blau nicht mehr da ist, die Playmobil Nummer ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also die "Silber/schwarz" Nummer durch ein wenig Farbe aufgelockert. Ich bin persönlich schwer in Liebe           Da ich vor dem Zusammenbau bereits einen TÜV Termin vereinbart hatte, war dann auch ein wenig Druck vorhanden, was der ganzen Nummer gut getan hat. Ausnahmsweise ist auch wenig bis nix schief gelaufen, so das ich gestern zumindest soweit fertig geworden bin, das die Kiste auf dem Anhänger steht und heute zum TÜV kommt     Abwarten welche Kinderkrankheiten dann wieder anstehen
    • ich tippe ja das du denen direkt 2 Bier angeboten hast   gut geworden - bis auf die Farbe der ResRadfelge...
    • Faszinierend, die Ankündigung ist nur eine Seite zurücl, könnte quasi letzten Monat gewesen sein  Waren trotzdem nur 11 Monate bis zur Fertigstellung. In Anbetracht der Tatsache, das in dieser Zeit noch ein Wohnungs und Hallenumzug stattgefunden hat, gar nicht so schlecht. Kiste ist fertig, kommt im nächsten Beitrag....
