Rennroller Smallframe Blechnase mit 136er HP4 ETS-Welle Hamerzombie et
verkaufe meinen rennroller.blechnase/rundkopflenker mit polini gasrohr für kurzgasgriff, neuer dämpfer an lenksäule, bitubodämpfer hinten. der rahmen wurde für den vergaser ausgeschnitten, siehe bilder. der motor ist aus meiner s.sucks90 und hat folgende teile verbaut:
---elektronische zündung mit HP4 lüfterrad
---ETS welle mit den großen lagern
---neuwertige 2.86er primär (nur trainingsrunden dahlemer binz gelaufen) gute 2.54er gibts dazu
---xl2 kupplung
---136er malossi extrem weit geöffnet, 1mm höher gelegt, kopf entsprechend angepasst (bilder auf www.s-sucks.de)
---direktansaugstutzen angepasst, membran mit nur 2 großen ventilplatten
---ansaugstutzen für 30er gaser über kickstarter (siehe bilder)
---mikuni 30 tmx vergaser
---geänderter (nur optik) hamerzombie mit enddämpfer wie pm
der roller stand jetzt ne zeitlang, sprang aber sofort mit etwas benzin im gaser an. schaltung sollte mal überholt werden, sitzbank, gasgriff fehlen.
bilder folgen!
komplett wie beschrieben 800 euro , ohne auspuff 550 euro standort köln. wird von mir nicht geschlachtet!!!!!!
Bearbeitet von Soul Sucks
:-D oh weia...anscheinend viel zu günstig bei den ganzen nachrichten!? werde die pm der reihe nach durchgehen und so auch die käuferreihe beachten...
deshalb denke ich kann das topic geschlossen werden,
VERKAUFT
Gast
    • Der Keil an der Kupplung hat nicht die Funktion da etwas zu halten sondern das muss der Konus mit dem richtigen Drehmoment festgezogen übernehmen. Ab deiner Leistung sollte man diesen auch schon mit Ventilschleifpaste aufeinander einschleifen. Evtl. kannst da mit auch noch was retten. Drück die Daumen.
    • Sowas war mein erstes Mountainbike. Steht jetzt seit 15Jahren weiß gepulvert, halb aufgebaut irgendwo rum. Ne einfache Rockshox hab ich dazu und Laufräder sollten auch dabei sein. Dazu lauter Klimbim wie Schalthebel, Schaltwerke, ne Magura, V-Brakes, etc.  Müsste mal einer mit nem Kasten Bier vorbei kommen und alles einpacken.
    • Na dann wird s Zeit.... Man sitzt sehr tief, fast wie auf einen 16" Puky Kinderrad
    • Ich habe auch die Nisa Sport sie ist quasi die gleiche, nur mit anderer Musterung.    Und zu zweit habe ich es noch nicht getestet. 😁
    • So ich melde mich mal wieder mit einem Update. Hab den Motor abgedrückt, Ergebnis Falschluft.  Ich hatte beim Zusammenbau ein Bauteil verbaut bei welchem ich kein wirklich gutes Gefühl hatte. Nämlich beim Simmering auf der Kupplungsseite. Diesen hatte ich von einem Mechaniker aus der Umgebung geholt, da ich den falschen bestellt hatte (die Fabbri Kuwe hat ein anderes Maß als die Standard Wellen). Schon beim Einbau hatte ich das Gefühl dass dieser viel zu leicht in den Lagersitz ging. Und natürlich ist jetzt genau dieser Undicht. Wahrscheinlich lag der schon seit 30 Jahren in der Werkstatt des Mechanikers und war einfach alt.    Naja der Motor ist jetzt wieder gespalten und ich warte aktuell auf die neuen Lager, Dichtungen, Simmering usw.  Hab noch zwei Fragen: zwischen KUWE und Lager (Da wo die KUWE Stirnseitig auf das Lager trifft) hat sich Rost gebildet. Vermutlich durch Vibrationen.. Hab ein Bild angefügt.. hatte das jemand schon mal so und ist das kritisch?    Der Keil der Kupplung war beim Ausbau abgeschert. Habe extra verstärkte Keile von Fabbri gekauft damit genau so was nicht passiert. Kann es sein dass ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe?    Grüße!
