Hi!
Ich war in letzter Zeit öfter´s mal bei et3.it im Forum surfen. Allerdings fast nur bildermäßig, da ich des Italenischen nicht mächtig bin und das lesen mit google translate und anderen in´s Englische übersetzt sehr anstrengend ist.
Wie auch immer. Jedenfalls sind mir dort immer wieder Bilder wie dieses aufgefallen:
Man erkennt deutlich auf der einen Seite Bohrungen und auf der anderen Seite Aufschweissungen/lötungen um die Primär zu wuchten. Die Frage die ich mir stelle ist natürlich: Warum?
Ich mein klar ist es theoretisch sinnvoll, wenn sich drehende Massen im Motor wuchtig sind. Aber lohnt sich so´n aufwand? Warum hab ich hier noch nie was davon gelesen? Spricht ja dafür, dass das hier nicht für nötig gehalten wird...
Ich glaub, dass du mit der Aufschweißerei und Bohrlöchererei mehr kaputt als gut machst...
Hats an der Stelle schon mal jemand das Lager zerlegt? Hab ich jetzt weder selbst erlebt noch davon gehört...
Kann mal ein Sprachkundiger vielleicht ein bißchen was übersetzen? :-D
Schaden kanns sicher nicht.
Is halt was für Perfektionisten deren Motor schon so perfekt rennt das sie noch was zum "feinschrauben" suchen.
Hab´auch schon ital. Getriebescheiben gesehen die aufgebohrt? und gewuchtet wahren :-D
Wenn man sich überlegt dass ne Mazzu-VWW sozusagen "Antigewuchtet" ist (Schwerster Punkt bewegt sich MIT dem Kolben, nicht dagegen...), dann frag ich mich was der Mumpitz bei der Primär soll, die nicht mal die halbe Drehzahl macht und deren Unwucht (in Gramm) im Vergleich zur KW n ziemlicher Witz ist.
Aber für Perfektionisten sicher was feines.
jan
... hab das schon ein paar mal gemacht - hab die primär dabei einfach auf einer nebenwelle so lange gedreht und laufen gelassen/material abgetragen
bis sie ständig an einem anderem punkt gehakten hat.
ausser einem besseren gewissen hat es aber niX merkliches gebracht. :-D
dennis
dann müsste man die im prinzip ja komplett mit eingebauten belägen wuchten, denn unwuchtig sind die sicher auch....
mfg MaSh
Bearbeitet von MaSh88
mfg MaSh
naja, der korb is eigentlich nur so unwuchtig, weil er verschieden grosse ausschnitte besitzt. logischerweise muss immer an der gegenüberliegen stelle material abgetragen werden.
dennis
  • 2 Monate später...
meiner meinung nach totaler mumpiz!!
nenn mir bitte ein teil im vespa motor, das vernünftig rund läuft :-D
aber wie schon erwähnt wurde...für perfektionisten.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
