Kann es sein das der Customscooterparts tot ist?
Hab gehört das er wieder nen "normalen" Job hat !!
Kann es ned verstehen, hatte doch bestimmt genug Arbeit!!
Bitte um weitere Aufklärung.
p.s. wer macht noch so hübsche Arbeit?
Ist der nicht mit dem Ghostrider zusammen von einem amerikanischen Polizisten in Südkansas per abgesägter Schrothflinte bei 200 Sachen von ner Lambretta geschossen worden? Wie ich hörte, konnte er noch fliehen und galvanisiert jetzt den Untergrund.
Oooohh, welch holder Sprücheklopper kommt denn da des Weges?
Oder er verchromt Dir die Ro......
:-D mach doch nur spass !!!!
Er hatte immer einen normalen Job.
Was willst Du genau wissen? Schhgröße, besondere Vorlieben und Praktiken? Sein Lieblingsessen? Wohin gehen Deine Wünsche der Aufklärung? :-D
Einfach ob er noch verchromt oder nicht.
Der macht doch garnix mehr..
Richtig. Zumindest hat er das Geschäft Richtung null zurückgefahren.
Was ist hieran nicht zu verstehen?
Bearbeitet von M210
Der Markus ist echt ein netter....
Er küßt auch superduper. Aber macht der eigentlich noch ´was? Oder hat er wieder einen normalen Job?
Bearbeitet von M210
Kann Markus mir helfen? Oder das schwarze Loch galvanisieren?
Kann er auch mein Motorgayhäuse in geil Ghostrider-schwarz pulvern? Was kost das? Schafft er es noch zu gestern Nachmittag?
wie viel ps mehr bringt das? was sagen die bullen, wenn die den prüfstand auf den roller stellen und dann der markus erscheint und die galvanisierte rosette fürn vergaser hält?
Ich kannte da mal einen der den kennt dessen Schwägerin mal was mit dem Typen hatte der damals genau neben der Tante von den Eltern des Onkel mit der Schwester die sich von diesem kleinen Fuzzi hat scheiden lassen und dann so einen Stress mit den Kindern hatte weil der Nachbar ständig mit seiner frisierten Kiste die Strasse hoch und runter gefahren ist um den neuen verchromten Auspuff zu testen den glaub ich Markus in früheren Zeiten mal polieren wollte und jetzt eben nicht mehr dazu gekommen ist...
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
