Tach zusammen.
Meine PX 200 macht bei halbvollem Tank Zicken. Gang 1 u. 2 lassen sich voll ausdrehen, in Gang 3 u. 4 ruckelt sie wie die Pest, verschluckt sich beim Aufziehen nach Schiebebetrieb und erreicht gerade Tempo 90. Mit vollem Tank geht sie in allen Gängen wie die Hölle und ist auch deutlich schneller. Benzinhahn ist neu, Spritschlauch schön dick, Vergaser blitzsauber.
Hat jemand einen Geistesblitz????? Grüsse ausm Pott, Oliver
Gerade so lang, daß man den Tank implantieren kann, macht aber eine leichte Schleife unterm Tank. Ist das schon zuviel?
Hört sich wie ein SPritproblem an!
Also Gaser ist sauber?!?
Richtig?
Wie sieht der Sieb aus am Einlauf vom Gaser?
Warum hast du nen neuen Benzinhahn verbaut?
Vorher schon Probleme?
Grüße Ben
Das könnte schon zuviel sein, sollte gerade so vom Tank zum Vergaser reichen. Würde vorsichtig stückchenweise anfangen
den Schlauch zu kürzen, irgendwann läuft der Haufen wieder auch mit fast leerem Tank. :-D
Es war wohl wirklich der Spritschlauch! 10 cm apenitten und (wie angekündigt beim Tankeinbau kräftig geflucht!) die Trommel läuft erstklassig. Saugt ohne zu mucken den Tank leer. Tausend Dank und Zweitakt rulez! Oliver
