Moin Zusammen.
Habe mal eine Frage.
Bin gerade dabei die Schaltseile hinten an der Raste zu montieren, was so erstmal kein Problem darstellt, aber ich bekomme sie nicht richtig gespannt, bekomme nur den ersten und den zweiten Gang rein.
kann mir einer eventuell sagen wie ich das ganze richtig montiere.
Vielleicht auch ganz wichtig, fahre eine 82er PX80 (will sie fahren)
Danke und Gruß Flodl :-D
moin
evtl die züge vertauscht ?
dann hättest ja wenn du in den zweiten schaltest den ersten drin und da gehts nicht weiter
bist schon mit den neuen zügen gefahren ?
bis denne
michael
die Züge sind schon richtig angeordnet.
das ist alles nur viel zu laberich, bekomme sie nicht richtig gespannt.
Bräuchte eine Info wie ich sie richtig montiere. (muß die Schaltraste abgebaut werden oder nicht?)
Bin seit 13 Jahren nicht mehr am schrauben gewesen, habe echt alles vergessen :-D
also :
einstellschrauben an der schaltraste ganz reindrehen
schaltraste moniteren
innenzüge durch die raste fummeln und die schraubnippel draufschieben - dabei drauf achten das die nippel auch richtig in der raste sitzen
schaltgriff und schaltraste in leerlauf position bringen
schaltzüge an der raste stramm ziehen und die position vom drehgriff kontrollieren
wenns oben passt den ersten zug vorsichtig noch 1-2 mm weiter ziehen und den nippel festschrauben
beim 2 zug das selbe
wenn dann noch zuviel spiel am drehgriff ist kann man das ja noch mit den einstellschrauben einstellen
wichtig ist auch das die innenzüge zu den aussenhüllen passen
deswegen am besten immer komplett tauschen
wenns zu labberich ist kanns zb an zu dünnen innenzügen liegen oder halt an defekten aussenhüllen
neue züge drin ?
bis denne
michael
Wichtig wäre noch, dass die Aussenhüllen oben im Lenker richtig auf Anschlag in den Kunstoffhülsen sitzen (damit meine ich nicht den Sitz der Innenzüge in der Schaltzugrolle). Sonst hast du eine weitere Quelle für übermäßiges Spiel, was sich in labberigen Zügen äußert.
Hülle und Züge sind komplett getauscht.
Wobei die Züge wieder erneuert werden müssen, da ich die schon vergurkt habe.
Ich dank dir für die Info, werde es mal versuchen.
Gruß Flodl
Die Anschläge sind doch diese kleinenen Plastik Teile, die man von Unten (Lenker) so blöd reinfummeln muß?
Die müssten drinne sein, werde mich aber noch vergewissern.
jau stimmt
was auch noch sinnvoll ist : die züge vor dem ablängen an der stelle verzinnen
und schraubnippel mit plättchen drin verwenden - damit die schraube nicht direkt auf den zug drückt ...
dann halten die länger
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
