Hallo zusammen,
bitte zerreist mich nicht aber ich hab in der Suche nix gefunden.
Bitubos der neuesten Generation haben ja kein Ventil am Ausgleichsbehälter.
Kann man die auffüllen?? (Denke mal ja, wie kommt sonst die Luft da rein)
Wer kann das auffülen??
Was kostet das auffüllen?????
Danke und Gruss
obstler
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
obstler
Der Anhang behandelt zwar nicht das Problem mit der Stickstoffbefüllung, aber zeigt zumindest den Dämpferaufbau. Vielleicht kann man nachträglich ein Autoventil zb. aus einem altem Schlauch einbauen.
bitubo_zerlegen.zip
das Ventil steckt bei denen, die ich hier hatte unter der Kappe. Also Inbusschraube lösen und dann sollte das Ventil erreichbar sein
... nun gut, dann sollte es keine Probleme mehr geben. Muss ehrlich gestehen, dass ich bei den Biturbos die ich bisher gekürzt habe nie weiter danach gesucht habe.
hm hm hm.
hab heut mit dem scooter-center telefoniert.
die meinten die neuen bitubos könnten nicht mehr selbst und
nur mit spezialwerkzeug neu befüllt werden.
gibt wohl da ne firma die das wohl machen kann.
werd da montag mal anrufen und das ergebnis posten.
also was das kostet usw.
vielleicht interessiert das andere hier auch noch.
danke für eure hilfe
So nun zur Info für alle.
Die Bitubos der neuen Generation (ohne Ventil) lassen sich wohl nur noch
mit Spezialwerkzeug wiederbefüllen.
Die Firma Alpha Technik (ich hoffe ich mach jetzt nicht unbewusst Werbung)
befüllt diese. Einschicken mit ein paar Infos was zu tun ist und das Ding wird
befüllt.
Kosten soll das ganze ca. 20 Euro.
Hoffe einigen geholfen zu haben.
Gruss obstler
Laß Dir das besser schriftlich bestätigen. Von Alpha-Technik hört man i.d.R. etwas höhere Hausnummern.
Werden die garantiert nicht machen.
Mir wllten sie am Telefon nichtmal nen ungefähren Preis nennen.
So, es gibt Neuigkeiten an der Biturbofront. Hab ja momentan den Dämpfer von Casey Jones in der Mache und hab etwas geforscht. Das neue Ventil vom Biturbo ist lediglich ein Silikonpopel der in einer Bohrung steckt. Leider hab ich bei meinen Forschungsversuchen den Druck abgelassen. Gebeichtet hab ich schon. :-D
Ich denke nicht das sich ein Biturbo mit diesem Ventil so einfach wiederbefüllen lässt. Ich werde den Druckbehälter auf ordinäres Autoventil umbauen und dann ist das wiederbefüllen kein Thema mehr. Die Itacker sparen wo es geht...
Ich halt euch auf den Laufenden...
gruß custom0815
PS: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Silikonpopel auf Dauer dicht hält.
Ich habe da gerade eine Idee, wenn das anstatt eines Autoventils jetzt Silikon oder ähnliches drinne ist, könnte es sein, dass der Dämpfer dann durch einstechen einer Spritzen Nadel zu befüllen, oder entlüften sein könnte? Würde ich für eine logische Idee und gleichzeitig einfach nachzubauendes "Spezialwerkzeug" halten.
@BBG: Du hattest da ein Ventil entdeckt? Sach mal watt für eins...
Servus alfaonso
Servus alfaonso
Da musste aber einen dicken Daumen haben wenn Du 4 bar oder so mit der Spritze "drücken" möchtest. Abgesehen davon wird man nie wissen wieviel Druck man genau gespritzt hat.
der druck wird wohl bei den neuen bitubos mit einer art schleuse in die gaskammer gefüllt und dann mit dem silikonstopfen verschlossen, damit das gas solange in der kammer bleibt bis der verschluss eingeschraubt wurde!!!
mann benötigt dann wohl zum auffüllen eine schleuse oder man baut auf ein ventil um!!!
schleusen gibt es in ähnlicher form auch im heizungsbereich um stopfbuchsen von heizungsventilen unter vollem druck wechseln zu können!!!
ist jetzt meine logische schlussfolgerung und nicht erwiesen!!!!
jetzt ma ne ganz blöde idee
kann man vielleicht so eine nadel wie für fußballe benutzen .. es gibt ja auch welche für den kompressor , so könnte man auch die 4 bar schaffen...
is jetzt nur ne idee , hab selber keinen bitubo.
lg daniel
der druck des dämpfers wird aber weit über 4 bar liegen, so eher 10-12bar!!!
möglich ist wohl einiges aber wie es bitubo macht ist und bleibt wohl ein geheimnis, da at ja noch einiges an geld mit dem befüllen und reparieren verdienen möchte!!!!
Hallo ist zwar nicht ganz das Thema aber ich frag halt mal!
Ich habe bei e-gay derletzt einen Gewindekolben für nen Bitubo hinten gesehen (die stange mit der der Stoßdämpfer nacher im Rahmen befestigt wird) und hab esw damals versäumt diese zu kaufen nun Frage: Weiß jemand wo ich so was herbekomme??
Greetz Achim
Ne Schleuse? Das glaube ich eher nicht.
Die Idee sieht eher wie bei einem Fußball aus! Wo sollte da das Problem mit 10-20 Bar liegen? Das was man sich da selber bauen muss (das Spezialwerkzeug) währe dann eine Nadel mit Adapter für den Kompressor.
Habe leider keine solchen Bitubos zur Hand, sonst würde ich das schon überprüft haben. Allerdings glaube ich nicht das das durchstochene Silikon irgendwelche Probleme macht, da der Propfen ja abschliessend mit einer Schraube verschlossen wird, nur ums vorweg zu nehmen.
Cheers alfaonso
@BBG: Eigentlich hatte ich jetzt mit einer etwas "blumigeren" Beschreibung von "Ventil" gerechnet. Denn mein bisheriges Bild von Ventil schliesst einen "Silikon Proppen" prima mit ein.
Daher vermute ich mal, Du meinst ein "echtes" Ventil im klassischen Sinne, so mit Feder, Dichtkonen.... :-D
Also hat die Schraube, die das Ganze bei den neuen Federbeinen verdeckt, auch noch so eine Art Überraschungseffekt? Oder wie sieht das aus?
etwas verwirrt alfaonso
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
