hi,
kann man das lager im deckel der xl2-kulu wechseln und wenn ja, wie? und woher bekomme ich ein neues?
mir ist beim reinigen der hebel/pilz-mechanik im spärlichen licht der garage nicht aufgefallen, dass da noch ein lager drin sitzt und nachdem ich ordentlich wd40 reingesprüht hatte, kamen mir plötzlich die ganzen nadeln/stäbchen/rollen/wie auch immer entgegen.
kann man den lagerkäfig einfach rausdrücken? in welche richtung, nach außen oder innen?
wichtigste frage aber: woher kriege ich ein neues? sieht sehr speziell aus für mich. und die bezeichnung ist kaum leserlich, da sehr weit am rand eingepresst.
Das ist ein vollrolliges Lager. Die Nadeln werden nur mit Fett reingepappt/fixirt. Wenn Du allen Nadeln noch findest, sollte das also kein Problem sein. Neue Ersatzlager oder Nadeln sind meiner Erfahrung nach schwierig zu bekommen.
kannst du mir sagen, wieviele nadeln reingehören? habe 10 stück gefunden, hört sich nach einer runden zahl an für mich. kann das sein?
aber wieder rein pappen? oha, das wird ja ewigkeiten dauern... ok, dummheit muss ja auch bestraft werden...
danke dir! hab's geschafft, sind alle nadeln wieder drin und gut geschmiert! :-D
manchmal braucht man wohl nur ein paar aufmunternde worte, um es einfach zu versuchen... :-D
edith fügt an, dass es tatsächlich 10 nadeln sind, für den fall, dass jemand das gleiche problem hat.
Bearbeitet von Spiderdust
