is aufjeden fall nen kurzhub
mit 110 ccm wenn du nen bild von den überströmern und laufbuchse macht kann man das vlt besser sagen
Bearbeitet von F_e_t_t_i
Vom Fensterlayout her tippe ich auf einen 102er Polini.
Der Kolben dagegen sieht mir eher nach einem von ASSO für nen DR102 hergestellten aus - bei dem der Cut unter dem Bolzenlager auch zusätzlich bearbeitet wurde. Leider ist das Fenster zum Boostport nicht mit auf dem Bild...
:-D bobcat
Am Zylinder oben ein B (siehe Foto oben) und am Kopf FA:
"FA" ist ja normalerweise zu ein Zubehör- / Verschleißteile Laden, ähnlich wie Olympia. Von Olympia gibt's ja auch so ein paar Zylinderkity, die sind meisten so an DR angelehnt. Normalerweise sind diese Zylinder mehr so als preisgünstiger Ersatz gedacht, weniger als Tuningzylinder mit großem Potential.
nen DR isses nich wegen des boost ports nen polini könnte sein aber bei deinem zyl is der boostport offen also kann das auch nich passen da der beim polini geschlossen ist
entweder is der abgedreht oder nen anderer hersteller
aber DR kann man schonmal ausschließen und da kein polini oder pm (polini motors) schriftzug zu sehn ist muss es ein anderer hersteller sein
also KEIN polini oder DR
Aber vom Layout her sehr große Ähnlichkeit mit dem Polini, um nicht zu sagen Layout ist gleich.
Vielleicht ein Eurocylindro oder so. Kenn mich da nicht so gut aus was es da noch so gab.
mfg Flo
Hubraum also 102ccm, da 55er Bohrung.
Absolute Zustimmung.
Scheint zu 99% ein Polini 112er zu sein. Warum ich das sage?
Kolben ident, Zylinder bist auf den offenen Steg beim Boostport ident( wurde sicher nachgearbeitet ).
Zylinder ist auf jeden Fall auch an den Überströmern bearbeitet.
Mfg Klixx
Nach den neuen Bildern setze ich auf Eurocilindro 102ccm.
Denn die Bilder gleichen auf´s Haar diesem Zylinder, der auch bei down-and-forward unter den Tuningzylindern für Fuffis (Kurzhub) zu finden ist.
:-D bobcat
Mfg Klixx
112 kanns aufgrund der 55er bohrung nicht sein... :-D
