Hallo Leute,
hier mal wieder ein Topic, das die Restauration einer (hoffentlich bald :-D ) schicken Smallframe Dokumentiert.
Habe erst mal mit dem Rahmen angefangen(V50 N Bj.: 68), hab ihn hier im Forum von Paola erworben. (größten Dank nochmal :-D )
Also Ausgangsbasis ist dieser gestrahlte Rahmen der Leider ein Rostproblem hat(te):
Der 1. Schritt war den Rahmen weitestgehend vom Flugrost mit nem Bohrmaschinen Schleifaufsatz entfernen :-D
ERGEBNIS:
War echt ne :wheeeha: Arbeit, aber hat dennoch geklappt.
Als größtes Problem aber stellte sich dieses Riesen Rostloch an der Motoraufhängung dar:
Mir blieb also nix anderes übrig als das Stück rauszutrennen um später ein neues Blech dort einzuschweißen,
dazu aber später mehr...
Ein weiteres Problem war das Trittblech...total wellig und verrostet...also wech damit und reparaturblech besorgen.
So nachdem ich das riesen loch noch riesiger machen musste weil sich dahinter noch mehr Rost verborgen hatte hat sich dieses Sch.... loch als echtes Problem rausgestellt, also noch mehr rausschneiden
ERGEBNIS:
Neues Reparatur Trittblech is bestellt, also warten und schon mal alle Löcher zuschweißen und mit der flex abfächern:
Hier hab ich mal ein Rohr zwischengeschweißt um die Stabilität beim entfernen des Trittbleches zu erhalten:
(Keine Angst dieses Rohr kommt nachdem ich das neue Trittblech angepasst und eingeschweißt hab wieder wech.)
Der nächste Schritt war das alte Trittblech entfernen indem ich die Schweißpunkte abgefächert hab.
Zusätzlich dem Rahmen eine Fertan Kur verpasst... war auch ziemlich mühselig mit dem Pinsel. :-D
Nun zum schwierigsten Teil der Arbeiten, wie ich find`,
Blech für das riesen Loch anpassen, anpunkten und verschweißen:
Danach mal wieder abfächern mit der Flex.
Dann von innen Blech angepasst und verschweißt und wieder abgefächert:
Dann wieder Bleche angepasst, angepunktet, verschweißt und wieder abgefächert :-D
So,...das is also der stand der Dinge, Es wartet noch viel Arbeit auf mich.
Jetzt noch etwas trockene Theorie ( Bildmaterial is ja erst mal genug :-D )
Was soll in Zukunft noch Passieren:
Zum Rahmen:
- Farbe (noch geheim aber schon ausgesucht :-D )
- soll weitestgehend oiginal bleiben
- Alu Trittleisten
- Seitenständer
- nix cutten
- PV/ET3 Drop Lenker (da später ummeldung auf Leichtkraftrad...Fernlicht...und schöneres Tacho ;-) )
- V50 Elestart Rücklicht (das mit schirmchen)
- SKR Gabel (schon vorhanden und umgebaut)
- VBSC Evo Gfk Sitzbank :wheeeha:
Zum Motor: (erstmal geplant, noch nix entschieden)
- Glasperlgestrahltes Motorgehäuse (vorhanden)
- 136er Malle direktansauger (vorhanden)
- Mazzu Rennwelle (vorhanden)
- Vergaser soll was größeres drauf (deswegen membranumbau des Malle Zylinders) (nich vorhanden)
- 2.54er Primär (vorhanden)
- Franz Auspuff umbau auf Down & forward (Fertig gepunktet :-D )
- HP4 LüRa (vorhanden)
- 12 V PK Zündung (nich vorhanden)
Ja,.....das wars erst mal von mir.... werd mich die Tage mal wieder in die Werkstatt begeben und nächste woche berichten was es neues gibt.
Gruß Borchi
Bearbeitet von Borchi
  • Antworten 60
Das sieht doch bislang alles sehr vernünftig aus.
Denk dran vor dem Lackieren auf jeden Fall mal das Bremspedal einzubauen um zu kontrollieren, ob das auch alles paßt. Ist ärgerlich, wenn Du nach dem Lackieren noch mal nacharbeiten müßtest.
Hmm sauber! Scheint ja irgendwie Mode zu sein noch mal ebend kurz vorm Sommer noch den Hobel fertig zu machen und ne kleine Duko drüber zu posten... mir isses nur recht, so viele Vespen wie möglich auf der Strasse halten!!!!!
sebi
Mich verblüffts immer wieder wenn ich sowas seh, ich dacht ja schon meine sah übel aus aber das...
Dem muss ich zustimmen, an so einen Rahmen hätte ich mich nicht rangetraut!
Saubere Arbeit :-D
Wird bestimmt ein schöner Roller!!
mfg
Edit möchte noch gerne wissen ob du Karosseriebauer oder Ähnliches bist?
Sauber der Borchi....
Joo der Junge ist fleissig, vor allem mitte Felx!! Kann da nimmer hören... :-D
Aber was muss, dass muss damit wir wieder platz bekommen! Auch von mir Respekt kenne dat Dingen in Live steht ja immer hin in unserer Werkstatt :-D
Gruss Timo
Saubere Arbeit :-D
mfg
Nöö, isser nicht!! Elektriker der Jung.... Aber sehr begabt! :-D
Bier und und gemütliches Schrauben in Gesellschaft machen es möglich :-D
Sieht doch schonmal nach was aus :-D
Aber wo schraubst du die Nr.-Tafel bzw. Rüli fest?
Ich mein auf Bild Nr.10 zu sehen das ALLE Löcher
zugeschweißt wurden. Ok, Dächlerüli hat ja zwei
Befestigungslöcher, aber die Kabeldurchführung....
Möchte deinen Tatendrang aber nicht bremsen, weiter so.
Gruß Bertram
@rider: Wie PX_Scooterboy schon sagte bin kein karroseriebauer, aber hatte in meiner 1. Ausbildung als Industriemechaniker das Glück den Umgang mit Blech und dem Schweißgerät zu lernen, is zwar nich viel gewesen aber mit`n bissal übung klappt es noch :-D
@ PX_Scooterboy: Danke für die Blumen warst ja nich unbeteiligt daran das es so gut geklappt hat.
@Champ: Bremse hab ich schon vor dem anschweißen angepasst :-D, Trotzdem danke.
@Kebra: Ja hab alle löcher zugemacht weil ich des rüli auch etwas tiefer setzen wollte, einfach vor dem lacken noch 3 neue löcher gebohrt und des passt dann scho` :-D
@ der praktikant: Also eigentlich wollt ich`se dranne lassen, hab gehört die gibbet so nich mehr neu zu kaufen, lasse mich aber gern eines besseren belehren. Man lernt ja schließlich nie aus.
Warum isses denn so wichtig die abzumontieren? :-D
Dass es nicht untendrin mal anfängt zu rosten und du weisst ja auch net obs jetzt schon darunter Rost vorhanden ist!
Aussehen tut das dann auch nicht gerade gut wenn es lackiert ist. Lieber weg, Roller lackieren und dann alte/neue Alukante ran machen
Gruß Sammy
Würde den alten Kantenschutz auch nicht mitlackieren, der neue Lack kann dann relativ schnell reißen.
Alu-Kantenschutz habe ich da. Bördelwerkzeug um es aufzubördeln auch, kann ich Dir dann leihen, wenn es soweit ist.
Gruß Sammy
Da is was dran. Hab ich gar nich drüber nachgedacht :-D
Egal werd`s mal versuchen heile abzubekommen.
Danke
Gruß Borchi
neue aluschlitzrohr original gibbet noch, sogar bei egay. aber auch die shops sollten die haben.
hab' bei den rollerkönigen berlin 12,95 bezahlt.
editha beseitigt schnelltipfehler...
Bearbeitet von Spiderdust
Jau das wär super, :-D Danke.
So, habe das Trittblech nun komplett fertig dran: hier mal ein Bild dazu:
Fußbremse passt,
Blech scheint richtig fest zu sein,
Jetz werd ich mich nächste woch mal darum bemühen die Geschweißten Stellen zu Spachteln oder aber mich mal mit dem Verzinnen auseinander setzen :-D (hoffe das klappt)
Habe außerdem noch eine verstärkungs Strebe unter die linke Backe geschweißt, damit sie nicht an der altbekannten Stelle reißt wegen Vibrationen und so:
Bis dann Gruß
Dennis
Edit fügt noch hinzu: Habe den alten Kantenschutz abgefriemelt :-D War aber kein Rost drunter,
War nur patinöser hellblauer O-lack drunter :-D
@ Tobi: Danke , für die glückwünsche.... :-D
So, bin mal endlich wieder zu etwas gekommen, hab mal mit dem Spachteln angefangen, hab jetz auch schon meine Motorteile fast vollständig ( naja es fehlen noch zylinder, gaser und Ass sowie diverse Motorschrauben :-D )
Hm...seh grad das ich kaum noch Speicher hab für foddos.... :-D werd gleich mal ein paar löschen müssen....
Hab auch endlich meinen Franz bausatz bekommen :-D ,werd davon auch mal n Bericht machen wenn ich angefangen hab.
Also fotos von den Spachtelstellen werd ich später reinstellen.
So, wie gesagt, musste ein paar bilders löschen um neue einzustellen hier sind`se:
und hier ein kleiner Bildband zum Franz auf Down & forward:
Kleiner Tip: 800x600 oder 1024x768 reicht eigentlich als Bildauflösung für das Forum. Bilder werden deutlich kleiner und du kannst mehr Bilder einstellen. Aber das nur am Rande und völlig OT hier.
geil! bau mein franzset auch bald auf down&foreward. was haste alles geändert?
Also wenn du dir das auf dem letzten Bild mal ansiehst dann kannst du erkennen das ich das dritte segment vom Gegenkonus aus quasi fast um 180 grad gedreht hab, dadurch kam das ganze dingen aus der Backe raus und verläuft jetz halt richtung "unters Trittblech" hab dann den einen Rohrbogen weggelassen und den Dämpfer so angepunktet das er rechts unterm trittblech rauskommt. :-D bin auch schon ganz heiß darauf wenn ich ihn das erste mal testen kann :-D
Nur leider ham wa gestern abend die Sicherung von der garage zerschossen :-D
mal sehn wann wir wieder saft haben....
@subway: Also ich hab keine Ahnung wie man die kleiner macht :-D:-D
danke danke! alter schwede d&f sieht der vieeeeeeeeeeeel geiler aus als normal und passt sogar unter ne Vespe mit seitenfach :D
mensch freu ich mich drauf :).
ich hab im urin das die vespa richtig geil wird von dir borchi! nur weiter so!
als kleine hilfe: such' mal nach IrfanView über google. ist ein freeware-bildbearbeitungs-programm, mehrfach ausgezeichnet udn sehr klasse.
bild öffnen, größe reduzieren und neu abspeichern. punkt. wenn du's noch als .gif speicherst, wird's noch kleiner vom speicherbedarf her.
OT aus.
OT aus.
Danke werd ich mal probieren :-D
@ borchi: große schweißerkunst bei italienischer kleinstkunst :-D ja sauber, sieht alles sehr gut aus, beneide dich um deine schweißfähigkeiten...haste gut hinbekommen, die abwicklungen und das Franz-Rohr...die reparatur am rahmen war auch gut...sauber, halt uns auf dem laufenden
greetz F.
