Hallo, habe ein problem mitt meine conversion, PX gabel in GS150 chassis.
Ich habe, glaube ich, die falsche sort von lagersitze gebraucht.
Das drehen ist zu schwer um comfortabel zu fahren.
Kann jemand mir sagen welche :
lagerschale in das GS frame muss, PX oder GS-type ?
welche sort von Kügel drin mus, GS (8mm) - kügel oder PX (6.4mm) ?
unterer lagerhälfte ist das von PX-type oder GS-type?
Danke
Du musst sowohl oben als auch unten ein PX-Lagerset verbauen. Dazu ist es notwendig die obere Lagerschale auf den Durchmesser des GS-Rahmens zu schleifen und die untere Lagerschale muss im Innendurchmesser erweitert werden damit du das Lenkschloss noch durch bringst.
GS_Lenkerlagerschallen.pdf
Danke,
heute abend mal versuchen.
  • 2 Monate später...
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
