Tja, wie oben erwähnt, was treibt Ihr so den ganzen Tag?
Wenn sich das Topic füllt, kann bestimmt der eine oder andere mal was brauchen (Vitamin B :-( )
Ich bin Inhaber eines Sanitärgroßhandels und verkaufe Klos, Badewannen oder Heizungen....
meine Firma
Wenn Ihr mal `nen neuen Hahn braucht.... :-D
Bearbeitet von Schrottpresse
@ Ela: Ja schon - aber das war dort auf die Person bezogen.
irgendein thema hieß...wo quält ihr euch jeden montag hin... und da ging es um berufe
find das aber auf die schnelle nicht...ist ja auch egal...gibbet es halt was neues :plemplem: :-D
schorsch..das bergwerk ist vom ansgar..sehr geil...
beruflich?? netzwerktechnik, kommen aber mittlerweile mehr anfragen zur homepagegestaltung und mit rollerproblemen als zur edv...*g
@Ela:
Tja, was könnte man von dir gebrauchen?
nen wohnheimplatz zum günstigen tarif, falls dein roller dich um den verstand bringt...? :-(
bei uns darfst du auch auf dem flur schrauben...
probefahrten kannste im garten machen, aber wehe du fährst mir durch die blumen :grr: dann gibt es ärger :-D
@kappeskoop na du schlämpe kann man fit sein nach dem weekend?...und schraubt? nee nee keine zeit oder?? hab ja gsagt komm mol vorbei ´s zäpfle wartet.... :-D
gelernt no.1 : KFZ Mechaniker
gelernt No.2: Automobilkaufmann
ausführender Beruf (momentan): EDV Administrator
und das alles mit 21 jahren :grins: :grins: :grins:
mal schaun wies weitergeht...
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
