Kerze raus, in den Zündkerzenstecker, kein Funke, andre Kerze, wieder kein Funke, Zündkabel abnehmen, Enden abzwicken,neu aufstecken, Kerze rein, wieder kein Funke, Zundspule checken, Massekabel an der Zündspule checken, wieder kein Funke, andre Zündspule nehmen, wieder kein Funke, Kabel von der Zündgrundplatte checken, alles Fest, wieder kein Funke, andre Zündgrundplatte versuchen, wieder kein Funke,..... to be continued!!
Aber vor allem anderen: SCHALT DIE ZÜNDUNG EIN!!!!!
:-D:-(
ja schon klar das es etawas davon ist aber dacht da an so einen typischen fehler wo man halt anfangen kann zu suchen.....
bei der elktrik kann es halt viele ursachen haben... und wenn du gar keinen zündfunken hast kann es fast alles sein :-D
Gerne und oft sind's auch Kabelbrüche im Bereich der Kabelkästchens bzw. die Enden, die dann an die Blackbox angeklemmt sind, die zu Fehlern führen. Alle mal abziehen - Gummitülle weg und dann an der Stelle, wo die Kabel aus dem Motor kommen festhalten und am Kabelschuhe ziehen (hält normalerweise einiges aus). Ist innendrin ein Kabelbruch, ziehst Du die Isolierung lang und voila - der Fehler - meistens kündigen sich solche Fehler aber erst mit Zündaussetzern an - aber es könnte trotzdem sein!
Ansonsten - siehe oben :-D
