Kann man so eine Schwimmernadel irgendwie einschleifen, damit die perfekt dichtet?
Ist ein oldie Vergaser mit freischwimmenden Floater und Stahlnadel.
Bearbeitet von TV175
hatte das problem bei der vn, habe dann mittels akkuschrauber und schleifpaste die nadel in die dichtflache neu eingeschliffen...kann bisher nur sagen...der schlauch steht noch voll benzin (vorher über nacht leer gelaufen) was aber kein wirkliches ergebnis ist...ich berichte montag morgen, dann stand das ganze ein paar tage...
Notfalls drück die Nadel dem Uhrmacher Deines Vertrauens in die Hand. Der hat die entspr. Maschinchen und sollte sie in wenigen Minuten wieder ordentlich hinbekommen. :-D
Die Nadel ist neu und perfekt.
Denke mal dass der Sitz im Vergaser halt auf die alte NAdel eingeschlissen ist, nach 4 Jahren kein Wunder.
Die Nummer mit Akkuschrauber ist mir aber zu heftig.
Werde mal mit ganz feiner Schleifpaste und Fingern versuchen dass ganze zu optimieren.
Roller söppt halt nach ein paar Tagen stehen ab, obwohl der Hahn dicht ist.
mit die fingers hatte ich auch zuerst probiert...der akkuschrauber hält das ganze aber besser in der flucht...
stand jetzt seit freitag abend...und scheint dicht zu sein, die blase im schlauch ist zumindest kaum gewandert! :-D
So, habe es mit Akuschrauber (laaangsam), Polierpaste und viel Geduld auch geschafft. Rolli suppt nicht mehr ab und springt super an...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
