Rückspiegel am Lenker montieren - Spiegelhalter... ? WIE?
hab mir nen neuen, kleinen Lenkerspiegel geleistet ... hab aber überhaupt keine ahnung wie
das ding an den lenker kommt. hat jemand was ähnliches verbaut? kann mir jemand bilder
von der unterseite des montieren spiegelhalters zuschicken?
ich hab unter meinem lenker (hab ne v50 r 1974) zwei löcher... wie gehört nun der spiegel-
halter hin? ich check das nicht...
So sieht er aus:
das ist der spiegelhalter.
was sind das für schwarze gummis?
oh mann.... ist das wirklich so schwer?
gruß
yorel
hat keiner so ein teil verbaut? hat keiner ein bild von der unterseite dieses spiegelhalters?
Die schwarzen Gummis sind so Spacerteile.
Damit kannst du den Abstand zwischen dem Metallteil und den Löchern im Lenker einstellen.
Der Rest ist eigentlich selbsterklärend..
Mit der Spiegelaufnahme auf dem Bild kann das auch nichts werden beim Gußlenker einer V50.
Bei dem liegen beide Befestigungspunkte in einer Ebene und benötigen daher eine flache Spiegelaufnahme und kein so doppelt gebogenes Teil.
:-D bobcat
OK, weil mir grad fad is, bin ich mal schnell für Dich in die Garage. So sieht das bei mir (PV, hat meines Wissens bis auf den Tacho den gleichen Lenker wie die V50) aus:
und von unten:
Genau so ist es. Und zwar brauchst Du für die kleinen Spiegel vorne zwei von den schwarzen Dingern zwischen Halter und Lenker und hinten keines. Aber mach trotzdem einen kleinen Gummi dazwischen, damit du nicht blanken Stahl auf schön lackiertem Alu-Lenkkopf hast.
:-D bobcat
War bei mir genau andersrum (wie gesagt: PV). Die flache lässt sich zwar auch montieren, aber die Spiegel zeigen dann schräg nach unten und man sieht nur den Asphalt. Bei den kleinen Spiegeln muss das "doppelt gebogene Teil" her.
Im übrigen sind diese Spiegel sowieso mehr als Alibi für TÜV usw. zu sehen, den wirklichen Durch.. äh.. Rückblick hat man damit eh nicht (man sieht hauptsächlich seine eigene Jacke).
Gruss,
die
passt auch nicht!
PV-Spiegelhalterungsbohrungen haben einen anderen Abstand wie V50 Rundlenker.
Ach so, das wusste ich nicht. Man lernt nie aus! :-D
Und die von der Special sind auch nochmal anders als die der V50 Rundlenker. Wobei - nur anhand der Bilder geurteilt - PV und Special gleich aussehen.
  • 7 Jahre später...
Die "SUCHE" hat mich zu diesem Thema geführt... daher knüpfe ich mal hier an....
Scheitere gerade beim montieren der Spiegelhalterungen an meiner V50 Spezial.
Halter passen ohne Distanzstücke (die ich nicht habe :-( ) nicht unter den Lenkkopf (siehe Bilder)
Am 9.8.2008 um 00:44 schrieb die79:
Könnte jemand bei sich nachmessen wie hoch die jeweiligen Distanzstücke sein müssen? Am besten auch gleich noch ein Bild davon machen :-)
vor 3 Minuten schrieb Rita:
die originalen Distanzklötzchen sind jeweils knapp 1cm hoch...
müssen dann je Halter vorne und hinten je eines angebracht werden oder wie oben geschrieben steht -> vorne zwei und hinten keines?
