die Überschrift sagt eigentlich schon alles... wie bekomme ich das Gummi da raus? Möglichst ohne es kaputt zu machen... Gibt da ja bestimmt irgendwelche Tricks?
Thanks!
Gruss Manuel
Ich habe meine mal mit einer Gewindestange und einem Stück Rohr herausgeholt. in der Mitte kann man zwischen die beiden Silentgummis (bzw. die Rohre) eine Unterlegscheibe schieben. Dann quer durch eine Gewindestange mit Mutter am Ende, die an an der Unterlegscheibe "packt". Nun einfach an der Schwinge ein Rohr ansetzen, das größer ist als das Silentgummi. Jetzt die Gewindstange am Rohr kontern (Metallplättchen) und die Gummis einfach "rausschrauben".
moin
der vorschlag von manni ist schon echt gut - so würde ich das wohl auch machen
aber mal ne andere frage dazu :
kann man das ganze nicht einfach in eine lacktonne oder einen grossen eimer mit verdünnung packen und warten bis sich die sache aufgelösst hat ? :-D
viel vergnügen, mit der gewindestange hab ichs auch schon probiert!
allerdings hatte ich dann bald nur mehr stange ohne gewinde, das hat sich nämlich verabschiedet! aber einen versuch ist's wert!
Ich habe das letztens mit einer Schraubzwinge hinbekommen, weiss aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie genau. Auf jeden Fall ist es wichtig, dann man die Gummistopfer unter Druck setzt und dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig in der Passung das Gummi löst.
Viel Glück!
Volker
  • 2 Jahre später...
ich stopfe zwischen schwinge und gummi einen schraubenzieher rein, und hebel den gummi raus!
hab ich erst vor 2 tagen bei ner v 50 so gemacht, keine 15 minuten
Edit meint, daß ich den schraubenzieher mit nem Fäustling reinstopfe :-D
Bearbeitet von Jesus
wie? und dann auf der anderen seite (nicht von der seite, wo der schraubenzieher kommt) raushebeln/rausdrücken? die waren dann aber noch nicht so alt, oder?
die letzten, die ich rausgeholt habe, waren 18 jahre alt. das war nur noch mit viel kraft und gewürge zu schafffen.
Der Trick ist die alten Silentgummis mit einem Bohrer vorher reichlich zu schwächen.
Heißmachen, Gewindestange mit Adapter und wegen den Anschlägen in der Traverse nur nach aussen raus.
Beim Einbau nicht heißmachen aber einfetten und mit der Gewindestange einziehen.
Als ich meine rausholen wollt musste ich dies tun da der traversenbolen FESTGEGAMMELT war ! Musste dafür natürlich erstmal auch den Motor gewissermaßen rausflexen also die Enden des Bolzen´s am Rahmen abflexten und rauswürgen die Sau ... danach alles mögliche versucht die Gummis rauszukriegen aber am Ende hats nurnoch mit roher Gewalt geklappt also mit DICKEM Bohrer nen Schweizer Käse draus machen oder mit nem ganz kleinen Bohrer , eigentlich die elegantere und weniger werkstatt vollsauende Methode , ganz am Rand reinbohren und dann einfach drauf los bohren der Bohrer ( zum x ten mal :wasntme: ) frisst sich in 6 sek einmal im Kreis am Rand rum und man kann die scheiß Gummis rausnehmen !
Wieso rauskriegen um sie weiterzuverwenden ??? Sooooooo teuer sind die jetzt nun auch nicht !! :grins:
gruß christoph
gruß christoph
yes Sir !!
look:
silentgummi :-D:-D
Grüße,
doc.
Okay, da hast du jetzt zum wiederholten mal drauf hingewiesen - wenn beim zweiten mal auch mit nem falschen Link. Vermute mal du stellst die her? Dann wärs hier wohl angebrachter.
Nur zu der Erfahrung vom Klingelkasper hast du dich bisher noch nicht geäußert. Genau das ist nämlich auch meine Befürchtung - auf Dauer Risse im Rahmen und den Schweißpunkten.
Kommentar dazu?
Gruß, jan
@ Jesus: Is es bei Dir schon so kalt dass du einen Fäustling zum Arbeiten brauchst - ich verwende bei tiefen Temperaturen zum Arbeiten aber lieber so Fingerlinge da hat man mehr Gefühl :wasntme:
Rauspoppeln tu ich die Silentgummis indem ich die Metallhülse (evtl. auch mit abgeschnittenem Traversenbolzen) gut mit dem Schweißbrenner einheize. Stinkt mörderisch aber geht dann echt raus wie butter.
Marcus
Das Hammerteil heißt IMO Fäustel oder Faustel :-D
    • Ja ich weiß    Soooo ganz einfach!!!!!! Der NAGELNEUE Zylinder von einem namhaften Shop war die Ursache.... Dachte mir schon dass die Kompression etwas schlecht ist aber naja bei 75ccm komprimiert ja auch nicht sooo viel.  Anderen Zylinder verbaut, Zack sofort angesprungen mit Bremsenreiniger.. jetzt mit Vergaser auch sofort angesprungen und läuft ganz normal!!!!! Vielen Dank an den Hersteller, war Jetzt schon der 2 te Zylinder in neu der für die Tonne ist!!!   Aber danke euch allen die mir geholfen haben    LG Johannes
    • ich würde mittlerweile sowieso eher 4,x mm machen und ne entsprechende Kodi. der Anschluss zum 4ten wird dann besser. oder extra kurzen 4ten... also mir bringen mein 5er und 6er herzlich wenig noch. oder mit LTH BOX
    • Also meiner Meinung nach hat so eine Zündung nix an so einem Bauernsetup verloren. Ein gewuchtetes Elestart Lüfterrad und fertig. Diese verstellbare Zündung ist wenn überhaupt was für Rennmotoren.
    • Das mit der Quetsche ist auch völlig scheisse gemacht bei dem Zylinder. Durch den 2ten Spacer muss man ja auch wieder mehr Dichtung zwischenstecken und kommt so gar nicht vernünftig aufs Maß. So muss man leider wieder mit Dichtmasse rumpampen, das hätten sie schöner lösen können ( mit nur einem Spacer) . Ausserdem erhöhtes Risiko für Falschluft.   Was ich eigentlich sagen wollte: mach erstmal die Quetsche passend, liegt zwar nicht weit daneben, könnte mir aber vorstellen das das schon reicht.
    • Ist doch total egal, ich fahre einen Sport mit dem 1 Ring Kolben, dem Zylinder ist das egal.
