alter, der hat auch n'Klopfer!
was soll denn das Beifahrer-Geschwür?
der seltsame Cut bei der Schürze?
die grauenvolle Matte?
möcht gar nicht sehn, wie einseitig der Roller fährt.
das Gewicht und die dynamik des 2ten Motors kombiniert mit seiner Entfernung zur Aufhängung sollten ein Fahrerlebnis garantieren. :-D
... aber eindruckvolle Bilder sind trotzdem. :love:
?mir stellt sich nur eine frage ? vielleicht weiß ja jemand eine Antwort.
Da der Kerl (so wie's aussieht) auf bestehende zurückgegriffen hat, gehe ich davon aus, das er auch zwei Kurbewellen benutzt hat. Wie mag der die wohl verbunden haben?
Hab' letztens jemand getroffen, der aus einer 2-Zylinder Adler eine 6-Zylinder gebaut hat ? das Ding hat sich schon recht böse angehört :-D Aber der fuhr auch eine extra angefertigte Welle. Aber wie läuft's bei der SF?
MH
was spricht gegen Nut und Nase und zusammenbruzeln?
... is ne naive Frage, aber warum solls immer kompliziert sein... :haeh:
... warum will er hinten nicht einfedern?
Bearbeitet von King Kerosin
?weil zusammenbrutzeln nicht geht, da man das Gehäuse (denk ich mal) auch irgendwann auch wieder teilen möchte. Ausserdem hat er weil er "einfach" ein zweites Gehäuse angeflanscht hat jetzt ein Motorgehäuse was mindestens zweimal vertikal geteilt ist. Also müssen auch die zwei Wellen voneinander teilbar sein. Und das ist nicht so einfach?
MH
hmmm.... ne lösbare aber feste Verbindung, die noch dazu viel Kraft übertragen kann .....
Nut-Nase-Bolzen durch? :haeh:
... sieht nach Tröte für Plastik aus.
... stell dir die Vespa nicht gecuttet vor und dann diese Tröte.
Schaut dann nicht so gut aus. :-D
Auf dem Auspuff steht "Fabrizi" also ist diese Herkunft geklärt. Wahrscheinlich wurden da zwei Stück davon verwendet.
Schon daher vermute ich horrende Kosten für dieses Gefährt - für ein Fake fast zu schade...
Grüße
Topper
... bleibt nur mehr die eigentliche Frag: wo bekommt man die Tröte her. :-D
Direkt bei Fabrizi war irgendwie klar, nur ab die auch ohne Umbauten montierbar sind is wieder was anderes. :-(
Denk nicht das es technisch recht schwierig ist die zwei wellen zu verbinden (2 keilwellen +Narbe).
Es kommt ja auch kein großes Moment drauf. Eher sollte man schauen das die Verbindung halbwegs gewuchtet ist.
Aber das ist schon eine Leistung 2KW-Gehäuse so schön zu verbinden.
?tja - da fehlt mir auf die Schnelle ein wenig das Vorstellungsvermögen?
MH
ist ein italienischer Roller oder?
Sch´mein, klar, Vespa ist schonmal öfters italienisch :-( , aber da wurde der auch so "erschaffen"...
Hatte mal ein Bild von einem Motor (vielleicht dieser?), SF-Block mit Doppelzylinder/KW-Gehäuse.
War glaube ich auch ital. - kennt es noch wer und kanns hier vielleicht posten?
Sah auch ziemlich eindrucksvoll aus :-D
Gruß manuel
ob der aufwand lohnt (geld etc.)? dann lieber gleich ein motorrad mit ps satt! denn was ist da noch vespa...? schaut aus, wie plaste pur.. .sieht doch echt ... naja .... aus
geschmackssache :-D
aber power hat das teil schon, wenn gut gemacht (wovon man bei diesen bildern ausgehen muss)... gute bastler! na gerhard und co. euer naechstes projekt? :-(
warum nimmt man für sowas zwei kurzhubzylinder? :plemplem:
der Motor wurde hier schon mal gepostet, vor 2 wochen hab ich sogar das bild noch gefunden, sucht mal einer!
Bearbeitet von Gerhard
die geschichte mit der kurbelwelle würd mich auch interessieren! vor allem noch ob die zylinder "im gleichklang" arbeiten oder um 180° versetzt?
bei dem link der da angegeben ist hauen sich zwar alle auf die knie und plärren weil so geil, aber technische fragen stellt dort keiner!
na gut werd ich mich mal drüber richten und fragen!
@ gerhard: das mit den kurzhubzylindern würd mich auch interessieren - am ende sinds gar zwei 50er polini! :-D
edit: rein vom optischen ist das teil ja eher ein geschwür!
Bearbeitet von sepp
Noch was, was mich wundert, ist, das die Zündspulen und das Lüfterad nach Kontaktzündung aussieht. Da ging es wohl mehr um den Beweis, das so etwas technisch machbar ist. Läuft der Motor den überhaupt?
Michael
?ich denke, dem Kerl ging's nur ums Prinzip. Und um zu schauen ob's funzt sind Kurzhuber besser. Dann zerhaut's die Geschichte wenigstens nicht ganz so heftig :-D
Auf Langhuber umrüsten kann mann ja immer noch?
MH
Ob die Kühlung nicht funzt, würd ich mich nicht trauen zu behaupten.
Wenns zwei niederkubikige Aluzylinder sind mit außreichender Kühlfläche und der Luftstrom des einen LüRades auf den anderen Zyl auch gelenkt wird, dann könnte es schon ausreichen.
Außerdem glaub ich einen Membranansaugstutzen zu erkennen, der den äußeren Zylinder speißt.
=> beide Zylinder werden versorgt. Obs ein großer oder 2 kleine Vergaser sind weiß ich nicht.
Jo ich hab des Bild...
hier :
sieht ziemlich krass aus find ich... wie is das denn beim motor von der orangenen ?? wo sind da die Zylinder ??
MFG
OuTLaW
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
