was fährst du eigentlich für ein Setup?? Ich fahre 133er Polini und hab mich noch nie um Anzugsdrehmomente gekümmert. Hatte noch nie ein Problem!! Ziehe halt immer alles "fest" :-D . Das einzige was ich mache ich arbeite mit Locktide.
mfg
fahre im moment ne ganz normale 50er special mit dem motor von meinem bruder da mein motor kaputte simmerringe hatte. habe jetzt nen 75er polini drauf (bzw. bald drauf). habe jetzt alles ausgewechselt (kugellager, simmerringe, dichtungen, usw...).
Gruss Julian
als ich zuerst den besseren motor drauf hatte, hat er auf einmal falschluft gezogen (sehr angenehm vorallem an kreuzungen) und nach und nach hatte er immer mehr falschzündungen. habe mir dann gedacht ich überhol ihn mal. am schluss als ich ihn dann in händen hielt is mir dann aufgefallen, dass die zündspule locker war...
Julian
habe eine Originale Vespa Reparaturanleitung in Zip-Datei. Wennst du sie brauchst kann ich sie dir schicken!! Da stehen einen Anzugsdrehmomente drin für diverse Schrauben an einem V50 Motor. :-D
mfg Tom
das ist es wohl, was du brauchst:
Anzugsmomente in Nm PX SF
MOTOR PX/ SMALLFRAME
Zündkerze 18-24 18-24
Muttern zur Gehäusehälftenbefest. 13-15 13-15
Kupplungsbefestigungsmutter 40-45 40-45
Mutter zur Vorgelegebefestigung/Primärzahnrad 30-35 50-55
Mutter zur Lüfterradbefestigung 60-65 45-50
Mutter zur Kickstarterbefestigung 23-26 23-26
Anschlußstutzen des Auspufftopfes/Krümmermuttern 75-80 -
Mutter zur Befestigung des Auspuffes am Zylinder 16-26 8-10
Bolzen zur Bef. des Auspuffes a, Motorgehäuse 33-53 18-20
Schrauben des Kupplungsdeckels 6-8 8-10
Vergaser Befestigungschraube/Ansaugstutzen 16-20 8-10
Pick Up Befestigungschraube 2-2,5 2-2,5
Ankerplatte Befestigungschraube 3-4 3-4
Befestigungmutter des Anlassers 10-15 -
Untere Befestigungsschraube des Anlassers 6-8 -
ZYLINDER/ZYLINDERKOPF
Zylinderkopfmutter M7 16-18
Zylinderkopfmutter M8 20-22
Zylinderflanschmutter M7 13-15
Zylinderkopfschraube M/ 13-18
VORDERRAD-AUFHÄNGUNG
Muttern zur Bef. Der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte 20-27 20-27
Mutter zur oberen Stoßdämpferbefestigung 30-40 30-40
Mutterschraube zur unteren Stoßdämpferbef. 20-27 20-27
Schraube z.Bef. d. Excenterbremsnocke (Lusso/PK XL) 7-10 7-10
Mutter des Bremsschlüssels (Bremsarm Lusso/PK XL) 7-10 7-10
LENKUNG
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 50-60* 50-60*
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers PX/ Lusso/PK 30-40 30-40
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers T5/COSA/PK XL 2 80-90 80-90
Nutmutter zur Lenkerbefestigung T5/COSA/PK XL 2 55-65 55-65
Bolzen zur Lenkerbefestigung 30-44 30-44
*-Nachdem das Anzugsmoment 50-60Nm erreicht ist,
Schlüssel um ca 1/4 Umdrehung (80-90°) zurückdrehen.
HINTERRAD AUFHÄNGUNG
Mutter der Motor-Schwingachse am Fahrgestell 60-75 38-52
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 13-23 16-25
RÄDER
Mutter der Hinterradachse 90-110 90-110
Mutter zur Felgenbefestigung (vorn und hinten) 20-27 20-27
Hab früher auch alles nur irgendwie festgeknallt. Aber man wird älter, genauer und vorsichtiger.... :-D
Grüße...
Bearbeitet von jerome_kent
Sers Die Happy,
die neue Liste ist Top!!! Hab sie mir gleich runtergeladen!! Werde jetzt auch mal anfangen alle Schrauben vernünftig anzuziehen, und nicht immer bis bis das Wasser raus lauf :-(:-(:-D
mfg
