Verkaufe 30er Dello PHB Vergaser mit nagelneuem RamAir und ner Menge Düsen ( Alle Mischrohre, min. 3 Nadeln, ca. 25HD und ND)
Hab das Zeugs vor längerer Zeit von jemandem im Forum gekauft, aber nie benutzt. Hab damals 75? inkl. Versand gezahlt und das möchte ich auch gern wieder...
:wasntme:
Und dann hätt ich noch nen Malossi Drehschieber ASS, brauch ich auch nimma.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
