Servus
Heut is mir mal wieder der Kupplungszug gerissen. Hab dann gleich einen Ersatzzug reingekloppt und....
Jetzt hab ich wieder das Problem dass sich ganz schwer schalten lässt. d.h vom 3 in 2 Gang oder auch vom 2 in 1 Gang etc. da tut einem nach paar km das Handgelenk weh.
Wie satt muß der Hebel ( am Motor)den zurückgedrückt werden um den Schaltzug einzuspannen?
Oder kann das auch an der Schaltung bzw Schaltzugeinstellung liegen, da ja die Kupplung aushebelt aber es sich schwer schalten läßt ?
Kann mir jemand helfen? Wie stelle ich Kupplung und Schaltung ein?
Schaltung:
In den Leerlauf schalten, Drehgriff auf die Leerlaufmarkierung, Zugspannung mit Hife der beiden Stellschrauben so regulieren, daß 1-2mm (keinesfalls weniger!) Spiel bleiben...
Kupplung:
so lange auprobieren, bis sie
- sauber trennt
- nicht durchrutscht...
Gruß Olli
Servus OLLI
Schaltung:
Soll der Arm dann waagrecht sein, wenn Schaltung im Leerlauf?
Kupplung:
- sauber trennt
Soll ich den Kupplunghebel nur bis zum Anschlag, also Wiederstand zürückbiegen oder noch weiter?
Danke! Jens
Hallo Olli
Die Stellung ist egal; es darf halt keine Spannung auf den Schaltzügen sein...
Noch ein bisserl weiter...
Wichtig: die Einstellschraube muß beim Spannen/Einhängen des Zuges ganz hereingedreht sein...
Gruß Olli
Schau auch mal nach wie dein Kupplungszug verlegt ist!! An dem kann es auch liegen das deine Kupplung sehr schwer geht!! Ich hab schon oft gesehen das der Kupplungszug durchs Schaltrohr innen durchgelegt wird, da macht es aber dann ein sehr engen Bogen und die Kupplung geht sehr streng!!
mfg
