hallo!!!
wie gesagt ist der pickup meiner pks zündung kaputt!!!
meine frage ist jetzt, ob man den auswechseln kann, oder ob man eine neue zündgrundplatte einbauen muss??? :lookaround::-(
was würde den so ein neuer pickup ca. kosten???
zündplatte ca. 100? :-((
danke im voraus, tobias
wie bisher den 112er malossi
polini schnecke
19er vergaser ohne luftfilter :wasntme: das 2,86er primär
die rennwelle .......eh alles so wie bisher!!!
jedoch steht ein ordentliches service an:
vergaser MIT luftfilter einstellen, alles mögliche abdichten, den pickup wechseln, und möglicher weiße einen neuen zylinder drauf
wie sie läuft...... zum kotzen, 80 echte tacho km/h
Bearbeitet von pk50-racing
Moinsen,-
son Fickup ist innerhalb von einer viertel Stunde gewechselt. Nen Lötkolben brauchst nur anmachen und eben das Kabel umlöten.
Wenn bei mir wohnen würdest, bekommst die Reparatur für ne grosse Lucky und 3 Bier oder so. Den Fickup incl.
Repartur ist kein Thema total simpel. Vielleicht ist er auch garnicht kaputt sondern nur die olle Blackbox oder so. Probieren must es halt oder so.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
wenigstens auf der geraden, oder auch noch bergab mit rückenwind? :-D
dicht das ding mal gscheit ab und stell sie dann ordentlich ein!
was macht dich so sicher dass der pickup hinüber ist?
was macht sie für mucken?
1)auf der geraden 80, bergab 100
primär ist zu lang, denk ich mal
2)das ist es ja, entweder ist der zylinder vollkommen kaputt
oder der pickup
wenn ich nur kurze zeit mit hohendrehzahlen fahre, was ich früher viel länger konnte, dann hört sichs so an wie wenn der sprit ausgeht (reiber, oder kein funke)!!!
da dachte ich zuerst das war ein reiber, aber vorhin beim weg fahren hat sie das selbe gemacht => bei kaltem zylinder, aber jedoch bei hohen drehzahlen!!!
deswegen denk ich, das der pickup bei hohen drehzahlen, sprich schnell drehenden polrad den strom nicht mehr induzieren kann :puke:
kontrolliere mal die spritzzufuhr.
ne fettere düse könntest auch probieren.
stell den gaser mal gscheit ein...
ohne die richtige einstellung läuft kein motor so, wie er soll!
bin mit der nicht richtigen einstellung jetzt 1200km gefahren!!!!
2. problem ist, das der kura keine et3 luftfilter hat, nur den dummen polini dreck=> einstellen also unmöglich!!!
kann aber trotzdem mal den pickup wechseln, schadet sicher nicht!!!
dann is echt gut möglich, dass der zylinder was abbekommen hat...
stimmt, schaden wirds wohl nicht.
son luftfilter muss doch aufzutreiben sein...
obwohl... ich fahr bei tuningmotoren eigendlich meistens ohne luftfilter :lookaround::-D
und man kann sie trotzdem einstellen ;-)
als bei mir der pickup platt ging da ging der roller in der fahrt aus und hat auch keine anstalten gemacht wieder anzuspringen
zum glück hatte ich noch ne andere zündgrundplatte zuhause
genau so ists bei mir auch, ist erst nach 30 minuten und linken NICHTINWAGENFARBEERSATZSEITENDECKEL eintreten wieder angesprungen!!! :???:
@klorocker
ohne luftfilter, ob das bei mir gut ist, fahr sehr viel auf feldwegen :wasntme: , und außerdem ist bei mir sauviel dreck im vergaserraum :lookaround:
nö angesprungen is er nich hab mich da totgesucht
und solange versucht ihn anzutreten und anzuschieben bis ich ne BLASE unter dem rechten fußballen hatte - da waren wohl die schuhe zu dünn :-D
*kopfschüttel*
...immer halbe sachen machen und sich wundern warum nichts geht bzw was kaputt wird...
der pickup wirds in deinem fall nicht sein...
check mal durch:
- zündkerze
- spritzufuhr
- vergaser sauber?
- zylinderkopf dicht?
Ich tippe auf nen evtl. falschen Schwimmerstand und ne zu kleine HD! Wie sieht das Kerzenbild aus? Trocken oder Nass?
Auch kann ein undichter Ansaugstutzen bei Vollgas zum Abregeln führen!
Wie sieht die Kerze aus, wenn se aus geht? Eindeutig wirds, wenn die Kerze noch funkt und die Kerze trocken ist...
Bearbeitet von Polinizei
[wortlos] :grr:
was schaust so blöd? :sly:
ein undichter zylinderkopf ist oft genug grund das ein zylinder seltsame verhalten an den tag legt...
geht das, dass man den mit dichtmasse abdichtet?????
nein.
am besten kopf und zylinder auf ner glasscheibe abplanen und dann gleichmäßig festschrauben, sollte dann dicht sein.
  klorocker schrieb:
nein.
das hat der kura auch gemacht, und was ist???? undicht!!!! :-(
kann ich davon ausgehen, das ein neuer 112er polini dicht ist??? :lookaround:
dann hat er eben scheiße gebaut! :-D
sollte eigendlich schon funktionieren.
ich würd mir den zylinder mal anschaun bevor du dir nen neuen kaufst
ein neuer faktor ist aufgetreten!!!! :-D
kann das auch an einer defekten schwimmernadel, oder undichten schwimmerkammer liegen, mir ist heute nämlich bei offenen benzinhahn der tank ausgeronnen :wasntme:
Ich kopiere Dir mal meinen Beitrag nochmal rein, Du scheinst Ihn wohl noch nicht wirklich gelesen zu haben... :-)
Überleg doch mal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DU hast ein ITALIENISCHES PRODUKT gekauft!
Auch wenn die Quallität in den letzten Jahrten angebilch besser gewworden ist kann jeder Polini mitarbeiter auch mal ein en schlechten Madre Mia Scheißtag haben!
Also prüfen ! das mit der Glasscheibe finde ich gut,
