hi,
hab eine zündplatte, die ich nicht genau zuordnen kann:
angeblich mal eine et3 zündung gewesen.... wir haben bei 2spulen
die impedanz gemessen und die werte haben mit denen aus
dem werkstättenhandbuch übereingestimmt (rosso/bianco .. verde/bianco ...)!!
die kabel zur zündspule sind auch viel länger, als normalerweise bei einer pk, da ja bei der primavera et3 die zündspule unter der linken backe angebracht war?! vermute ich mal und daraus resultierend die kabel länger geraten sind, als jetzt bei einer pk!
aber woran kann man nun optisch bzw. messtechnisch den unterschied
(ohne einbau des ganzen) erkennen?!??!?!
... und so nebenbei: wisst ihr vielleicht ein leichtes schwungrad für ne et3 elektronische zündung, also für den schmalen konus?!
danke!!!
Bearbeitet von gordo
weiss hier niemand rat?!?! oder schon wieder ein topic, dass schon tausendmal
beantwortet wurde?!?! ich hab die such-funktion ausgiebig benutzt und auch das
archiv durchforstet, bin aber nicht auf eine antwort gestossen?!?
bitte einem newbie helfen!!!!
also ich glaube ja das die 6V Zündung 1Kabel weniger hat als die PK Zündung, aber ,messe dochmal was rauskommt wenn du sie eingebaut hast dann weisst du auf jeden Fall bescheid...
gruß Andy
et3 zündung 6V/ohne spannungsregler ... ist mal soweit klar,
5spulen hat sie, die pk zündung aber auch.
einbauen kann ich sie jetzt noch nicht, da mir passendes schwungrad noch
fehlt!
mein wissen beschränkt sich damit, dass die pk ja eigentlich so einen rundstecker
hat zur restlichen elektrik. bei meiner zündplatte sind aber die kabel mit steckschuhen hinausgeführt! hhmmm. hier mal ein foto von besagtem teil:
also nix garantiert. 12V, kein regler. hoffe es hilft was.
was meinst du mit 12V, kein regler?!
die lichtmaschine produziert also direkt 12V ohne einen gleichspannungsregler
wie z.B. bei pk xl .... und wenn ein birne kaputt geht, schiessts die anderen auch gleich?!?
schwungräder habt ihr nicht zufällig so herumliegen zum verkauf?!
ne, genau das gegenteil: die lima bringt von 4-40V alles, je nach drehzahl. hat keinen internen regler; braucht also nen externen. sorry, war nicht sonderlich klar formuliert :-D
beim bremslicht (21W) klappts komischerweise ohne regler, da kommen nie mehr als 12,5V.
ach scheisse, umbau auf 12V heisst auch gleich, kabelbaum auswechseln ... und schalter vorne womöglich austauschen. dacht mir, ich spar mir das mit der 6V ET3 zündung, da ich bei der einfach alles so wie jetzt belassen kann! mhh.
na vielleicht doch einfach ausprobieren. schwungrad besorgen und dann messen, ob die ominöse zündplatte jetzt 6V oder doch 12V ist!!!
danke für die gute nachricht!
12V lüra sollt natürlich funken .... tja, aber anscheinend ist das angebot
sehr rar für schmalen konus (19mm) ... hp4 wär nett oder original et3?!
musst halt nen 19er konus von der orig zündung aufs hp4 umnieten oder schrauben.
achja: und ein pinasco lüra gibs auch. hab ich auch nicht gedacht dass es das gibt, bis ichs an meinem neuerwerb abgeschraubt hab :plemplem:
Bearbeitet von V5B3T
