Hab mich in letzter zeit mal wieder ein bischen mit CAD auseinadergesetzt... Normal mach ich meine Sachen mit AutoCAD aber wenns z.B. um nen Auspuff geht konstruier ich das ganze mit Rhino weil ich finde das es da leichter geht. So um jetzt mal auf den Punkt zu kommen kann ich die Dateien irgendwie Umwandeln dass ich z.B. nen Auspuff der in Rhino konstruiert is mit AutoCAD weiterbearbeiten kann? Hab da nämlich auch ein paar Modelle (Membranen o.ä.) als Rhino Datei rumliegen die für AutoCAD ganz praktisch wären :-D
Verstanden was ich will?
MFG Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
  • Antworten 73
Ich kenne Rhino nicht, aber normalerweise haben CAD-Programme Schnittstellen zu "DWG" bzw. "DFX". Diese Datteitypen lassen sich dann mit Autocad einlesen.
Siehe mal unter "Export" oder "Speichern unter" nach, ob vorgenannte Funktionen vorhanden sind.
Gruß Blacky
doch :-D( :-D( ;-)( :-D( die step schnittstelle ist normal nicht bei autocad dabei (bei den ganz neuen schon) und iges sind ja flächen.
acis ist ein schöner volumenkörper.
Bearbeitet von gravedigger
Hm mist also mit Rhino kann ich im *.dwg und im *.dxf Format speichern. Kann die Dateien die so gespeichert sind auch mit AutoCAD ohne Probleme öffnen. Dateien die ich mit AutoCAD in den Formaten speicher öffnet mir Rhino aber komischer weise nie richtig. Erscheint dann immer die Meldung "Lesen der Datei beendet. X Objekt/e importiert. X Objekt/e übersprungen. Läd mir dann wenn überhaupt nur eine Linie :grr: . Ich kann mit meinem Autocad keine der von euch angegebenen 3D Formate speichern. Kann das daran liegen das ich ne Architekturversion (AutoCAD Architectural Desktop 2.0) hab? :-D
MFG Jan
bei ADT sollte doch auch das nackte autocad dabei sein.
mach mal mit dem auf.
hier kannste nach acis exportieren oder acis einfügen.
Ne lässt sich nich einzeln starten :-D Geht dann jedes mal automatisch in ADT... Hab jetz noch ein wenig rumprobiert und festgestellt das mein AutoCAD doch dateien ins ACID format exportieren kann... bringt mir direkt aber nix weil erstens danach trotzden keine Dateien in dem Format da sind und zweitens Rhino die gar nich lesen könnte... das kann nur Iges und Step :puke: Was ich nich versteh is das AutoCAD die dwg dateien von Rhino lesen kann aber mir Rhino meine in Autocad konstruierten Volumenkörper nich anerkennt :-D
MFG Jan
auch nicht übers programme menü von windows?
beim mdt (mechanical desktop) gibt es das einzeln.
vor dem erstellen musste die volumenkörper auch angewählt haben.
mit acisoutver befehl kannste die version einstellen.
möglichst eine niedrige wählen.
auch nicht übers Programme Menü von Windows?
Nope… das gibts nich :-D
Hab´s jetz langsam schon aufgegeben... acis exportiert er mir zwar aber Rhino kann das ja nicht lesen :plemplem:
Hab es jetz mal mit allen möglichen Formaten durchprobiert und bin dabei auf Stereolithographie (*.stl) gestoßen. Kann Auto CAD exportieren und Rhino lesen... allerdings hab ich danach dann nur noch ein polygon Netz :haeh: Weis wer von den Rhino usern wie ich das wieder in nen Volumenkörper umwandel? Gut ich könnte alle Kanten neu einziehen und dann Flächen daraus machen aber dann kann ich ja gleich neu konstruieren... Wahrscheinlich is es total easy das wieder umzuwandeln :-D
Danke schon mal für eure Bemühungen
schau mal im netz, ob du ironcad bekommst.
dieses proggi besitzt 2!!! (ACIS und Parasolid) CAD kerne und kann somit fast alles in beide richtungen konvertieren.
laut heimnetzseite kann rhino ACIS
File formats supported: DWG/DXF(AutoCAD 200x, 14, 13, and 12 ), SAT (ACIS), X_T (Parasolid), 3DS, LWO, STL, OBJ, AI, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, JPG, CSV (export properties and hydrostatics), uncompressed TIFF, STEP, VDA, GHS, SLC, Deep Paint 3D.
kennt jemand so ne art einführungskurs fürs rhino?`
hab zwar das programm, kenn mich aber nicht wirklich aus damit :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Servus Feiri
komm nach Rodeneck und ich zeigs dir :-D
ist echt ganz einfach
fürs Auspuffzeichnen und Abwickeln brauchts nur ein paar Befehle
mehr hab ich nicht gemacht...
ps hast pm
Hab noch ne Frage...
Also ich bin momentan mit Vespaflow dran was für die FH zu zeichen. Das Teil selber zu entwerfen wäre ja kein Problem aber das ganze soll in 2 Fluchtpunkt-perspektive entworfen werden! Muss ich das tatsächlich komplett in der 2 Fluchtpunktperspektive zeichnen? Kann ich das nich in der Draufsicht, Seitenansicht usw. zeichnen und dann umwandeln? :-D
MFG Jan
Bei Technischen Zeichnungen wendet man keine Fluchtpunte an. In den standardisierten Varianten gibts dimetrisch und isometrisch. Musst halt mal googlen. Wenn Du 3 D skizzirt hast kannst Du normalerweise alle Standardansichten erzeugen (lassen). Allerdings habbich ausser inner Schule nie 2 D gezeichnet.....
Gewöhn Dir autocad als solches besser gleich wieder ab und zeichne mit Inventor oder wenigstens Mechanical desktop. Ich persönlich arbeite mit Solid Works...hat sich halt so ergeben....
Greetz,
Armin
Hab ich richtig verstanden das diese Perspektive generell nicht mit nem CAD Programm darstellbar is? Oder nur mit AutoCAD nich? :-D
Dimetrisch und isometrisch is klar aber diese Perspektive hatte ich auch nie in der Schule in TZ...
Flo du weist was du zu tun hast :-D :wasntme:
MFG Jan
Als richtig gut finde ich Solid Edge. Das gibt es als Studentenversion für lau! Musst mal an der Uni oder FH fragen.
Oder sonst halt die Brüller Catia oder Pro /E.
Die sind zwar teurer aber auch in der Industrie sehr gefragt. Mit Catia Kenntnissen kommt man gut als Praktikant oder Werkstudent bei z.B. BMW rein!
das geht bei den großen cad-programmen nicht (braucht man bei konstruieren nun wirklich nicht), außer eventuell mit einem entsprechenden plugin. du kannst aber das entsprechende solid mit 'nem 3d-cad modellieren, und das dann in 3d-render-programme exportieren, das diese perspektive draufhaben. die dürften da vielleicht mehr möglichkeiten bieten... eventuell kann bryce3d sowas sogar?
r
Jo...zb mit Solid Works :-D Habbich ga nich dran gedacht.....Rendern is denn perspektivisch
Ich hab mal von nem entfernten Bekannten bei einem Gespräch mitbekommen das zb SolidWorks im Netz schonmal heruntergeladen wurde. Sogar die aktuellen Versionen wie zb 2003 und 2004. Da is sogar ne Anleitung bei die jeder versteht....nennt sich denn Tutor.....
Das is aber nicht erlaubt! :-D
Greetz,
Armin
@ V5B3T wo hast du das rhino her? vom internet gezogen oder cd??
<{POST_SNAPBACK}>
gabs irgentwo mal nen link wo man ne testversion downloaden konnte.
kenn mich aber immer noch nicht aus damit.
hat denn niemand ne bedienungsanleitung zum puffbau?
Eigentlich nur 25mal insgesamt, sollte also bei jedem mal das du irgendwas speicherst eins weniger anzeigen.
Aber das bei dir scheint ja mal eines der seltenen Beispiele für einen praktischen Bug zu sein... :-D
