so habe mir vor 2min mein neues setup bestellt aus kuwe/177iger/28iger
ich werde mal versuchen das zu montieren :-D und euch auf dem lauenden halten. interessante fotos folgen. würde mich über tipps sehr freuen
Ich lass meine meistens bauen - ich krich immer 'n Fön mit den scheiß langen OCBs - hab da wohl zu dicke Wurstfinger zu  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
neeee, das kannst du nicht machen :D? ist ja das tollste am ganzen, das einbauen!
Greez
Greez
<{POST_SNAPBACK}>
Lesen und verstehen Baby...Motoren hat er sicher nicht gemeint.
Oder glaubst Du OCB heißt Original Cylinder Boost? :-D
Hallo Jungs
Scheint mir ein bißchen zuviel Bla Bla zu sein!!
Hat hier im Largeframe-Bereich meines erachtens nichts verloren!!!
177iger Berichte gibts schon sehr viel !!
Bitte die Hilfe Benützen!
Danke
Woifal
ok, ich hab gerade mal nachgeguckt: 5€
dazu noch simmerringe nochmal 8 euro. hmm sowas is ja mal was für weihnachten. vielleicht gibts dann ja auch ne malle 24/63? wer weiß? das wäre ja super.
hehe, the last ci: du müsstes doch wissen, dass ich 80iger fahre :P
naja mal sehen was ich darasu machen kann: ich glaube dieses setup ist noch nicht allzuweit verbreitet ^^
Bearbeitet von graffman
hmm ich mein sedor is den mal auf malle gefahren (drehschieber) und icbh glaube er fand das damalige zusammenspiel nicht schlecht
naja ich werds ausprobieren und euch berichten.
weiss einer was ich für "kleinscheiss" brauche?
sry das ich euch damit "aufn sack gehe" aber ist halt mein erster umbau und ich will ja net ne dichtung vergessen und alles fruppen :P
Dichtsatzt und siris sind nichts für Weihnachten, das brauchst du ZWINGEND beim zusammenbauen des Motors. die alten Dichtungen kannst du nicht verwenden
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
