hi mädels,
hab mir n neues lager fuer die nebenwelle besorgt, die hatten allerdings nur ein mit diesen "plastikabdeckungen" drauf da, lagerluft etc. alles gleich.
1.)kann ich die plastikdinger dranlassen oder soll ich die wegmachen, bzw. kann man die einfach wegmachen ?
2.) macht ihr beim lagereinbau die lager immer auf die welle (kuwe z.b.) oder macht ihr die lager ins gehäuse rein ?
goo
zu 1) kommt immer drauf an...schau dir dein gehäuse an, ober im lagersitz eine schmieröffnung ist, die man natürlich nicht mit nem geschlossenen lager verschliessen sollte
zu 2) immer ins gehäuse bitte
Lagereinbau ist zumindestens für die Kurbelwelle modellabhängig. Bei den Wideframemotoren kommen zuerst die Lager auf die Kurbelwelle und dann ins Gehäuse. Auch bei den Drehschiebermotoren mit zwei großen Kugellagern auf der Kurbelwelle sollte man zuerst die Lager auf die Welle montieren und dann das ganze ab ins erwärmte Gehäuse. So spart man sich zerstörerisches Hämmern und Würgen.
Plastikkappen bitte runter von dem Nebenwellenlager.
?ist das so? Lässt sich ein Lager nicht schonender solo in ein Gehäuse drücken (warm/kalt) und dann die Welle einziehen?
Bin nur gerade am grübeln, weil es bei meiner VN schon viel Kraft gekostet hat, die Welle (mit Lager) aus dem Gehäuse zu bekommen ? solche Kräfte möchte ich einem neuen LAger nicht wirklich zumuten?
Grüße
MH
Naja, um die Kurbelwelle in die schon im Gehäuse montierten Lager halbwegs korrekt einziehen zu können, müsste man die entsprechende Apparatur am Lagerinnenring ansetzen. Da sind aber bei mir die Siris im Weg. Wenn man die Einzugsvorrichtung am Gehäuse abstützt, treibts häßlicherweise die Einbaukräfte über die Kugeln. Das ist auch ziemlich bubu.
Lager zuerst ins Gehäuse geht m.E. nur bei den Motoren in Ordnung, die auf der Kuluseite den Simmerring zwischen Kuwe und Lager sitzen haben (PX und so). Da kommt man an den Innenring ran.
Flutscht doch auch ohne Probleme mit montierten Lagern, wenn das Gehäuse auf 100°C gewärmt ist, evtl. Welle noch ins Gefrierfach.
?ja ? ich dachte nur die Seitenkräfte würde es so auch auf die Kugeln geben? Ausserdem bin ich mir relativ sicher, das zumindest bei meinem VN-Motor die Simmerringe auch anschliessend montiert werden können, also könnte ich in diesem Fall auch auf den Innenring ziehen?
Muß mir das nochmal in natura anschauen?
grüße
MH
ich hab die welle aufs eis gelegt, tage später das erste lager erwärmt und flutsch auf die welle. dann wieder ab ins eis. dann 2tes lager ins gehäuse und welle durch wieder flutsch. allerdings musste ich das so machen da ich eine PX Welle in ein VBB Gehäuse reingemacht hab.
<{POST_SNAPBACK}>
hmm würds auch so machen bei meiner vbb:
lager kulu-seitig in tiefkühltruhe, lagersitz erhitzen, dann lager in sitz.
kurbelwelle in tiefkühltruhe, lima-seitiges lager erhitzen, dann lager auf kurbelwelle.
dann kurbelwelle samt lager in truhe, kulu-hälfte samt lager erhitzen, lima-hälfte erhitzen, kurbelwelle rein, kleine hälfte rauf.
müsst funktionieren so oder hat wer was einzuwenden?
gruss, mitsch!
Bearbeitet von michael_at
<{POST_SNAPBACK}>
definitiv no ! erst siri, dann lager, dann kuwe :-D
hab beide kuwelager zuerst ins gehäuse gemacht. die kuwe eingefroren, das gehäuse erhitzt und die kuwe ist fast schon ins lager reingefallen.
trotzdem danke mädels
goo
hab ich schon des öfteren hier bemerkt. habs halt mal auf glück probiert und ausnahmsweise hat bei mir mal was auf anhieb geklappt. ich hab sogar das tönnchenlager hauptwelle auf anhieb zusammenbekommen und eingebaut <5 minuten. irgendwann darf man ja mal glück haben.
aber ich sehe viel viel größere herausforderungen auf mich zukommen bei der karre hier.
goo
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
