  • Antworten 149
So nun dass die Abstimmung funzt und es kein Hamburg Land gibt (eigentlich hättest Du noch mehr neue Bundesländer zusammenlegen können/ müssen) entscheide ich mich spontan für Hedwig Holzbein :-D .
Bearbeitet von Likedeeler
Da bin ich ja ma echt gespannt!
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
Bin ich auch. Denke mal,das NRW,Bayern oder Baden-W. gewinnen wird...
Ich glaub wir Niedersachsen packen´s nicht :-D(
zum thema woher kommt ihr
was ist eigendlich aus der gsf-mitgliedr-landkarte geworden hab mich dort mehrmals eingetragen war aber nie gelistet und jetzt gibt es das gar nicht mehr.
fänd ich schon praktisch zu sehen wer so in der nähe sitzt z.b. für ausfahrten ect.
Einfach mal in die Mitgliederlandkarte schauen wär auch ein Anfang gewesen... :-D
Und wie soll ich jetzt bitte abstimmen... ursprünglich aus BW, jetzt grad in Bayern und ab Sommer weiß ich noch nicht...
Burgenland.
was heißt eigentlich HH?
Hamburg Hafen?
<{POST_SNAPBACK}>
Wie wär´s mit Hansestadt Hamburg,oder ganz korrekt: Freie und Hansestadt Hamburg..
Wo is Franken?? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da
Bearbeitet von subway
Bild durch Link ersetzt
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen /Sachsen-Anhalt und Thüringen hättest Du lässig als Ostpocken zusammenfassen können, um dem Bergvolk aus der Schweiz und Österreich noch eine Auswahlmöglichkeit zu geben.
*wegduck*
:-D:-D
und was ist mit Niedersachsen?  :wasntme:
*duckundweg*
<{POST_SNAPBACK}>
:grr: DU komm mir mal unter die Augen - dann Norde ich Dich mal ein! :grr:
Wenn sich jemand finden würde der das Ding pflegt und in Schuss hält könnte ich mir vorstellen das es wiederbelebt wird. Aber ich hätte auch keine Lust die 5000 Leute nachzutragen...
NRW bzw. RUHRPOTT :-D
@Dokma: Meine Kollegen haben bis vorkurzem auch gedacht Niedersachsen würd zum Osten gehören :grr: Wurde in Peine geboren und hab auch ne Zeit da gelebt.... is ja nich soooo weit von Wolfsburg
Bearbeitet von deldamensch
@ Fleete: genau wie bei Dir. Hab sogar mein Büro in der Freien und Hansestadt Hamburg (für den Schluchtenscheißer aus LOCKENHAUS :-D ) und mich trotzdem, wie bereits erwähnt, für Hedwig entschieden. War aber nicht leicht, hab die Kennzeichen der Roller entscheiden lassen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn ich mich dazu bereiterklären würde, würde man das dann als schleimen interpretieren? (nachdem ich so frech war)
5000 sind bestimmt nicht ganz, da einige nix eingetragen haben (+ dpl-Accounts) :-D
Hamburg Hafen?
<{POST_SNAPBACK}>
Setzen, SECHS ! ;-)
Erklärungen gabs ja schon, hier noch eine: HUMMEL HUMMEL !
Edit fragt, wo denn hier die ganzen Hamburger sind ? Bislang nur 3 Stimmen :-D
Bearbeitet von Joker
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
