welcher bitubo passt in die pk gabel mit grimeca classic scheibenbremse
hab ein problem mit meinem pk bitubo, er verdeckt die löcher für die bremszange.
für schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar
mfg Giancarlo
das mit dem Langlöcher für die Dampferaufnahme feilen ist klar.
Das Problem ist aber dass der Druckbehälter vom Bitubo genau am oberen Loch der Bremszangeaufnahme anliegt, und zwar so, dass der Däpfer gar nicht montiert werden kann, bzw nicht tief genug auf die Aufnahme geschoben werden kann.
Mit den unterschiedlichen Lochabständen bei Dämpfer und Aufnahme hat dies nichts zu tun.
Zauberwort: Inbus - Senkkopfschrauben :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm, ja. Auch schon dran gedacht, aber da muss man trotzdem noch mind 3-4 mm vom der einen Brenszangeaufnahme abnehmen und dann auch noch den Sitz für die Senkkopfinbus einsenken. Ich weiss nicht ob das Fleisch was da noch übrig bleibt reichen würde.
@Giancarlo:
Miss doch bitte mal die Dicke des Matrials der Bremszangenaufnahme (an der Bohrung) und zusätzlich genau den Versatz den die Löcher an der Dämpferaufnahme haben, damit Du weisst wieviel Material Du abnehmen musst damits passt
Cheers
Chris
bin auch gerade dabei das zusammen zu fummeln, habe den Steg anm dem besagten Schraubensitz abgetragen dann wollte ich noch den Schraubenkopf von der größe her halbieren, ich hoffe es passt dann. Wenn nicht kann man auch, habe ich hier gelesen, etwas Material am Bitubo abnehmen, an dem schwarz eloxieren Verbindungsstück zum Druckbehälter.
Bearbeitet von pvfahrer
Oder die Schraubenköpfe auf 3,5 mm höhe abdrehen, dann passts (Was ich nicht empfehlen kann sind Senkkopfschrauben, damit habe ich mir schon eine Bremszangenaufnahme geschrottet, gab so schöne kleine Risse als die Schrauben fest waren). An der der Dämpferaufnahme muss man die Löcher wie schon gesagt auffeilen, damit der Lochabstand für den Pk Bitubo passt.
Also ich hatte Inbus versenkt ist zwar wenig Fleisch mehr da aber es hat gehalten undi ch kenn einige die des so gemacht haben und es hat immer gehalten.
Schraube etwas noch abdrehen kann auch nicht schaden, dass man nicht so tief senken muss.
Hab se leider verkauft ==>
Suche Grimeca 20mm Durchmesser für PK-Gabel
<{POST_SNAPBACK}>
ich fahr so, seit ewigkeiten, ne leicht rausstehende senkkopf-tork, sitz ist mit dem Holzmeissel gemacht :-D
Also bei mir war da massig material, des war überhaupt kein problem mit der senkkopf schraube. hab die bei mir sogar ziemlich bündig drin, so knapp 5/10 mm nur drüber....
da hatten wir auch schon drölfzig topics dazu, mit dem resultat daß man die eh schon mickrige bremszangenaufnahme *nicht* auch noch ansenken sollte..... :-D
servus, hat den noch zufällig jemand sone BREMSZANGENAUFNAHME zuviel??? :-D
die von der alten grimeca, also nicht wie auf den bildern oben!!!
meine hats nämlich auch mit senkkopfimbus zerrissen beim festziehen :wasntme: mfg rolle
VA Schraube genommen und den Kopf flcher gefeilt. Und am Bitubo, am Ausgleichsbehälter.
Klaus
<{POST_SNAPBACK}>
wieviel hast du den vom ausgleichsbehälter weggenommen?
hast noch n bild vom bitubo wenn er nicht montiert ist?
mfg armin
was ist mit dem px bitubo für die scheibenbremse passt der auf die pk gabel.
oder leg ich mein roller dadurch höher?
<{POST_SNAPBACK}>
Ist zu lang! Bzw der Abstand zwischen Stoßdämpferaufnahme oben und unten ist anders...
Meine Bremszangenaufnahme is ne PX '98. Kann sein dass die Grimecas schmächtiger sind. Damals als ich meine Scheibenbremse verbaut hab gabs noch kein Forum und keine allgemeine Meinung für jedes Thema, also hab ich einfach mal gemacht, mittlerweile auch mehrfach den Krempel zerlegt, gewartet und wieder zusammengebaut, und es hält immer noch.
@Giani
wie schon ein paar mal erwähnt, bei mir funkioniert das ganze auch mit einem neuen PK Bitubo und der Classic Scheibenbremse wunderbar!
einfach ein bischen feilen und gut...
<{POST_SNAPBACK}>
du hast au einen anderen bitubo! Der leider nicht mehr zu bekommen ist.
mein Bitubo für PK mit der kleinen rot eloxierten Einstellschraube für den Dämpfer ist.im Gegensatz zu dem wo du hast mit der grösseren verschromten Einstellschraube
<{POST_SNAPBACK}>
kann da sich mal jemand dazu äußern. Ich kenn nur Bitubo alt mit grimeca alt will jetzt aber auch beides NEU verbauen.
des muss doch gehn.
grüßle
Chris
gibt auch Bitubos mit (absichtlich?) schief stehendem / versetzten Ausgleichsbehälter die wohl einfach so an die Gabel mit Scheibenbremse passen. Das sind die ganz neuen m.W. nach, 2004.
  • 6 Jahre später...
Wars bei dir auch so das die löcher von der unteren aufnahme nicht genau passen? Und die Aufnahme vom Dämpfer is auch breiter als bei der grimeca. Das mit der Schraube vom Bremssattel müsste hinhauen. Hab die gekürzte bitubo für v50 Umbau mit drm rot eloxierten einstellrädchen und schwarzem Behälter
Grüsse
@Giani
Bearbeitet von Schnee83
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
