Dauerhaft oder einmalig?
Bei "dauerhaft" solltest Du Dir 'ne alternative Stromversorgung für Hupe und Bremslicht (ggf. auch Blinker und Standlicht) überlegen ...
Bei einmalig (zu Wartungszwecken etwa): Masse zuerst ...
Nochmal klarer:
- Die Batterie hat - wenn montiert - durchaus eine andere Funktion als zur besseren Gleichgewichtsverteilung beizutragen.
- Je nach Modell laufen Hupe, Blinker, Bremslicht und Standlicht über die Batteriespannung, also musst Du diese Verbraucher dann anders versorgen.
- Bei den alten PX-LiMas sollte die Batteladespule irgendwie (Suche benutzen) mit den anderen Spulen zusammengeschaltet werden
Jo sollte schon dauerhaft sein nimmt die zündung vielleicht schaden davon oder andere elektrische teile??
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Vespa-driver,
laut Piaggio kann der Spannungsregler beschädigt werden, wenn nicht eine Batterie angeschlossen ist. Kann-muß aber nicht. Bei einem Freund mit einer PX125 Elestart hat der Spannungsregler weiterhin bei ausgebauter Batt. funktioniert. Ich würde die Batterie drinlassen und regelmäßig auf Säurestand kontrollieren, bzw. im Winter ausbauen und ggf. nachladen. Ist eigentlich nicht unbedingt viel Mehrarbeit.
Wolfgang
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
