Es handelt sich um eine klassische Smallframe, vorne mit PK Gabel und vollhydraulische Scheibe...
Vorne steh ich zwischen Malossi RS24 und Bitubo. Gibts noch andere Federbeine die zu empfehlen wäre?
Das Malossi Federbein wird vom Wolle (S&S) ja auf seiner Seite hoch gelobt. Hat jemand mal das Ding ausser ihm getestet? Der Preis ist ja schon zünftig, vorallem gibts ja da kein Gutachten für den TüV mit...
Für hinten gibts Bitobo und die Fournales. Auch das selbe Problem wie beim RS24, krasser Preis und auch kein Gutachten dabei...
Hat jemand das Ding hinten schon mal gefahren?
Ich viel Erfahrungen hören!!! :-D
Ich hab mir ein RS24 von einem GSF-Mitglied besorgt, der das Ding vorher gefahren war. Er ist voll des Lobes, scheint also zu lohnen. Hinten kommt bei mir (Roller noch nicht fertig zusammengebaut) ein "Paioli Hat" Dämpfer rein. Gabs mal bei www.grand-sport.de zu kaufen. Wenn ich das Fahrwerk mal getestet habe, schreib ich meine Erfahrungen.
rs24 ist auf jeden fall amtlich. den nachteil (abe) hast du ja selbst schon genannt. fournales haben von der theorie her, wie alle luftdämpfer, ein relativ hohes losbrechmoment. ist aber in der realität nicht auffällig. die dinger funktionieren in der tat sehr gut. das einzige was mich daran nervös macht ist die tatsache dass der ganze eimer mal eben 10cm absackt wenn die dinger an den arsch gehen sollten. ein herkömmlicher federstoßdämpfer fährt sich scheiße wenn der dämpfer durch ist, ein fournales halt gar nicht mehr. kommt aber definitiv nicht oft vor, ist mehr so eine urangst von mir.
Gut, dann werden es hinten definitiv 2000er Bitubos, und vorne wär ein RS24 schon dufte.
Mmm, müsste man eventuell fürn Tüv vorne nen Bitobo oder originale verbauen und danach halt den RS24...Stossdämpfer is ja vorne gleich gewechselt...
Fahre das Malossi Federbein jetzt eingetragen sein 1997. :love:
Würde es auch nie wieder hergeben.
Eintragung war komplett problemfrei, Fahr und Bremsversuch erfolgreich, Prüfer sah das Federbein als deutliche Verbesserungen (regulärer Tüv, kein Händlertüv).
Gruß Olli
wenn man gerade dabei ist, hat jemand saemtliche Daempferbeiwerte und federkonatanten der herkoemlichen einfachen V50 Stossdaempfer?
waere nett wenn jemand der sie hat mit mir kontakt aufnehmen koennte
Kann mir jemand sagen, ob der Malossi Dämpfer für vorne in Kombination mit Scheibenbremse besser passt als das schwule Bitubo Teil?
Vielen Dank schonmal
Batiste
<{POST_SNAPBACK}>
Bei mir passt alles problemlos.
Gruß Olli
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
