Hat jemand Tips wie man kleine Löcher oder Risse im Kunststoffbezug günstig kleben , verschließen kann ? Zum örtlichen Schuster ? Wundermittel aus dem teleshop ?
reperatur sollte gelungener aussehen als mit Panzertappe umwickelt.... :-D
Frag´ einfach mal in einer Polsterei nach, die leisten oft gute Arbeit zu ´nem fairen Kurs :-D . Ansonsten gibt es auch Kunstlederreparatursets für Autositze. Ich habe soetwas noch nie benutzt, aber in der Oldtimermarkt gab es dazu mal einen Artikel, in dem damit recht gute Ergebnisse erziehlt wurden.
Gruß,
Stefan
Es gibt für Zelte so einen Superkleber, damit kann man auch prima Sitzbänke kleben, ich weis aber leider nicht mehr den Namen.
Den Kleber streicht man auf die Risskante, drück sie ca. 2Min zusammen und fertigt ist die Sitzbank. Die Klebestelle hält ewig und ist elastisch.
Den Wunderkleber habe ich damals bei Obelink gekauft. www.obelink.de
Hätte gerne Tips von Leuten, die schon mal Roller gefahren sind , nicht von Projektisten :-D
Göttchen , ist aber auch heiß heute....
Wie ich es tun würde:
Variante #1: Sitzbank abziehen und von innen versuchen zu flicken. Weil das aber sicher nicht klappen wird, folgt direkt
Variante #2: Im Branchenverzeichnis nach einem Sattler suchen, der in der Nähe sitzt und Moppedbänke macht. Dann ihm erklären, dass Du keine Rechnung brauchst, was zu einer guten und günstigen Reparatur führen sollte.
Und ach Gottele nee, es ist noch immer sauheiss....... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
bist echt en kleiner Schatz...kam der Stutzen zu weit raus und hat ein Loch in die Bank gemacht ?!?
Bearbeitet von Stefan_73
@ Sukram: ich hatte auch das Problem mal mit Riss in der Sitzbank. Ich hab so ein spezielles Schlauchboot-flickzeug genommen, wo einige Gummiflicken dabei sind und der Kleber vorm verarbeiten mit Härter angerührt wird. Ich hab der Riss dann so vergrößert, dass ich den Flicken darunterschieben konnte und hab den genau in der Mitte unter dem Riss plaziert. Dann den fertig angerührten Kleber zwischen Flicken und Sitzbankbezug reisgestopft und den Riss zusammengedrückt (so dass später kein Riss mehr erkennbar ist) und mit Klebeband abgeklebt, damit der Riss im Klebertrocknungsprozess nicht wieder aufreist. Am nächsten Tag Klebeband abgezogen und fast nichts zu sehen. Nur bei genauerem Hinschauen bemerkt mann, das da mal ein Riss gewesen sein könnte. Hält super, obwohl der Sitzbankbezug sich an der Stelle ständig biegt. Und den Flicken sieht man auch nicht, weil der unterm Bezug ist. Wenn gewünscht, kann ich von dem Ergebnis mal auch Foto posten.
Bearbeitet von martin-manuel
@ Martin Manuel - sowas hatte ich mir vorgestelt mit viel Fummelei und Lösungsmittelgeruch ! :-D Wie heißt der Kleber ?
@ PX Power - schick mir bitte zehn Stück zu dem Preis , in Giulari-Qualität dreimal dunkelblau, drei mal grün , zweimal rot und einmal schwarz ! Danke !
<{POST_SNAPBACK}>
Da sich Martin Manuel über den Kleber ausschweigt, bin ich heute früh in die Werkstatt geeilt und habe folgendes gefunden:
Friedola
Reparaturkleber für PVC-Folienartikel
Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG
Helgoländer Str. 1-3
37269 Eschwege
Tel.: 05651-92700
Zu dem Zeugs ist zu sagen:
- Ich habe damit erfolgreich ein Schlauchboot geflickt. Hält seit Jahren wunderbar.
- Kann sein, daß ich Teile der Herstellerangabe nicht richtig gelesen habe. Es war sehr früh am Morgen ...
- Kein Ahnung ob der Kleber VIPtauglich ist.
Aber immerhin ...
Grüße.
Basti
So, mein Kleber ist von Tip Top (Marke kennt man von Fahrradflickzeug), und der heißt "Super Boat". Der Kleber ist in ner Tube, der Härter in nem kleinen Glas. Das Zeug ist hochgiftig und stinkt auch sehr. Vorsicht beim Verarbeiten, wenn man das Zeugs zwischen die Finger kriegt, kleben die sofort zusammen! Ist mir mal passiert, konnte dann nur noch mit Messerchen die Finger voneinander trennen :-D :plemplem:
  • 4 Jahre später...
Mir hat mal nen sattler gesagt man kann Vorzeltflickzeug dahinter kleben
Hat auch gehalten,bis ich denn roller verkauft habe
und mindestens 1,5 Jahre länger
mfg
Jörg
P.S.
gegen zusammengebabte finger hilft ein ausgiebeiges ölbad
Autosattlereien oder Vertriebe für LKW-Plane verkaufen Kunstleder....ich habe in Gelsenkirchen einen Quadratmeter für 11? ohne Rechnung gekriegt. Das Zeug läßt sich händisch gut nähen. Die Bezüge sind ja oft nur auf den Sitzbankkorpus getackert. Da brauchst Du nur ne Nadel und Sternzwirn (Drachenschnur oder Angelseide geht auch). Einfach mit Maßband die entsprechenden Masse am Original nehmen, zuschneiden und nähen. Ein Bier dazu und in 2 - 3 Stunden hast Du nen geilen Bezug, `ne Customade-Sitzbank und keine häßlichen Klebestellen. Ich hab es selbstausprobiert bei meiner PK 50 XL.....und es sitzt sich gut :-D
    • Ja ich weiß    Soooo ganz einfach!!!!!! Der NAGELNEUE Zylinder von einem namhaften Shop war die Ursache.... Dachte mir schon dass die Kompression etwas schlecht ist aber naja bei 75ccm komprimiert ja auch nicht sooo viel.  Anderen Zylinder verbaut, Zack sofort angesprungen mit Bremsenreiniger.. jetzt mit Vergaser auch sofort angesprungen und läuft ganz normal!!!!! Vielen Dank an den Hersteller, war Jetzt schon der 2 te Zylinder in neu der für die Tonne ist!!!   Aber danke euch allen die mir geholfen haben    LG Johannes
    • ich würde mittlerweile sowieso eher 4,x mm machen und ne entsprechende Kodi. der Anschluss zum 4ten wird dann besser. oder extra kurzen 4ten... also mir bringen mein 5er und 6er herzlich wenig noch. oder mit LTH BOX
    • Also meiner Meinung nach hat so eine Zündung nix an so einem Bauernsetup verloren. Ein gewuchtetes Elestart Lüfterrad und fertig. Diese verstellbare Zündung ist wenn überhaupt was für Rennmotoren.
    • Das mit der Quetsche ist auch völlig scheisse gemacht bei dem Zylinder. Durch den 2ten Spacer muss man ja auch wieder mehr Dichtung zwischenstecken und kommt so gar nicht vernünftig aufs Maß. So muss man leider wieder mit Dichtmasse rumpampen, das hätten sie schöner lösen können ( mit nur einem Spacer) . Ausserdem erhöhtes Risiko für Falschluft.   Was ich eigentlich sagen wollte: mach erstmal die Quetsche passend, liegt zwar nicht weit daneben, könnte mir aber vorstellen das das schon reicht.
    • Ist doch total egal, ich fahre einen Sport mit dem 1 Ring Kolben, dem Zylinder ist das egal.
