Hallo Leutz,
schickt mir mal tipps, wie ich meine kleine wieder schön gesund bekomme :)
mit meiner kleinen ist nicht mein hase sondern meine wespe gemeint, um dummen sprüchen aus dem weg zu gehen :-D
also: trittblech unten, einige roststellen, die sich langsam aggressiv ins metall fressen.
wie am besten wegmachen und konservieren ??
danke für eure zahlreichen tipps
Wenn du keine komplett Restaurierung machen möchtest, dann
kratze den gröbsten Rost erst mal runter und bearbeite die Roststellen dann mit
Fertan ( GOOGELN ! ).
<{POST_SNAPBACK}>
gibts da nen special produkt oder ist das nur fertan und fertig?
Fertan ist nur ein Rostumwandler.. bringt dich also auch nicht wirklich weiter :-D
den Rost durch schleifen und evtl. Fertan wegoperieren und dann mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett drüber und das hält dann ein paar jährchen
<{POST_SNAPBACK}>
aber vorsicht mit fertan. überlackieren ist meist nicht so der hit, -auch wenn man es angeblich könnte ....
(Nach einiger Zeit siehst Du den dunklen Schatten wieder durch den Lack, wird dann stetig mehr, bis der Lack schwarz-blau ist.)
<{POST_SNAPBACK}>
na super ... andere idee? vor allem was ich dann drüber packe um den unterboden zu konservieren?
das ganze steht und fällt mit der abspülerei. das muß schon sehr akribisch gemacht werden, dann funktioniert das gut. ich bin da fan von. aber die herrschaften sitzen auch gerade mal 100 meter weg von mir, und sind sehr nett. vielleicht bin ich da nicht mehr objektiv.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei vernünftigem Lackaufbau kein Problem.
Wie bei den meisten Lackierungen sollte unter dem Decklack auch hier
ein guter Haftgrund liegen.
Ich habe auch bei fertanbehandelten großflächigen KFZ-Teilen nach Jahren keine sichtbaren
Farbunterschiede !!
Die Bleche habe ich auch über die mit Fertan behandelten Flächen grundiert.
Selbstverständlich müssen Fertanreste wie vom Hersteller beschrieben, ausreichend abgewaschen werden.
Bearbeitet von oehli
Noch eine Alternative wäre Hammerite!!! Habe damit selbst nur gute erfahrungen gemacht. Hammerite lässt sich sogar gut streichen oder rollen! Und man kann es in jedem Baumarkt kaufen, nur der Preis ist nicht wirklich sehr günstig! :-D
Und drauf achten wenn es verdünnt werden soll ob es WAsserverdünnbar oder Nitroverdünnbar ist!!!!!!!!!!! :-D
@PxPower:
Hast du das auch so gemacht, wie in der Anleitung? Also mit Wasser abgewaschen? Wollte mir jetzt eigentlich selber Fertan kaufen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja klaro, so wie vorgeschrieben ....
entweder doch nicht perfekt, oder das zeugs ist nur solala ....
ps: ein eingestrichenes Blech rostet im Regen lustig weiter, habe ich mal aus spaß probiert .... aber nur teilweise .... seltsame sache ....
Bei vernünftigem Lackaufbau kein Problem. --- na eben doch!
ein guter Haftgrund liegen.  ----Grundierung, Füller, Lack.
Farbunterschiede !! --- ich schon.
Die Bleche habe ich auch über die mit Fertan behandelten Flächen grundiert. ---ich auch.
Selbstverständlich müssen Fertanreste wie vom Hersteller beschrieben, ausreichend abgewaschen werden. -----genau!
<{POST_SNAPBACK}>
vielleicht benutzt du anderen lack und keinen 2 k acryl autolack?!
Und wie kriegst du Hammerit zwischen die Spalten von zwei Blechen :-D ? Und bist du dir da so sicher, dass es da net weiterrostet?
<{POST_SNAPBACK}>
Da rostet es mit sicherheit nicht weiter!!!!!!!!!!!! :plemplem: :-D :grins:
Welche Spalt zwischen 2 Blechen meinst du? :haeh:
:grins:
Also wenn es nur das Trittblech ist würde ich erst einmal alles schön abschleifen und säubern , dann mit Alu-Spachtel versehen und anschließend lackieren .Oder die Gute variante mit Karosserie Zinn
Kann man halt nicht genau sagen , am besten Du machst mal ein Foto und stellst es hier rein .Dann kann man entscheiden welche Methode die beste ist für die in mitleidenschaft gezogene stelle.
<{POST_SNAPBACK}>
danke burner ;)
das wird wohl das beste sein. werde mir nachher mal meine kamera schnappen
  • 1 Jahr später...
hallo! womit wird ein rahmen wenn der lack komplett abgeschliffen wurde grundiert ?
kann mir jemand eine gut grundierung empfehlem ? soeie einen guten füller und spachtel ?
    • Ja ich weiß    Soooo ganz einfach!!!!!! Der NAGELNEUE Zylinder von einem namhaften Shop war die Ursache.... Dachte mir schon dass die Kompression etwas schlecht ist aber naja bei 75ccm komprimiert ja auch nicht sooo viel.  Anderen Zylinder verbaut, Zack sofort angesprungen mit Bremsenreiniger.. jetzt mit Vergaser auch sofort angesprungen und läuft ganz normal!!!!! Vielen Dank an den Hersteller, war Jetzt schon der 2 te Zylinder in neu der für die Tonne ist!!!   Aber danke euch allen die mir geholfen haben    LG Johannes
    • ich würde mittlerweile sowieso eher 4,x mm machen und ne entsprechende Kodi. der Anschluss zum 4ten wird dann besser. oder extra kurzen 4ten... also mir bringen mein 5er und 6er herzlich wenig noch. oder mit LTH BOX
    • Also meiner Meinung nach hat so eine Zündung nix an so einem Bauernsetup verloren. Ein gewuchtetes Elestart Lüfterrad und fertig. Diese verstellbare Zündung ist wenn überhaupt was für Rennmotoren.
    • Das mit der Quetsche ist auch völlig scheisse gemacht bei dem Zylinder. Durch den 2ten Spacer muss man ja auch wieder mehr Dichtung zwischenstecken und kommt so gar nicht vernünftig aufs Maß. So muss man leider wieder mit Dichtmasse rumpampen, das hätten sie schöner lösen können ( mit nur einem Spacer) . Ausserdem erhöhtes Risiko für Falschluft.   Was ich eigentlich sagen wollte: mach erstmal die Quetsche passend, liegt zwar nicht weit daneben, könnte mir aber vorstellen das das schon reicht.
    • Ist doch total egal, ich fahre einen Sport mit dem 1 Ring Kolben, dem Zylinder ist das egal.
