Das mit der Presse ist schon klar, nur legt ihr Leisten zwischen die Wangen, wo ich aber kein gescheites auflager sehe oder presst ihr den Kurbelzapfen auf einmal durch beide Wangen, wobei sicherlich zumindest die Anlaufscheiben und der Zapfen hin sind/ ist ....
Leiste zwischen die Wangen, so dick wie möglich. Ich hab für die Standardwellen irgendwann mal n "Blech" gemacht mit nem "U-Ausschnitt" für Pleul und Hubzapfen. Niemals durch beide Wangen gleichzeitig, da is auch das Pleulauge hinne. Vor dem auseinanderdrücken auch ne Markierung machen um nacher beim Zusammenpressen nich allzuviel ausrichten zu müssen, und vorher die Breite der Welle messen. Viele Hubzapfen sind n bisschen länger oder kürzer. Nicht erschrecken wenn sich der Bolzen löst, knallt schonmal.
Und ganz wichtig: Zum pressen NIEMALS nen gehärteten Dorn (gerne mal n Kolbenbolzen.....) nehmen. Wenn der unter Druck nachgibt und platzt wird der zur Splittergranate.
Greetz,
Armin
@ pxwasti200 .wäre isteresant, für Langhubversuche welche ich vorhabe
Deine Schaliwelle mit dem Becker auf der Dichtfläche würd ich auch versuchen, ob ich sie Dir richten kann, müsste gehen :-D
So, hier schon ein paar Bilder, da ist sie noch original
Mit dem Kabel habe ich den Strom an die Wangen gebracht, da ich es im Wasserbad Geschweißt habe
:wa
So, eine schöne Presspassung
Fertig
Das Pleuelauge gabe ich auch um 2 mm im Außendurchmesser auf 36mm mit HM kleiner gefräst und poliert, die 60er Wellen haben 35mm
So, nun noch mit der Flex alles schön verrunden, zusammenbauen und ausrichten.
Schon ist die 62mm Langhubwelle fertig- Wird schon halten- is eh bloß ein 2 -Takter :-D
Edith hat noch ein vergessenes Bild eingefügt
Bearbeitet von da Huber is
Nein, ich habe nur die Welle soweit in eine Wasserschüssel gestellt, damit der Stumpf keine Anlassfarbe bekommt, wenn man langsam tut, ist das sicher auch nicht nötig
Ich habe das nach Gefühl gemacht , da ich unseren Schweißern immer über die Schulter geschaut habe. Selber habe ich es auch nie richtig gelernt, was man auf den Bildern auch sieht!
Zu den Steuerzeiten kann ich noch nichts sagen, da ich erst schaun muss wie weit ich den Kolben oben raus stehen lassen kann bis die Ringe ausfädeln. Werde dann einfach die Gradzahlen messen und eure Meinungen dazu hören, was ich noch ändern soll
so, KW ist zusammen und gerichtet
@ 2Stoker Versuch macht kluch
Würd jetzt sofort meinen Motor spalten und ausprobieren, aber leider muss ich zuerst das Gehäuse aufspindeln.
Den Rallymotor welchen ich gerade dafür aufbaue, dafür fehlt noch einiges...
Ich bin gespannt!!!
Was normalerweise passiert wenn man so was schweißt brauch ich dir ja nicht erläutern :-D. Wenn das der C.F liest fällt der alte Schweißfachmann und werkstoffkundige dírekt bewußtlos um :-D
Bearbeitet von 2Stroker
Sie Läuft! Habe den Malle- Motor nur mit Kopfdichtung 2,3 mm aufgebaut. Das geht gerade noch mit dem Kolbenring bei originaler 0,2 mm Fußdichtung. Am Anfang hat sie gemuckt, aber bei 33° Vorzündung nicht verwunderlich. ( nun 18°) Im ersten Gang steigt sie, schneller hab ich mich noch nicht getraut. Werde mir nun das Münchner S-Bahn Netz runterladen und nachdem ich hier für Ordnung gesorgt habe eine Probefahrt machen.
Drückt mir die Daumen
Congratulation! Nach der Kolbenaktion nun also die Welle.
Der zweite Russisch Award ist Dir sicher! :-D
Was kommt als nächstes?
    • Ja ich weiß    Soooo ganz einfach!!!!!! Der NAGELNEUE Zylinder von einem namhaften Shop war die Ursache.... Dachte mir schon dass die Kompression etwas schlecht ist aber naja bei 75ccm komprimiert ja auch nicht sooo viel.  Anderen Zylinder verbaut, Zack sofort angesprungen mit Bremsenreiniger.. jetzt mit Vergaser auch sofort angesprungen und läuft ganz normal!!!!! Vielen Dank an den Hersteller, war Jetzt schon der 2 te Zylinder in neu der für die Tonne ist!!!   Aber danke euch allen die mir geholfen haben    LG Johannes
    • ich würde mittlerweile sowieso eher 4,x mm machen und ne entsprechende Kodi. der Anschluss zum 4ten wird dann besser. oder extra kurzen 4ten... also mir bringen mein 5er und 6er herzlich wenig noch. oder mit LTH BOX
    • Also meiner Meinung nach hat so eine Zündung nix an so einem Bauernsetup verloren. Ein gewuchtetes Elestart Lüfterrad und fertig. Diese verstellbare Zündung ist wenn überhaupt was für Rennmotoren.
    • Das mit der Quetsche ist auch völlig scheisse gemacht bei dem Zylinder. Durch den 2ten Spacer muss man ja auch wieder mehr Dichtung zwischenstecken und kommt so gar nicht vernünftig aufs Maß. So muss man leider wieder mit Dichtmasse rumpampen, das hätten sie schöner lösen können ( mit nur einem Spacer) . Ausserdem erhöhtes Risiko für Falschluft.   Was ich eigentlich sagen wollte: mach erstmal die Quetsche passend, liegt zwar nicht weit daneben, könnte mir aber vorstellen das das schon reicht.
    • Ist doch total egal, ich fahre einen Sport mit dem 1 Ring Kolben, dem Zylinder ist das egal.
