Moin
Bei meiner 125er PX Lusso wird die Batterie nicht mehr geladen das einzigste was es sein kann is ja nur die Lima oder der Spannungsregler oder ?
Und wenn alles Ordnungsgemäß funkt wieviel saft muss dann an der Batterie beim + & -
Pol rausgehn ????
Thx für die Antwort ja so hab ichs auch geschätzt ! Bei mir spielt das ganze Teil verrückt
mal werden 10000Volt angezeigt dann wieder -100usw. das ding dreht richtig am Rad was kann sein. hab den 1nen Teil an de +Pol und den anderen an die Karroserie gehalten aber das will nicht so ganz
...fast richtig, Du mußt direkt auf Plus und Minus der Batterie messen (Meßgerät auf Spannungsmessung stecken/ stellen!!!!).
Jo hätte ich vielleicht machen sollen :-D (das Gerät is aber ent von mir, daher auch keine Anleitung ;) )
Hab jetzt nochmal nachgemessen und es wird nicht soviel angezeigt (0,0) Wie finde ich jetzt heraus woran es liegen könnte ??? Wenns an der Lima liegen sollte dann geht doch eigentlich die komplette Elektrik nicht oder ????? oder liegts am Spannungsregler ????
Wenn jetzt 0,0 angezeigt wird und Du das alles richtig eingestellt/ gesteckt hast würde ich eher tippen dass jetzt die Sicherung in Deinem Messgerät defekt ist. Schonmal vergleichsweise an ner (Auto) Batterie o.Ä. getestet?
OK, die Frage nach der Bedienung des Meßgerätes wäre ja scheinbar geklärt. Hast Du jetzt schonmal die Batterie abgeklemmt und mal direkt an den Klemmen gemessen was da anliegt? Bei laufendem Motor natürlich. :-D Aber schön aufpassen und keinen Kurzschluss machen.
Haste mal die Kohlen der Lima nachgeschaut? Wenn die runter sind, kann da auch kein Strom entstehen.
Ansonsten würde ich mal auf Regler tippen.
<{POST_SNAPBACK}>
Die PX hat keine Kohlen, und der eine fährt hat eh keine Kohle
Dito Regler oder Kabelbruch
Der Regler is so ziemlich neuwertig !!!
(ist aber auch nicht der orginal Regler!)
Die Stecker am Regler selbst hab ich schon kontrolliert die sind fest drin
und wenn der Regler putt ist dann gehn doch auch immer die Birnen so schnell kaputt ! oder ?
Und wenn es die Lima ist dann sollte doch das ganze Licht überhaupt nicht funken oder ?
...genau, weil die Spannung die raus kommt nämlich höher ist als 12-13 Volt. Nur Du mißt ja jetzt garnichts (an der Batterie) also muß eine Sicherung oder ein Kabel zwischen Batterie(-Klemmen) und Regler defekt sein. Am einfachsten wäre es direkt auf den entsprechenden Stiften am Regler zu messen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok ich werds nochma nachmessen und meld mich dann nochmal
PS THX für eure(deine) Hilfe :-D
Ich habe Deine Frage nochmal durchgelesen.
Du hast einen GGBCM Regler.
Wenn Dein Bremslicht geht, ( Batterie ist voll) dann ist auch die Sicherung in Ordnung.
Prüfe am Spannungsregler bei eingeschalteter Zündung, (Motor steht) ob am C (weißes oder graues kabel 12 V anstehen. dieser "C"ontroll eingang bestimmt, die Ladespannung der Batterie. Wenn nichts da ist läd er die Batterie auch nicht bei laufenden Motor.
Melde dich, was du da misst.
PS: Ich bin jetzt 2 Tage nicht da.
soviel ich weis (und das is net viel) geht das Bremslicht auch ohne die Batterie !!!
Lediglich die Hupe und der Ele gehn über die Batterie !!!
Auf jedenfall werde ich in den nächsten Tagen nochma nachmissen :-D
    • Da sollte man natürlich immer sparen , aber sonst hunderte euros in den Motor kloppen. Aber ist ein weit verbreitetes Phänomen im Smallframe Bereich.  Auch wenn das Revolver clutch Ding nicht schlecht ist, das möchte ich nicht runter sprechen .
    • Hey Folks,   Bin schon viele Jahre nicht mehr im Thema. Also Asche auf mein Haupt falls die Frage dämlich ist.    Ich bin durch Zufall an eine pk50xl gekommen. Laut Besitzer fing sie an zu stottern, keine Leistung mehr und dann ging sie aus.  Daraufhin hat ein Mechaniker da mal rein geschaut, Sprich Zylinder und Kolben demontiert. Diagnose laut Mechaniker Kurbelwellenschaden.   Ich habe den Zylinder und Kolben mit dazu bekommen. Der hat ordentlich gefressen. Es lag auch das Pleuel Nadellager in der Kiste. Fehlen aber drei Rollen. Aufgrund des Zustandes der Flächen der Kurbelwelle nehme ich mal an, dass die Rollen sich zerschmiergelt haben. Oder sie lagen einfach nicht im Karton mit dem Zylinder zusammen. Das weiss eben niemand.    Nun die Frage:  Kann man das einfach so fahren? Sprich neuen 75er Satz drauf und ab die Fahrt oder sieht das schon zu sehr ramponiert aus?  Motor raus und alles neu hab ich nicht wirklich die Ahnung von. Ob das was wird wage ich zu bezweifeln.  Na ihr könnt ja mal einen Blick auf die Bilder werfen und eure Meinung kundtun.    Ach, wenn ich den kicker oder das Polrad per Hand drehe ist das absolut freigängig und ohne auffällige Geräusche.   Greetz   Ben
    • Servus die topics kenn ich sind aber nicht sehr ergiebig.   Geiler scheiss- passt eigentlich als einfaches steck - old schooltuning für meine vbb o-lack Ratte. Werd ich mal genauso verbauen wie einen gg polini. Noch eine blöde Frage beim Kolben ist kein Pfeil Richtung Auslass, wie weiß ich wie der rein gehört?
    • Lenksäule / Vorderrad wieder zusammengebaut. Lagerschale und Staubschutzring fehlen noch.
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
