hab ich auch ewig gesucht, die die es gibt sind pervers teuer....
ich hab mir dann bei ebay nen multimeter für 6eus geschossen und das zerlegt und umgebaut, so das man das Display anders einbauen kann. ist nun wesentlich kleiner. gut ist nen digitales und kein rundes zeigerinstrument (fänd ich auch schöner), dafür hat es keine 10eus gekostet. Die anzeige wandert dann demnächst in mein handschuhfach.
Nur so als Ideenanregung
Gruß,
Daniel
Also ich hab mir mal bei ebay die hier ersteigert.
Ist ein Dixell Temp Regler.Das schöne ist der hat ne programmmierbare Max-Temp-Relais-Schaltung drin.Kann man mit Typ J,K und Pt100 betreiben,ist einstellbar.
Verbauen wollt ich ihn eigentlich im Handschuhfach,und zu Einstellarbeiten aufklappen,im normalen Betrieb interresiert die Temp ja nicht und wenns zu heisss wird kann man ne LED im Tacho oder Hupe schalten oder sonst was.
Wassserdicht sind se nicht aber im Handschuhfach auch egal.
Wirst du zur Abgastempmessung wollen,oder?
Was für nen Fühler benutzt du denn?
Grüsse Sven
jetzt habe ich eine bei conrad gesehen, die sieht nicht schlecht aus und ist recht klein.
kübler codix 532 oder so.
kostet aber leider 125 euros :-D( :-D( :-D( ;-)( bei RS und conrad.
Anzeigebereich von -19999 - 99999 · Temperaturanzeige in ºC oder ºF · Min.-/Max.-wert Erfassung und Datensicherung bei Power Off · Versorgungsspannung 10 - 30 V/DC galvanisch getrennt mit Verpolschutz · Stromaufnahme max. 40 mA · IP 65 · Schraubklemmanschluss 5 mm Raster · Einfache Programmierung und Bedienung · Einheitliches CODIX-Design · 5 Messungen pro Sekunde · Latcheingang für Anzeigenspeicherung.
Eingangsbereiche CODIX 531: Pt100, Ni100 für 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. · Schalttafelgehäuse 48 x 24 mm nach DIN 43700.
CODIX 532: Thermoelement J, K, N mit externen oder inerner Vergleichsstellen Kompentsation · Schalttafelgehäuse 48 x 24 mm nach DIN 43700.
Spezifikationen KÜBLER DIGIT.TEMPERATURANZEIGE CODIX 532
Bearbeitet von gravedigger
habe noch was günstigeres gefunden.
die wird es werden.
link
Preisgünstige 3 1/2-stellige LowCost-LED-Anzeige von ?50 bis +1150 ºC, zum Anschluss von NiCr-Ni-Fühlern (Typ K). Auf Grund ihrer geringen Größe und Einbautiefe eignet sich diese Anzeige hervorragend zum Einsatz in Schalttafeln, Kraftfahrzeugen, im Automobilsport usw.
Messbereiche: -50 bis +1150 ºC · Auflösung 1 ºC · Genauigkeit ± 1% ± 1 Digit · Abtastrate ca. 3 Messungen/s · Spannungsversorgung 8 - 20 V/DC oder 18 - 29 V/DC bzw. 8 - 20 V/AC oder 18 - 27 V/AC · Abm. 24 x 48 mm · Einbautiefe ca. 65 mm · Befestigung über Federklemme Paneldicken: von 1 bis ca. 10 mm · Schraub-/Steckklemmen.
Lieferumfang: GTH 2448/1 · Bedienungsanleitung
LED-ANZEIGE GTH 2448/1
Artikel-Nr.: 121537 - 62
sieht zwar wie von der nasa aus den 70ern aus, aber klein und günstich für 55 öcken.
es gibt bestimmt schon blaue 7 Segmnentanzeigen, musst hald nur schaun, ob gemeinsame Anode /Katode und wie Du die erhöte Spannung an die LED bringst
Oh, anscheinend nicht , nur gelbe, orange grüne und rote :-D
Das ding kannst du dann doch a la koso in ein rundinstrument verbauen... passt doch von den maßen her... hab hier noch ein geleertes koso rund gehäuse mit 55mm von nem dzm inkl. temp und ein geleertes 48mm gehäuse von nem nova mbb.... bei interesse pm...
das rechteckige teile setze ich direkt in das handschuhfach ein.
ist ja schön klein.
habe es gerade bestellt bei unrad :sabber:
nachdem es eine px bj 81 ist passt ja der nasa style :-D
sorry wenn ich kurz zwischenfrage, aber diese frage interessiert mich schon ne weile:
kann man die temp fühler, die normale in nem kopf von nem wwassergekühlten zlinder sind auch zur abgas oder sonstigen temp. messungen am luftgekühlten zylinder nehmen, oder funktioniert das nur wenn sie im wasser ist???
möchte nämlich eine solchen fühler für meinen motor verwenden (eventuell für den rpt freeline, der hat ja temp anzeige...)
wenn du nen PTC Fühler mit (glaube es waren) 5Kohm findest der den Temperaturbereich abdeckt dann kann man das auch mit dem RPT.
die "wasserfühler" und "ölfühler" gehen normal nur bis 12o bzw. 150 grad.
für abgas ist das zuwenig und am krümmer wird es auch eng, weil der sollte schon min. bis 200 grad funzen.
193 grad hatte ich bisher schon am krümmer gemessen.
habe bisher den daytona verbaut gehabt, aber die fühler sind hier etwas klumpert.
in summer der teile kommt man mit der anzeige von conrad und einem extra k - typ fühler güntiger wech und kann dabei noch den fühler auswählen.
ps: es soll von den landmaschinen tempfühler bis 200 grad von vdo geben (evtl. für luftgekühlte schleppermotoren). frach halt mal den werna :-D:-D:-D
Hab mich mal bei Ebay umgesehen und musste feststellen, dass es Multimeter mit Temperaturfühlern dort billigst zu kauen gibt. Laut Beschreibung kann man bis 1000°C messen was ja locker ausreichen sollte. Weis jemand was dort für Fühler verwendet werden? Wenn ja, wie schnell sprechen die an und halten die das Gesiff im Auspuff aus? Wenn diese Multimeter gehen würden wäre das fürs Einstellen ja optimal da die Teile schon sehr billig sind. Hier mal ein Beispiel: KLICK
Gruß Jan
habe heute ein angebot für einen extra angefertigen sensor eingeholt, weil die meisten käuflichen zu lang sind und das kabel zu kurz.
den müsste man nur in eine M10er schraube klemmen und oder mit dirko kleben.
evtl. kann man den auch leichter in die kühlrippen bohren.
1KI30 MA Mantel-Thermoelement
Temperaturbereich 0 ... +1150 °C
Thermopaar : 1xNiCr-Ni Typ K
Mantel-Werkstoff : W 2.4816 Kl. 1
Mantel-ø : 3,0 mm
Nennlänge : 30 mm
Besonderheit : Meßstelle mit dem Mantel verschweißt (nicht isoliert)
Ausgleichsleitung : L2SS 2x0,22 mm²
Kabellänge : 3000 mm
Adern einz. und gemeins. Silikon isoliert
würde bis 10 stück 35 euros kosten.
ja, aber die anzeige sollte ab 300 grad starten und maximal sollte die temperatur 650 grad beim 2-takter betragen (laut dr. polinizei).
    • Ja ich weiß    Soooo ganz einfach!!!!!! Der NAGELNEUE Zylinder von einem namhaften Shop war die Ursache.... Dachte mir schon dass die Kompression etwas schlecht ist aber naja bei 75ccm komprimiert ja auch nicht sooo viel.  Anderen Zylinder verbaut, Zack sofort angesprungen mit Bremsenreiniger.. jetzt mit Vergaser auch sofort angesprungen und läuft ganz normal!!!!! Vielen Dank an den Hersteller, war Jetzt schon der 2 te Zylinder in neu der für die Tonne ist!!!   Aber danke euch allen die mir geholfen haben    LG Johannes
    • ich würde mittlerweile sowieso eher 4,x mm machen und ne entsprechende Kodi. der Anschluss zum 4ten wird dann besser. oder extra kurzen 4ten... also mir bringen mein 5er und 6er herzlich wenig noch. oder mit LTH BOX
    • Also meiner Meinung nach hat so eine Zündung nix an so einem Bauernsetup verloren. Ein gewuchtetes Elestart Lüfterrad und fertig. Diese verstellbare Zündung ist wenn überhaupt was für Rennmotoren.
    • Das mit der Quetsche ist auch völlig scheisse gemacht bei dem Zylinder. Durch den 2ten Spacer muss man ja auch wieder mehr Dichtung zwischenstecken und kommt so gar nicht vernünftig aufs Maß. So muss man leider wieder mit Dichtmasse rumpampen, das hätten sie schöner lösen können ( mit nur einem Spacer) . Ausserdem erhöhtes Risiko für Falschluft.   Was ich eigentlich sagen wollte: mach erstmal die Quetsche passend, liegt zwar nicht weit daneben, könnte mir aber vorstellen das das schon reicht.
    • Ist doch total egal, ich fahre einen Sport mit dem 1 Ring Kolben, dem Zylinder ist das egal.
