kann mir jemand mal die Maße für diesen Ring an der Traverse posten ???
Ein Kollege würde mir diesen Drehen wenn ich ihm die Maße gebe.
Hab hier ein 200er Block.
:-D:-D:-D
es haben doch massig Leutchen hier aus dem GSF nen 130er Reifen montiert.
Kann von denen bitte mal einer nachmessen ? Oder hat jemand das Set aber noch nicht verbaut - und könnte nachmessen ???
:-D(
Breit sollte der so 12mm sein.Den rest kannste ja wohl selbst messen
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: alles so ca oder wie ??? :plemplem:
sorry aber ich möchte genauere Angaben dazu haben :-D
da war doch was von wegen je nach Felgenkombi die man benutzt muss er Ring so und so breit sein. Steht im SCK Katalog. Bringt dir ja nichts wenn du jetzt irgend einen Ring nachbaust und dann nicht die für die Ringstäre passende Felgenkombi fährst.
Schraube ist ne M16 also Loch mit 16,1 mm.
Die Buchsen in den Silentgummis haben D 20 mm.
Dann nen 2-3mm Absatzt reindrehen dass sich der Ring auf den Silentgummi-Buchsen zentriert.Ist zur Montage dann wesentlich einfacher.
Das ganze dann halt so dick wie dus brauchst.
Normal sins immer 10 mm (die 10 natürlich vom Absatz aus gerechnet)also
die von den Shops.
Aussendurchmesser von dem ganzen dann ca. 35 mm.
Hoffe das Hilft,falls du doch noch ne Zeichnung willst kann ich morgen eine einstellen.
Grüsse Sven
Bearbeitet von Prophet
moin ich bräuchte so einen ring für meine sf mit 3,50er
ich hab da wenig lust weiter mit 2 u-scheiben zu fahren, gerade wegen der kraftübertragung stelle ich mir vor das so ein ring mein gewissen sehr beruhigen würde
nur wer kann mir so einen"dünnen" machen?
mfg frank
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
du dir selbst, mit ner Laub oder Stichsäge und einem Stück Blech gewünschter Dicke. Oder jeder der connections zu nem Laserschneider hat.
GS4 felge(hälfte) kaufen und auf der kuluseite verbauen und eine schmale cosa auf der anderen seite.
schon haste spurversatz ohne unterlegscheiben und ringe etc.
für noch mehr versatz einfach die kpl. GS4 felgeverbauen.
mit richtiger kombi der felgenhälften braucht doch überhaupt kein mensch beilagscheiben oder distanzscheiben unter die felge.
Bearbeitet von gravedigger
ja ne beim rahmen an der schwinge will ich eigentlich nix machen weil wenn der motor weiter nach rechts geht dann passt ja die seitenklappen nicht mehr drauf
ich werd mal nach ner alten felge schauen
thx mfg frank
Ich hab sogar so Gay-Es Felgen hier weil ich das so fahren will, is mir bloß nich mehr eingefallen gestern.
Was war nochmal der minimal mögliche Spurversatz mit einer GS Felgenhälfte und einer normalen schmalen, bzw schmalen Cosa Hälfte? Mit GS-komplett sinds ja 7,5mm oder so.
Mag eigentlich mal wer die Sache mit den Spurversätzen und Ausgleichsmöglichkeitne durch verschiedene Felgenkombinationen und Distanzringe für die FAQ zusammenschreiben?
cosa und GAY-ES sind so 3.5mm bei 2.10 breite.
also so wie mit 2 beilagscheiben .
wobei die von den shops gelieferten GS4 felgen immer etwas unterschiedlich ausfallen.
hatte schon welche mit genau gleichen hälften, welche mit einer GS und einer px hälfte und welchen mit leicht unterschiedlichen GS4 hälften.
spurversatz PX
Kuluseite PX; Reserveradseite PX; Versatz; Breite;
breite PX; schmale PX;
34,25; 19,9; 0; 54,15
breite px; breite cosa ;
34,25; 40,25; 10,175; 74,5
breite cosa;breite px;
40,25; 34,25; 4,175; 74,5
GS4; breite cosa
31,75; 40,25; 11,425; 72
breite cosa breite cosa
40,25; 40,25; 7,175; 80,5
GS4, schmale cosa
31,75, 23,xx ; ca. 3.5; ~55
GS4; GS4
31,75;31,75, 7.5; 63,5
aber keine ahnung ob das genau stimmt.
was macht ihr da so einen stress mit dem spurversatz und so, das is doch zumindest bei der smallframe nicht nötig. fahre 100/80 hinten auf originalfelge, ohne scheiben, und es schleift nix. man braucht halt ne gerade feder, aber ansonsten is das voll ok. auf dem anderen motor habe ich nen 110/80 drauf, da allerdings mit cosa felge und einer scheibe drin. muss man nur beim kupplungsdeckel senkschrauben montieren, dann is das gar kein problem.
also ich hab die conti zippi 1 in 3,50-10 drauf auf orginalfelge
und ich mußte mindestens eine scheibe unterlegen
evtl sollte ich mir doch mal ne gs und ne cosa hälfte besorgen
oder so
mfg frank
ich hab hier son 2K Ring Kit von SIP - da müßte eine Cosa und eine PX Hälfte im Set dabei sein.
Mal was anderes - ist das Fahrverhalten echt so sch.... mit dem 130er Reifen ?
Ich kann meine Reifen noch gegen einen 120/90-10 tauschen.
Hätte gerne mal die eine oder andere Meinung dazu gewußt
nur Conti Zippy 1
Eure Meinung ist mir grad wichtig - tauschen gegen 120/90-10 Zippy 1 ???
Will noch ein einigermaßen gutes Fahrvergnügen haben. Geschnitten habe ich bis jetzt noch nix - trau mich auch nicht wirklich.
Muß mich etwas sputen, da ich den Motor zum GL-Racer schicken will zwecks Pulverbeschichtung
