Bad Manners in Osnabrück
Moin,
gib mal die genaue Location an. Osnabrück is nich weit.... Da komm ich bei!
Viele Grüße
<{POST_SNAPBACK}>
Tut da doch stehen!!! ROSENHOOOOOF!!!!!
Dann laß da mal lecker verhaften. :-D
na hoffentlich diesma ohne playback und nich so wie anno dazumal im hyde park zirkuszeltumbau...
war ca.92/93 und buster hatte sowas von null bock.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab die 95 im Park gesehen,da waren die tiptop. :-D
die tagesform entscheidet .
in bielefeld/jz sennestadt waren sie auch jedesmal gut.
ist halt wie am brett: mal kannste nach 5 litern noch autofahren und mal kackst due nach 3 litern ab...
Ich bin da auf jeden Fall auch am Start. Der Veranstalter ist nen Kunde von mir und hat mich mit zwei Freikarten beglückt. Andererseits kostets aber auch nur 14,-?.
@ Malle,
falls du ne Wegbeschreibung brauchst PIEP sagen. Ist aber auch super einfach zu finden.
Jürgen
Hier mal die gesamte Tour:
Bad Manners
27. 09. NL-Utrecht / Helling
28. 09. D-Hamburg / Knust
29. 09. D-Berlin / Kulturbrauerei
30. 09. D-Osnabrück / Rosenhof
01. 10. D-Aachen / Musikbunker
02. 10. D-Bochum / Zwischenfall
03. 10. D-Fulda / Kulturkeller
04. 10. D-Erlangen / E-Werk
05. 10. CZ-Praha / Roxy
06. 10. D-Wiesbaden / Schlachthof
07. 10. CH-Winterthur / Salzhaus
08. 10. CH-Aarau / Kiff
27. 10. NL-Rotterdam / Waterfront
28. 10. NL-Oss / De Groene Engel
29. 10. D-München / Backstage
30. 10. D-Jena / Kassa Blanca
31. 10. D-Esslingen / Komma
01. 11. A-Innsbruck / Treibhaus
02. 11. D-Dietersburg / Café Blamage
03. 11. HU-Budapest / Gödör Klub
04. 11. A-Wien / Arena
Ich werde in Wiesbaden am Start sein und in Erinnerungen schwelgen ...
Tach,
wies immer so kommt, ist mir ne Feierlichkeit dazwischen gekommen. Hab hier jetzt zwei Freikarten liegen und kann nichts damit anfangen.
Wer also Interesse an zwei kostenlosen Bad Manners Karten für Freitag im Rosenhof hat, einfach per PM melden.
Jürgen
    • Jetzt im shop verfügbar   Leistungsvorteile bis zu 1,5ps und 1,5nm je nach Setup     Aaaaabbbber, Rahmen muss bearbeitet werden   https://www.egig-performance.com/egig-205-201-220
    • eBay Artikelnr. 375607880241, kostet jetzt aber 19.69€, Saubande, alles wird teurer... Hatte neulich noch für 14€ 20 Meter bekommen
    • Totales Adlerauge! Jo, das sieht stark nach einem spanischen PV Motor aus. Die 9NV läßt da nicht viel Spielraum zu. Auch sieht es auf dem Bild danach aus, dass vor dem 9NV kein Piaggiozeichen ist, was typisch für die spanischen Motoren ist. Hab da ein paar spanische Motoren liegen, keiner hat ein Piaggiozeichen vor dem Präfix.   Und von wegen arglistiger Täuschung...je nach dem, was @hasi1965 dafür bezahlt hat, erfüllt das tatsächlich jetzt schon den Tatbestand einer arglistigen Täuschung bzw. ist das Betrug, wenn er das als italienische ET3 verkauft bekommen hat, und wenn das nach Rahmenpräfix auch eine spanische PV-T3 ist. Da würde ich an seiner Stelle auch mal beim Verkäufer vorstellig werden. Hier in Deutschland kann so was auch mal ne Urkundenfälschung sein, wenn in den Papieren Piaggio (I) und Primavera ET3 steht. Dann wäre das falsch.
    • So weit ich mich erinnern kann, steht hier im Forum irgendwo, dass der Torks einem PM40 nahe kommt. Dann sind 2mm höher legen auf jeden Fall gut. Die 3,2 und 1,8 benötigen dann eine 5mm dicke Fussdichtung. Das war damals so gedacht, dass man, wenn man den Zylinder verbaut, sieht, dass der Kolben in den Überströmern steht. Das gilt es zu vermeiden, oder zu verbessern. Die 3,2&1,8 sind aber Richtwerte, die aber bei jedem Zylinder individuell anders ausfallen können. Ich hatte bei einem Zylinder die besagten 3,2&1,8. Bei einem anderen aber 2,8&2,2. Da gibt es auch Toleranzen, die sich einbringen können. Drehzahl verschiebst Du damit nicht zu weit. Ich würde eher sagen, dass mit der Maßnahme der Zylinder erst richtig frei atmet.   Die 2mm kamen von dem Umstand, dass es leichter ist, eine 2mm Distanz zu bekommen (zumindest damals). Die Kanäle gehen aber schon bei den besagten 1,8mm auf und der Kolben steht nicht mehr im Weg. Die Idee hier war dann 3,2mm abzudrehen und das dann 5mm höher zu legen. Dann haben wir die 1,8mm um die Kanäle zu öffnen sehr genau. Da wir aber den Zylinder um dann 1,8mm höher legen, müssen wir den Zylinder oben dann um das Mass von 1,8mm abdrehen.   Ganz nebenbei verschiebt das auch die Steuerzeiten in resoauspufftaugliche Regionen, wenn man den Auslass noch etwas nach oben zieht. Ich bin ja immer noch ein Fan vom Gebastel und ein GG Polini so bearbeitet bin ich ne Weile mit Hammerzombi, 30 TMX mit was zwischen 18-19PS gefahren vor 20 Jahren  Aber man muss auch sagen, dass man diese Leistung Plug & Play (VMC, Italkast, Egig170 (sogar deutlich mehr als die 18-19PS), etc...) haben kann. Da muss man nichts mehr abdrehen und fräsen.   Aber wenn Du das machen willst, ist das immer noch ein valider Weg aus dem Polini deutlich mehr Leistung zu kitzeln und das bringt Dir Sympathiepunkte, bei den alten Hasen hier ein
