Was für Möglichkeiten gibt es das Ansauggeräusch des Mikunis (mit Ramair) in einem Sprint Frame zu reduzieren. Klingt im unteren Drehzahlbereich oder beim Wegfahren von der Ampel wie eine liebeshungrige Kuh. Klingt zwar nicht schlecht bei der 1/4 Mile aber im Wr. Stadtverkehr nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
http://www.atu.de/shop/gfx/artikel/PM2_/PM2005_M.jpg
Schalldämm-Matte 50 x 104 cm
Verhindert Geräuschentwicklung z. B aus dem Motorraum
geräuschabsorbierende Eigenschaften
Dicke 5 mm
Größe 50 x 104 cm
selbstklebend
elastisch- und unempfindlich gegen Öl
Gibt´s bei ATU für 25,95?, aber mit Sicherheit auch bei allen anderen Autozubehörläden!
Bearbeitet von Brosi
Deinen eben Leistungsgestärkten Gig als liebeshungrige Kuh zu bezeichnen find ich ja zu geil :-D . Jo irgend wo muß man Abstriche machen Markus . Mach ma Schlauchverbindung zum Chassi und dämm dann Dieses innen mit der oben genannten Matte ...... wird schnurren wie die verflossene Grazerin :-D
@Sliders - Gerry heute bereits um 06:30 aufgestanden um den Morgenverkehr zu entgehen und um am Donaukanal ein wenig Stoff zu geben (a par Motoradln halt schnupfen!) - is halt für den Stadtverkehr schon a bisserl auf der lauten Seite - meine TT600 war vor vielen Jahren auf dieser Lautstärke :-D - diese Matte schaut gut aus - muss mal sehen wo es die hier im Wiener Raum gibt - danke für diesen Tipp!!
Bin vorgestern auch mal ohne Rüssel gefahren >> Das geht GAR NICHT! :-D
Dachte imme meine Lammi ist laut (240er TS1,38er TMX....nur mit Teesieb-Lufi)....aber Pustekuchen! Aber die Sprint (225er T5,30er TMX über DS mit Polini-Ansauger und 15mm Spacer) ist WESENTLICH lauter!
Mit Ansaugbalg ist das Geräusch fast wie beim 24er SI .....da sind Welten dazwischen!
@Papst
Ja werd wohl doch auf Ansaugbalg und Dämm-Matte umsteigen müssen um das ganze ein wenig stadtgerechter zu gestalten. Würde mich nur interessieren was die ganzen anderen Mikuni Fahrer machen - speziell in D ist da die Polizei ja sehr aktiv wenn es um Geräuschpegel der Reusen geht :wasntme:
@Papst
einen schlauch zum rahmen fahren, was sonst.
wenn der ramair durch den sprit vollgesaut ist fährt der eh nimmer gscheid.
Bearbeitet von gravedigger
Nachdem ATU nicht nach Ö liefert habe ich jetzt noch ein bischen herum gesucht und ein Produkt von Teroson (Teroson Lärmschutzplatten) gefunden das die Jungs vom Schlauchboot Forum anscheinend sehr schätzen (hier)
Wer hat den diese Produkte schon mal ausprobiertß
An ATU (Auto Teile Unger ) gibt´s do in Graz - in wos füa an Kaff wohnst´nn Du? :wasntme:
Marcus
Bearbeitet von minikin222
@minikind: Frage - Wer ist eure Hauptstadt?
Edit fällt grad ein dass Du den Majestätsplural hier im GSF ausnahmsweise weglassen kannst. Das ist mir so peinlich :-D
Offiziell is das wohl Wien - auf dem Papier
In der Wirklichkeit seits wohl maximal eure eigene Hauptstadt :-D
Ich hab's mit ganz normaler Schaumstoffdämmmatte aus dem Baumarkt getan, 4 cm Stärke. Hat ca. 6 ? für beide Hauben gekostet und ist trotz Drehschiebereinlass und Ram Air Filter kaum eingesaut. Bevor jetzt wieder jemand aufsprechen mag: Nein, es gibt keine Probleme mit Überhitzung!
KISS! :-D
Hab mir nun gestern die Schallstoffmatte von Automaterial Forstinger zumindest mal hinter Vergaser ans Frame geklebt und auch den Zugang zum Tank hin abgeklebt - das ganze ist ja ziemlich nah am Zylinder hinten und da wollt ich mal wissen ob das ganze genug thermisch wiederstandsfähig ist oder ob ich da bald nur mehr ne klebrige Masse picken hab?
Wenn ich mir das ganze nun auch auf die Innenseite der Backe klebe hat das dann irgendeinen Einfluss auf die Saugmöglichkeiten des Gasers? Wird dann zwar sehr heimelig für den Ramair aber vielleicht auch ein bischen zu eng! :-D
Das RamAir Filterzeugs verdreckt und verklebt da sowieso viel zu rasch, als daß es Sinn machen würde, da näher darüber nachzudenken.....
Schlauch zum Rahmen, ev. ein paar Löcher zur linken Backe hinaus und diese mit Airbox-Stopfen aus dem Crossbereich stopfen, und gut ist's...
Im Vergleich zum ganz offenen Gaser kostet mich das 1.5-2 PS bei jenseits 7500rpm an einem über 30PS Motor, was soll's?
Für die Straße & Stadt bleibt immer noch ausreichend Power über, denke ich.... :-D
Auf 20-25PS Standard-Malle etwa verlierst du so wenig, daß es selbst am Dyno unter Meßtoleranz zw. den Läufen fällt....
Einzige Voraussetzung: saubere Abstimmung!
@ Lucifer
Kenne das Problem mit dem versifften Ram Air im Smallframe Bereich.
Aber wirklich Alternativen kenne ich keine.
Ganz ohne möchte ich auch nicht.
Was taugt eigentlich die gute alte Socke bzw. der Damenstrumpf, wenn man unter der Sitzbank ansaugt?
@ Lucifer
Nix! Viel zu wenig Durchlass/Filterfläche! Außerdem nicht benzinresistent! Warum nicht ohne oder mit sowas schickem:
Du könntest ja Filtermatten aussem Auto-Zubehör vor die Öffnungen des "Unter-Tank-Raumes" basteln und so für saubere Luft in deiner neuen Airbox sorgen!
Na ja, die Damenstrumpfmethode über den guten alten Ansaugtrichter mag zwar durchaus für kurze Rennzwecke brauchbar sein, im Alltag wohl kaum...., denn Lautstärke dämmt das überhaupt nicht!
Wie schon angesprochen: es gibt diese Airboxstopfen für die Crosser etwa im Zubehörhandel, unter der linken Backe ein paar Löcher in den Rahmen sieht keienr und stört wohl auch keinen. Ich habe mir derartiges selbst gebastelt, wobei ich mir ein paar "Möbelentlüftungsgitter" aus dem Baumarkt besorgt habe, und Luftfilterschaumstoff dahinter gehängt habe! Dämmt recht gut, beeinflußt die Luftzufuhr nicht übermäßig, und filtert vorallem den zylindermordenden Staub heraus...
Ab einer gewissen Drehzahl ist aber auch bei mir das Ansauggeräusch dominant, da hört man selbst den sehr arg tönenden EM nimmer ...... also 7000rm in der City ist nicht! :wasntme:
hab auchn mikuni vorher mit ramair, jetzt ohne. hat schon mal 1 ps und 1 nm gebracht. ich glaub net, das bei ner smallframe des problem von schmutz ohne filter ein besonders grosses problem darstellt. ich meine das is fast komplett zu da, da kommt wenig bis kein schmutz rein (crosser mal ausgenommen). also ich denk ohne kommt man bei ner sf auch ganz gut aus...
Oha, das ist ein Trugschluß: rechne dir mal aus, wieviel Luft da pro min bzw. pro Stunde durch deinen Motor gesaugt wird, wo die Luft herkommt....daß die nicht wirllich sauber ist kannst du dir wohl selber ausmahlen!
Hat eigendlich schon mal jemand bei der Firma bestellt: http://www.flexschlauch-produktion.de/produkte/index.php
Hab denen mal ne Mail geschrieben, da dieses Produkt: (ein sogenannter "Schalldämmschlauch" keine Ahnung wie der funtioniert)
http://www.flexschlauch-produktion.de/prod...e_super_sah.php
doch ganz interessant für unsere Zwecke zu sein scheint... Leider keine Antwort
Gibt eigendlich die ganzen gängigen Vergaserdurchmesser. Temperaturbereich passt auch. Nur Öl/Benzinbeständigkeit wird nicht erwähnt
Bearbeitet von Vespatreiber
Schaun ja recht interessant aus - nur mit den 10m Mindestbestellmenge kann ich die nächsten 100 Reiben ausrüsten :-D - aber einen Versuch wärs wert - werde die mal wegen eines Samples anschreiben :wasntme:
