Versandkosten mit Hermes zwischen 3.90 und 8.90 (Für Versand in "D")
Und los geht`s.....
Polini 50, mit Kopf ohne Kolben,Laufbahn gut, 15? p.P.
Zündspule V50, nicht viel gelaufen, 6? p.P.
Anlasser PK, 7? p.P.
Kaskade PK XL 1, nichts abgebrochen, 5? p.P.
Lenkkopf PK XL 1, mit Innenleben, nichts abgebrochen, Gewinde gut, 25? p.P.
Rücklicht PK XL 1, guter Zustand, 8? p.P.
32er Victor "Pulsar" Lenkrad incl. Nabe, top Zustand! Passt auf Polo 86/86C/2F evtl auch auf Golf 1/2, mit ABE
50? p.P.
Ansaugstutzen, 1x16er PK 3-Loch/1x16er PK 2-Loch/1x16er V50 2-Loch
Stk. 3? p.P.
Fiat Kotflügel Blinker, 20? p.P.
Hupengleichrichter, Stk. 13? p.P.
Seitenklappen PK XL, beulenfrei, Lack schlecht, paar/20? p.P.
Gepackträger V50/PV, hinten, 15? p.P.
Kulu Deckel PK, loser Druckpilz, langer Arm, 10? p.P. noch 1 da!
Zündung V50 12V. Kontakt, 25? p.P.
3 Pk Kupplungen, komplett gereinigt und in gutem Zustand, ohne Beläge, Stk. 10? p.P.
Bremstrommel V50 vorne, Verzahnung und "Bremsfläche" gut, Stk. 18? p.P.
Hebel PK, Birnennippel, 8? p.P.
Zündung PK 6Volt elektronik mit Polrad dicker Konus, völlig in Ordnung.....nur die Kabel zum Rahmen müssen neu gemacht werden (gekürzt) 35? p.P.
Lüradeckel, Stk. 4? p.P.
Blinkergläser PK/XL keine Risse, nix abgebrochen, 8? p.P.
Kicker PK, Stk. 7? p.P.
PK´s Tank, absolut rostfrei, 25? p.P.
PK Getriebe komplett, top Zustand, 40? p.P.
Handschuhfach PK´s, ohne Schloss, Gewinde im Deckel mit Kunstharz geklebt(hält Bombe) Deckel ist frisch lackiert, das HF gefüllert (beides 2K) 17?p.P.
Spannungsregler, 5-Pol, (mit Batterie) 15? p.P.
LED Rücklicht "Shark Nose", nur kurz montiert,NP. 32,95?, 20? p.P.
PK/XL Seitendeckel , guter Zustand, paar 25?p.P.
Trapezlenkkopf mit Gas/Schaltrohr, kleine Ecke geflickt (Bild) 30?p.P.
Trapeztacho, beleuchtet (Eigenbau) 35? p.P.
PK/XL2 Rahmen, Lack nicht schlecht, bischen umgebaut, mit Papieren 50? Selbstabholer!!
XL2 Gabel, umgebaut für Trapezlenker und co....... 40? p.P.
Bild Gabelumbau
Bremspedal PK, 10? p.P.
Gepäckträger V50/PV hinten, 15? p.P.
Schalter PK, 20? p.P.
Kurzhubwelle, perfekter Zustand, dicker Stumpf, 35? p.P.
16/15F Vergaser, 25? p.P.
*****Das legendäre Pinascoritzel***** nur ganz kurz eingebaut, 20? p.P.
Druckluftratsche, einmal kurz gebraucht, fast neu, 25? p.P.
V50 Kontaktzündung mit Polrad, 35? p.P.
Polrad PK, elektronik, 6 Volt, 20? p.P.
Das war`s erstmal, aber da kommt noch mehr........ Preise ggf. verhandelbar!!
Versand immer Samstags, wessen Kohle bis Freitags bei mir ist, dessen Päckchen geht auf die Reise!! Rest per PM!!
Grüsse Stoni
Bearbeitet von V50-Stoni
  • 5 Monate später...
Tacho ist angekommen. Super Teil. Absolut fairer Preis. Danke.
Sorry nochmal für das Generve. Musste nur jemandem Bescheid geben wegen Päckchen da ich erst heute wieder nach Hause gekommen bin.
Gruss Patricia
    • BR9ECM NGK Zündkerze Von Vollgas bis 30er Zone alles dabei. Aber keine langen Vollgasfahrten.
    • Wisst ihr, was mich seit vielen vielen Jahren an dem Hobby immens nervt? Die Abhängigkeit von den Launen und Vorschriften der Prüfstellen. Du kommst da als erwachsener Mensch, der sicherlich weiß wie der Hase läuft, wie ein kleiner Schülerbub als Bittsteller auf den Knien angekrochen. Es gibt Ausnahmen ja....... Gestern ist mir was passiert, ich glaubte, ich bin im falschen Film: Vor ner Woche einen mir bekannten Prüfer, der in zurückliegender Zeit Dinge eingetragen hat, angeschrieben und Briefkopien mit der umgebauten PK Gabel plus Grimeca als Anlage beigefügt. Foto vom Umbau dazu. Gutachten vom Sip Dämpfer und das beim Sip downloadbare Gutachten der Grimeca NT bzw. Grimeca Teilhydraulik. Dazu noch ein Leistungsgutachten von meinem Motor mit dem Malossi 172. Nach einer Woche Funkstille habe ich gestern angerufen und wurde zu dem Herrn verbunden. Ich gebe jetzt hier das Gespräch wieder:   Hallo Herr XY.....ich wollte mal nachfragen ob Sie meine Email erhalten haben. Ja. Oh super.....können wir da dann mal einen Termin für die Begutachtung vereinbaren? Nö! ----Stille----- Ich so....was meinen Sie mit Nö? Nö! -----Stille-----ich am Überlegen was ich antworte... Ich sage: "äääähhhhmmm ja terminlich oder vom Gutachten her?" Er so: "Ich kann nichts für Sie tun, suchen Sie sich einen anderen!" Ich habe dann versucht zu fragen was ich verkehrt gemacht habe..... Er so: Sie....ich muss hier telefonieren....draußen steht ein Auto....suchen Sie sich jemand anderen! Ich war dann leicht angefressen und habe gefragt, warum er mich dann ne Woche warten lässt, um mir das dann zu sagen. Er so: Ich habe keiner Lust abends um 8 hier noch Emails zu beantworten. Auf Wiederhören...legt auf.   Leute ich bin kurz da gesessen und habe überlegt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin   Es kotzt mich an!!!
    • Versuch mal eine 42er. Jeder Motor ist anders und wenn sich damit Leerlauf/Standgas weiterhin vernünftig einstellen lässt und das Kaltstartverhalten ok ist, könnte auch dein Viertakten evtl. behoben sein.
    • Ist das das Kerzenbild bei Vollgas?  Welche Kerze ist verbaut?
    • Freundlich bleiben!  Im Leerlauf ist es eher "zu wenig", dann aber eher etwas zu viel.  Natürlich nur, wenn alles korrekt ist und den original Spezifikationen entspricht!
