nach längerer Entwicklungszeit stelle ich meinen aktuellen Auspuff für einen Polini/ossi zur Verfügung. Ziel des Projektes soll es sein, daß jeder, der will, an der Weiterentwicklung des Auspuffes mitarbeiten kann.. Ich denke, daß man mit vereintem Fachwissen wesentlich schneller/besser vorwärts kommt, als wenn jeder alleine sein Süppchen kocht.
Bereitgestellt werden: Alle Maße, Abwicklungen, Bilder usw.
Jeder der den Auspuff nachbaut oder weiterentwickelt sollte die Ergebnisse wieder veröffentlichen. Wer den Auspuff später verkaufen oder vertreiben sollte, sollte das GSF mit einer Spende beglücken.
Desweiteren habe ich noch ein brauchbares Rhino-PX-Heck auf dem Rechner, an dem ich die Auspuffformen konstruiere. Prinzipiell würde ich dieses auch freigeben, möchte aber hier ?Abzockerei? vermeiden. Bin mir nicht sicher, wie man sowas regeln könnte. Eventuell indem veröffentlicht wird, wer es bekommen hat, um zur ?Mitarbeit anzuregen?.
Zum Motor:
Polossi Drehschieber
Zylinderauslass bearbeitet
Überströmer ?angespitzt?, aber kein cvf gefräst
Boostport am Zylinderkragen an den Kolben angepasst
Kolben, nur die schraffierten Flächen kurbelkammerseitig entfernt
Einlass 128° / 74°
ÜS 122°
Auslass 179°
Zenralkopf mit ca. 10:1 Verdichtung
Mikuni TMX 30 mit Eigenbaustutzen
Langhubwelle
Zum Auspuff:
1mm Stahlblech
in der jetzigen Version habe ich ihn nicht zum Aufsetzen bekommen
auf dem Prüfstand ist der Krümmer am Verbindungsflansch um 4cm verlängert worden
Was ich bisher so getestet habe werde ich im Laufe der Diskussion schreiben, das ist hier einfach zu viel. Nur eines, den Taffspeed MK4 steckt der Auspuff um Längen in die Tasche.
Gruß manni
PS: Namensgebungsrecht behalte ich mir vor: Hurratröte Version 1
Maße
Abwicklungen werden entlang den Stoßkanten verschweißt.
Fotos kommen noch
Viel Spaß und bitte mitmachen! :-D
Bearbeitet von manni
Hallo Manni,
zu erst einmal -> super Sache!
Leider kann ich mangels Möglichkeiten und Zeit nicht mitbasteln :-D( , aber ich denke daß so ein Puff am Markt total fehlt, also was gscheites für Drehschieber und nicht hoch drehende (dafür ggf. lang übersetzte) Motoren! Ich halte die Daumen, daß es früher oder später was in (Klein-)serie zu kaufen gibt. :-D
steht doch oben! "Langhubwelle"
Manni! geile Sache! Finde das Rhinomodell echt hübsch! :-D
irgendwann muss ich auch mal mit dem Pottbasteln anfangen...reizt mich schon! Viel Glück!
Bearbeitet von Andre
Sehr schön,
freut mich immer wenn hier jemand sowas öffentlich macht.
Bin ja leider bisher nur jemand, der "dumme Fragen" stellt oder halt seinen Senf dazu geben kann, hoffe es wird aber in den nächsten Monaten besser.
Wenn wird aber halt SF.
Da bin ich auch schon am Punkt, finde man sollte ruhig die Topics zumindest verlinken, kann jeder sicher was dazu beitragen egal ob SF oder LF.
Gewisse Erfahrungen und Grundlagen sind sicher gut um gewisse neue Ansätze, Weiterentwicklungen usw. zu machen.
Hier mal ein Link aus dem SF-Bereich.
Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Bin gerade dabei alle Anlagen die ich bisher vermessen habe und von anderen vermessen wurden zu archivieren und mal zu sehen was man so für vergleiche anstellen kann.
Denke es wäre gerade bei den Cross geschichten da halt gut was über die Stgeuerzeiten zu wissen und da hab ich auch nix aber wenn ichs mal in ne ansehnliche Form gebracht habe stell ichs hier wo rein und es gibt ja genug Leute die dann evtl was dazu beitragen können.
Grüßle
Chris
Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf.
In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur obigen Zeichnung verlängern, damit er besser von unten kommt. Die fast 180° Auslass waren eher ein "Unfall" als geplant. Desweiteren werde ich den Auspuff noch weiter einen hyperbolischen Horn annähern bzw. zig verschiedene Einzelwinkel. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, je mehr Stufen man macht, desto weicher und besser kommt der Auspuff.
Noch mal zum Gedanken: Es geht mir nicht darum in Serie zu gehen oder irgendetwas daran zu verdienen. Ich werde auch keine Auspüffe für andere bauen können. Ich wollte nochmal die alten Tugenden des GSF wecken, Dinge gemeinsam zu entwickeln, Gedanken auszutauschen und verschiedene Fähigkeiten zusammenzubringen. Mir wäre schon geholfen, wenn jemand preiswert lasern kann o.ä. Wenn mehere zeichnen usw. geht es mit Sicherheit schneller. Mit Hilfe vom GSF Dyno könnte es eine sehr spannende Sache werden. :-D
das könnte ich wohl, wenn es dann soweit ist.
wer aus der nähe kommt darf gerne vorbeikommen und mit der hurratröte auf die rolle. bier nicht vergessen. :-D
ansonsten kann ich aufgrund von akutem polossi-mangel nix mehr dazu beisteuern :-D
Den Auspuff habe ich auf Polossi entwickelt. Das heißt nicht, daß er auf Malossi oder anderen schlecht läuft. Ich weiß es nur nicht, weil hier keiner Malossi fährt. :grins:
War ja nur nen Beispiel! Bisher war es für mich kein Problem, die Segmente mit der Stichsäge auszuschneiden. Jetzt fehlt mir die Zeit, um es alles alleine zu machen.
Will auch einen :-D .Baut den einer für mich?
Das Du aufsetzt wundert mich nicht bei dem Volumen.Aber wenn`s die Leistung fordert soll man nicht merckern.
Respekt und Lob,weiter so. :-D
So was kann ich auch beisteuern...
Exceltabellen mit Maßen vieler käuflicher Anlagen
Ob die Maße stimmen kann ich nicht garantieren, sind nicht unbedingt alle Anlagen von mir vermessen!
Gruß Jan
Very interesting ! :-D
Just two quick questions;
* From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme:
* Does someone knows how to use excel to draw the geometry of the pipe ? That would illustrate nicely the sheet...
Thanks again to share !
Bearbeitet von KTy
und ich muss mir ENDLICH mal das schweissen beibringen (lassen) :uargh: :-D
Dat ist gar nicht so schwer.... bei meinem ersten Versuch hab ich erst mal nen Roller angezündet, bzw den ausgelaufenen Sprit! :-D *Ups.... jetzt brennts*
beim ersten versuch hab ich n loch in das zu schweisende blech gebrannt :-D beim zweiten hab ichs zwar irgendwie zusammen"geschweisst" bekommen ... aber sah halt ultrascheisse aus :-D
...aber löten kann ich toll :-D
sorry fürs OT ... zurück ins funkhaus!
Arno, der Auspuff setzt nur dann auf, wenn man den Abstand zwischen Krümmer und Flansch verlängert. Dann kommt der ganze Auspuff natürlich weiter raus.
Wenn jemand konstruieren möchte, sollte er darauf achten, daß man den roten Pfeil nicht überschreitet. Dann setzt er nach meiner Erfahrung nicht auf.
Der untere Auspuff zB. setzt auf.
@HDK Einfach üben! Ich hatte mir auch einfach nen WIG gekauft und dann so lange geübt, bis es geht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich ohne ausgekommen bin.
irgendwie sehe ich nix, welchem dxf-viewer wird hierbei benötigt?
mit winrar funzts nicht ...
Versuch mal die dxf´s in einem Vektorgrafikprogramm wie Corel, visio, oder so zu importieren
Sonst bei freeware oder zdNet einen Viewer ziehen...
M
Beodeo, ich arbeite mit den dxf-Dateien eigentlich nur über den Umweg eines Bau-CAD-Programmes (Allplan). Hast du Probleme mit den daten? Ist es nur kein Polygonzug oder sin da richtige Unterbrechungen?
Jupp, DeoBeo hat Recht, die Konturen haben unterbrechungen, so geht das nich in die Maschine.
Ist übrigens ein Phänomen das bei einigen Abwicklungen auftritt, manchmal echt nervig.
Weiss jemand wo das her kommt ?
Greetz,
Armin
Ich hab grad mal ne Frage bezüglich des Zylinders. Läuft der auf Kopf- oder Fußdichtung?
Wenn der mit Fudi (Edit: nehme ich mal an) montiert ist, wäre der Auspuff auf jeden Fall auch was für die Malossi Leute,
da ein DS-Polossilanghub mit Fudi ja in Richtung DS-Malossilanghub mit Kodi geht. . .
oder umgekehrt (Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine) :-D
Irgendwas mit "Trompete von Jericho" würd mir auch gefallen. :-D
Bearbeitet von Wackel-Elvis
Ja mit Rhino, steht auch vorne bei. Wie gesagt würde ich das Modell + Pott auch als Rhinodatei versenden, wenn sich die Leute bereit erklären, ihre Ergebnisse, Weiterentwicklungen usw. wieder zu veröffentlichen. :-D
Die Steuerzeiten meines Polinis lassen sich auch mit Malossis erreichen. Deswegen stand ja auch im Titel "Polossi und andere". ;-):-D
Abwicklungen müßte ich dann demnächt mal "reparieren" und geschlossenen Züge draus machen. Oder jemand anderes erkärt sich bereit. :wasntme: :-D
....Hast du Probleme mit den daten? Ist es nur kein Polygonzug oder sin da richtige Unterbrechungen?
Habe nur festgestellt das die Kontur nicht geschlossen ist. Das geht relativ schnell wenn man "schraffieren" probiert.
Greetz,
Armin
Ich denke mal das es beim Export der 3D Abwicklung (das Blech hat ja eine "Dicke") schnell passiert die falsche "Doppellinie" zu löschen. Habe das bei mannis Dateien aber noch nicht geprüft.
Ich könnte die Konturen im laufe der nächsten Woche schließen und hier reinstellen. Falls jemand schneller ist bitte Info, doppelarbeit vermeiden....
Ich würde vorschlagen die geschlossenen Konturen an Wasserstrahl / Laserschneider zu verschicken um erste Preisaussagen zu bekommen. Wenn das auch andere machen kann man schonmal sehen wo die Kosten hinlaufen.... Ich habe eine günstige Quelle in D un eine in LT :haeh:
Bearbeitet von beodeo
Na, jetzt läuft es ja langsam an. :-D Der Erste Kandidat hat sich das Rhino-Modell zuschicken lassen und wird eventuell mitbauen/weiterentwickeln. Die Abwicklungen werden für das lasern optimiert um sich Angebote für Interessenten einzuholen.
Die Tage erscheint auch nochmal in der Wiki eine Anleitung von mir, wie man/ich in Rhino meine Auspüffe konstruiere.
Manni
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
