ALLES MUSS RAUS
bin mal wieder zu faul, alles bei ebay einzustellen. Preise sind Festpreise, Verhandelt wird nur wenns mehrere Teile sind.
LAMBRETTA
ScootRS NEUTEILE!!
Legshield beading GP ss 30?
Beinschild-monoschlitzrohr edelstahl poliert für GP
SMALLFRAME
Motorgehäuse XL2, Drehschieber i.O., mit Kickstartersegment 35?
XL2-Block Bild 1
XL2-Block Bild 2
XL2-Block Bild 3
XL2-Block Bild 4
SF/LF
Teilehaufen1:
3* Stoßdämpfer original PX, jeweils 5? - einer weg
V50 Getriebe 3Gang 10?
1 Bremstrommel, wohl PK 5?
Hauptständer PX 5?
Schlauch 3.50-10 3?
Scheinwerfer PX original 8?
Flugzeugtankdeckel (echt!), Plasik hinten vom Kerosin zerfressen, für Bastler, 10?
BILD ->
Teilehaufen1
Teilehaufen2:
Kurbelwellen 3*SF, (drehen sich alle, aber saudreckig/sandig, wohl alle kurzhub) je 5?
Primärübersetungen SF 3*69z eine davon mit kleinem Rad dabei je 4?
Kupplung SF ohne Scheiben mit Zentralfeder 10?
Ansaugstutzen aller größen SF 2/3Loch je 7?
Vergaser 16/10 mit Luftfilter, sauber, original 15?
Zylinder SF: Polini, DR, original - alle Schrott, teils mit Kopf je2?
Zylinder Piaggio Plaste wohl Polini70 für Sfera (alter Piaggio AC-Motor), Kolben hat nen Riss und muss neu 15?
BILD ->
Teilehaufen2 Bild 1
Teilehaufen2 Bild 2
Teilehaufen2 Bild 3
Teilehaufen3:
Seitenblinker VW-Golf mit e-nummer 5?
Rücklichter Rechteck (2stck) ohne nummer 5?
Rücklicht ET2/4 ohne innenteil, für Bastler 5?
Hupen mit Chromgitter, keine Funktionsgarantie zus. 10?
Elestartset (XL2): Motor, Anlasserrelais, Kabelbaumteil, Schaltern, Sicherung 30?
Hauptwelle wohl SF 4Gang 5?
BILD ->
Teilehaufen3 Bild 1
Teilehaufen3 Bild 2
Teilehaufen4:
Kaskade XL2 gelb 5?
Rücklicht PK alt 5?
Gasrohr k.A. 2?
Trommelbremse vorne PX 10?
Blinkergläßer Satz PX gelb, rot, weiß (nur 3), Ochsenaugen, je 2? pro Glas
BILD ->
Teilehaufen4 Bild 1
Teilehaufen4 Bild 2
Alle Teile liegen in Karlsruhe und können auch hier besichtigt werden, weiter Fotos/infos sind kein Problem. Versand nach D/A/Ch kein Problem, Rabatt bei Abnahme mehrerer Teile. Anfragen bitte hier im Topic oder per PM.
Bearbeitet von MITSCH
Wat is denn jetzt mit den Wellen?
ups, ganz übersehen...
gute Frage, V50 = kurzhub hab ich sogar noch ne Rennwelle in gutem Zustand, kaum gelaufen mit oberem Pleullager dabei, die kost dann aber 35?.
ansonsten bei den dreckigen alten müsst ich schaun ob was passendes da ist, allerdings sind die glaub alle ohne oberes Pleullager.
Hi Mitsch,
also ich brauche eine Welle für V50 im ordentlichen und fahrbaren Zustand welche schon der neuere Bautyp mit Nadellager oben ist. Also nicht so tragisch wenn kein Nadellager dabei ist, Hauptsache da kommt überhaupt eins rein.
Gibt es Bilder von der Rennwelle?
gibts nicht, kann ich aber machen. Bin mir aber recht sicher, die hat den 20er Konus (stumpf) für kontaktlose ele-zündung.
die anderen Wellen müsst ich mal durchschaun, welche noch was taugt, bzw. für dich passt.
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
